keilform :-( will nen hängears..
hallo zusammen ich hab jetzt schon oft gelesen das wir hinten eher runter hängen das fänd ich gut
meiner steht aber hinten ehrer hoch wenn ich lade bewegt sich erst mal auch nix hab aber keine nivo
so viel ich weiss ....
kann das sein das ich verstärkte federn hab oder so ?
bei meinem benz hab ich gewichte rein gemacht dann ging er runter aber dem passiert nix
also war nur mal zum probieren...
beim benz wars im winter ....
19 Antworten
Indem du den Beitrag mit dem Bild änderst und das Bild entfernst, ist unterm Text drunter aufgeführt.
Sieht ja echt enorm hoch aus... könntest ja mal nen Blick auf die Farbmarkierung an den Federn werfen und dazu noch schauen, welches Fahrwerk du laut PR-Nummern hast, das würde zur Klärung beitragen.
ja nim gleich mal s rad runter und schau mal.
pr-nr.? wo ist die und woher weiss ich was verbaut war wenn ich die nr hab ?
danke
Entweder Aufkleber im Serviceheft oder im Bereich der Reserveradmulde. Da sind alle wichtigen Fahrzeugdaten aufgedruckt (etwa A5-Größe), sowie diverse 3-stellige Codes. Mach am besten ein Bild und stelle es rein, Fahrgestellnummer kannst du ja retuschieren.
also rad war unten keine farben auf den federn nur zahlen 950 677 glaub is nur noch die hälfte da
habs mal vermessen links ist s hintere rad 5mm hoher wie vorne
recht s sogar ein cm ...
ach ja der zettel beim ersatzrad hab ich auch
Original geschrieben von lorenz_lorenz
und so sieht s aus wenn man mit dem stapler runter drückt .....
Warum tust du das deinem Audi an, ihn mit einem Stapler runterzudrücken?😕
So, wie dein Auto jetzt liegt Vorne 0,00 und Hinten +5mm, selbst bei Ladung, ist doch optimal.
Warum willst du eine umgekehrte Keilform?
Wenn ein Auto hinten runterhängt, sind die Federn zu schwach oder das Auto sehr stark beladen.
Sei doch froh, dass bei dir alles OK ist.
Ja ich dacht wenn ich mich hinten reinlegt und hüpfe dann noch ein Foto machen wird schwer daher stapler war grad zur Hand :-)
Hab ja auch Holz rein gelegt das nix passiert
Mag mein Auto schon letzte Woche hab ich nur mit Polieren verbracht also im Mittag 5xne halbe Std ;-)
Ach ja und ich hab fast nie geladen ....
Und nie Vollgetankt..... ?
Nach Ausstattungnummer hat er auch normales Fahrwerk:
PRCode: 1AT = Electronic stabilization program (ESP)
PRCode: 1BA = Standard suspension/shock absorption
PRCode: 1KD = Disc brakes rear
PRCode: 1LT = Disc brakes front
PRCode: 3FA = Without roof insert (standard roof)
PRCode: 4UE = Air bag for driver and front seat passenger
PRCode: 6XD = Exterior mirrors: electrically adjustable/heated
PRCode: E0A = No special edition
PRCode: J0L = Battery 340 A (70 Ah)
Ich würde den so lassen wie er ist.
doch einmal die woche
aktuell ist der tank auch halb voll/leer auf dem bild.
fahre jeden tag 100km
da käm ich gar nirgends hin wenn ich jeden tag tanken würd :-)
ok gut danke mit der nr kann keiner was anfangen oder ?
hat sich erledigt is wohl die fahrwerksfeder laut google
aber schon komisch oder das der nicht "gerade" is ab werk
weil die federn vorne sind erst seit jan. drinn waren gebrochen ...
also die haben sich nicht mehr "gestetzt" wie hinteren ...
und vor dem feder wechsel war die keil form auch schon da (war nur eine feder gebrochen )
