Kaufberatung: Ein paar Fragen
unter Umständen wollen wir uns als Familienauto demnächst einen jungen G31 zulegen, ich dachte so an max 40.000km, dabei ist es mir eigentlich recht egal, ob er von 2018 oder von 2021 wäre. Beim Motor hatte ich an 520i gedacht, 530i wäre auch ok, preislich tut sich da nicht so viel und vom Verbrauch dürften die ähnlich liegen. Diesel würde ich erstmal ausschließen, weil wir nicht soooo viel fahren, aber wenn es mit passender Ausstattung nur nen Diesel gibt, wäre das auch ok.
Nun hätte ich ein paar Fragen, die ich gerne hier stellen würde:
- Gibt es beim FaceLift/LCI irgendwelche besonderen Verbesserungen, wo Ihr sagen würdet "Nimm auf jeden Fall einen LCI"? Ich habe als auffälligstes Merkmal jetzt vor allem die Rückleuchten gesehen, aber was so noch technisch verbessert wurde, das würde mich interessieren
- Adaptive LED-Scheinwerfer oder Laserlicht? Habe hier in nem thread gelesen, dass das Laserlicht enttäuschend ist?!?
- Wenn es am Ende kein LCI würde, kann man die Rückleuchten vom LCI nachrüsten?
- Gibt es beim Pre-LCI kein Selective Beam?
- Ist das Virtual Cockpit und das "Haupt"-Display größer geworden?
Das wär es erstmal fürs Erste, bin auf Eure Antworten sehr gespannt!
206 Antworten
Die Mikrofone sind prioritär auf die Fahrerseite ausrichtet (eingemessen) - Das "Beifahrer-Problemchen" ist nicht nur bei "Hey BMW" zu verzeichnen.
Gut und schön, nur stellen sich mir da 2 Fragen:
- Warum wird dann damit geworben, dass das so funktioniert?
- Warum sagt er mir vom Fahrersitz aus, dass meine Klimasteuerung das nicht kann? Ich habe die 4-Zonen-Klima, also die maximale Ausbaustufe.
Das funktioniert auch. Der Fahrer kann schon Ergebnisse beim "Nuscheln" erzielen , während der Beifahrer ein wenig besser artikuliert und deutlicher das System ansprechen muss.
Probiere es einfach mal bei stehendem Fahrzeug aus - die AGC ist eher auf Fahrerseite.
P.S und es funktioniert auch bei 4 Klimazonen - zumindest bei mir
Das Auto hat gestanden, habe mit nem Kumpel drin gesessen und wir haben ein paar Sachen ausgetestet. Bei "Hey BMW", warten und dann "Mir ist warm" von der Fahrerseite aus kam die Antwort per Sprache, dass die Klimasteuerung diese Funktion nicht unterstützt. ???
Vom Beifahrersitz kam auf "Hey BMW" keinerlei Reaktion, auch nicht ohne Radio und mit sehr lauter deutlicher Stimme. Kann mir höchstens noch vorstellen, dass es am fehlenden LiveCockpitPro liegt, habe nur +!
Dieser Befehl ist nur mit bestimmten Softwarefunktionen funktional.
Die aktuelle kann es wieder…
Dann fahre mal zum Freundlichen und führe es ihm vor.
Fakt ist, dass es i.d.R. wunderbar unter den oben genannten "Einschränkungen" funktioniert .
Meiner kann es auch erst seit dem letzten Update auf 07/2022.25
Normal schon je nach MJ. Meiner hat es OTA nicht angeboten daher in der Werkstatt machen lassen beim fälligen Ölwechsel.
@MIchi240281 schrieb am 15. August 2022 um 10:41:31 Uhr:
Ah ok danke! Ich schaue mal nach, welche SW-Version ich drauf habe! Update geht doch per OTA, oder?
Bei fast niemandem.
Bei mir reagiert die Sprachsteuerung selbst wenn mein Junior von hinten aus dem Kindersitz Hey BMW ruft. Er wählt dann immer seinen Kinderradiosender …. Die Klimasteuerung, wie schon geschrieben, funktioniert nur mit aktuellem Update.
Du armer 🙂 stelle mir gerade vor... Eine Passage von Amon Tobin "Bridge" und dann ansatzlos Troeroeeeee 😉
@matzi99 schrieb am 15. August 2022 um 10:24:14 Uhr:
Also laut App habe ich die Version 07/2021.50 und die App sagt, mein Fzg ist auf dem aktuellsten Stand! Wie kann das sein?
Ich kann also kein Update machen! :-(
Vermutlich dann nur in der Werkstatt! Kostet das was?
Kostenfrei. Als Fehler mangelnde Klimasprachsteuerung angeben.
Alles klar, dank dir!
Kann man irgendwo nachlesen, welche sonstigen Neuerungen/Verbesserungen das Update mit sich bringt?
