Kein Bremsdruck nach dem Entlüften
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Hallo Gemeinde. Hab bei meinem Kumpel alle 4 Bremssättel gewechselt. Bekomme jetzt nach dem Entlüften keinen Bremsdruck. Ford Mondeo Mk3 Bsujahr 2005 2.0 TDCI 130 PS. Limousine. Hat evtl jemand einen Rat.
Gruß Audiwilli
40 Antworten
@Audiwilli64 schrieb am 8. Februar 2025 um 18:31:20 Uhr:
Hallo Gemeinde. Endlich geschafft den HBZ zu wechseln. Schön mit Gerät Entlüftet , mindestens 2 Liter durch gejagt. Trotzdem kein Bremsdruck. Weiß keinen Rat mehr. Hat vielleicht jemand einen Tipp.
Gruß Audiwilli
Hab gelesen das du den Hauptbremszylinder schon gewechselt hat ist es ein Original oder OE? Oder doch nur Zubehör aus den Netz. nicht das dieser auch defekt ist. Zubehör ist mit Vorsicht zu genießen
Ist einer von der Fa. Mapco
Hallo Leute. Gestern alles nochmal entlüftet. Natürlich mit einem Entlüftungsgerät. Erst ABS Block und dann nochmal ohne. Aber immer noch keinen Bremsdruck. Wenn der Motor läuft noch schlimmer wie der Motor aus ist. Evtl der Bremskraftverstärker ?
Gruß Audiwilli
Ich vermute eher der Hauptbremszylinder
@Audiwilli64 schrieb am 23. Februar 2025 um 10:15:21 Uhr:
Gruß Audiwilli
Wenn der Bremskraftverstärker defekt wäre , wäre das Pedal hart .
Hält der Unterdruck vom BKV , wenn der Motor aus ist , wenigstens ein paar Stunden , merkst du ob das Pedal weich oder hart ist .
ich würde mal versuchen mit einer Einwegspritze und nem passenden Schlauch vom Sattel zum HBZ hin zu entlüften , hilft auch wenn sich ne hydraulische Kupplungsbetätigung nicht entlüften lässt .
Wenn der Motor aus ist bekomme ich nach paar mal pumpen Druck der dann nach lässt wenn ich gedrückt halte. Bis unten hin. HBZ hab ich schon gewechselt.
Gruß Audiwilli
Ist ein Automatik. 2.0 Tdci.
HBZ Original / OE oder nur billigteil aus dem Netz
@Audiwilli64 schrieb am 23. Februar 2025 um 12:54:34 Uhr:
Gruß Audiwilli
Von Mapco bei Ebay
Das ist halt billig Zylinder
Sollte aber trotzdem erstmal funktionieren.
Am Bremskraftverstärker kann es nicht liegen.
Der ist vom System getrennt.
Mit Entlüftungsgerät heißt wohl Druckluft mit Bremsflüssigkeit drückt das ins System?
Und du öffnest dann der Reihe nach die Entlüftungsnippel?
Genau. Und mit Forscan den ABS Block
