Keilriemen gerissen
VW Golf 2 (19E)
hallo hallo mit ist gesten auf der autobahn mein keilriemen abgeflogen
naja ihr könnt echt ja vordstellenb was ne chaos
also ih weis das es nicht nur keilriemen gibt sondern auch????
irgendwas mit ketten....oder???ma ihr wisst sicher was ich meine
ach und wie erkenn ich was genau ich brauche
Oje, unsere schöne Sprache geht vor die Hunde.🙄
33 weitere Antworten
33 Antworten
Welcher Motor, Leistung, Hubraum? Vermutlich brauchste nur nen neuen Keilriemen...
Es sei denn der Zahnriemen ist weggeflogen, dann wirds teuer...
ja das ja mein problem
ich hab nicht den original motor drin
ich weiß nur seat ibiza baujahr95 1,4maschine
mehr kann ich da leider nicht zu sagen
Nun, für den Antrieb der Nockenwelle (n) gibt es Ketten. Für den Antrieb von Lima und Wapu eher weniger 😉 Aber der Gedanke hat was 😁
Mach ein Bild von Deinem Riemen und stell das ein. Dann wissen wir, worum es geht.
ja, du hast einen zahnriemen und wahrscheinlich 2 keilriemen.
das defekte wird einer der keilriemen sein.
du müsstest jetzt herausfinden, was für einen motor du genau verbaut hast, dann mit dieser info zu einem kfz-teile-laden gehen und sagen, dass du einen keilriemen brauchst. dann kaufst du den und gut ist.
oder du gibst die karre in eine werkstatt und lässt es einfach machen. die haben ja keilriemen in verschiedenen längen auf lager.
@dodo: ich gehe davon aus, dass der defekte riemen irgendwo auf der autobahn liegt.
Werkstatt auf kein fall, golfi seine tage sind gezählt da steck ich nichts mehr rein
also laut bvullen und abschlepptypi ist es der keilriemen jetzt hab ich heute mit dem kfz teile laden tele und er wollte nur wissen ob ich ne keilriemen hab oder das andere mit ketten irgendwas
der kennt mich schon ich bestell immer so komisch mneine sachen
frau halt
Da hast Du auch wieder recht, soweit hab ich grad im Eifer des Gefechts nicht gedacht. Wird wohl einer von den beiden Riemen sein, wie Du geschrieben hast. Wünschen wir der Dame viel Erfolg beim Einbau 😉
wenn es der motor eines 95er ibizas ist, dann muss es eigentlich ein ABD (=motorkennbuchstabe) sein.
nun müsstest du nur noch wissen, welcher deiner beiden keilriemen defekt/weggeflogen ist.
was motorkennbuchstabe???
wo finde ich den???
naja es ist der den man gleich sieht wenn man in den motor guckt
aber wahrscheinlich sieht man beide oder???
Naja, der eine (Zahnriemen) ist unter einer Abdeckung, der Keilriemen treibt den Drehstromgenerator (Lichtmaschine) an. Sitzt links vorn hinterm Kühlergrill ... wenn da kein Riemen aud der Rolle links ist dann ist es der.
den motorkennbuchstaben habe ich dir soeben mitgeteilt.
ABD
man sieht beide keilriemen.
@sepp: dass es nicht der ZR sein wird, da sind wir uns ja mit sicherheit einig😉 wenn der "wegfliegt", passiert ja in der regel noch ein wenig mehr.
der motor wird allerdings 2 keilriemen haben. (je nach ausstattung)
Möchtest du weiter raten, oder schaffst du es, nen Bild davon zu machen. Also von deinem Motor, der Rest ist mir egal. Dann ist das echt einfacher 😉
ja morgen kann ich ne foto machen aber kann mit nicht vorstellen das man da viel sieht
also die beschreiben wo der liegt ist perfekt
genau das mein ich
hast du servo?
