Navi Karten Updates Discover Media
Hat schon jemand mal nachgesehen ob es neue Navikarten für das DM gibt? Ich hab grad mal nachgesehen und auf der VW Navi Update Seite festgestellt dass das Update für DM (für den westlichen Teil von Europa) schlappe 13 GB groß ist. Drunter steht das die Navi Karte nur dann funktioniert wenn man alles (bzw alle Einzelteile) gezogen hat. Weiss jemand evtl. nen Trick wie man nur Teile updaten kann? Wenn man wie ich z.Bsp. selten bis nie nach Weißrusland fährt, könnte man sich diese Updates ja schenken und den alten Stand belassen, oder? Ich frage weil ich bisher nur die Zusatznavis (Garmin bzw TomTom) kenne und da selektive Updates möglich sind.
Europa Discover Media Mib2x
https://seatmapdownloads.akamaized.net/EUAS/EU_AS_STD_1520.zip
2061 Antworten
Bei den Karten-Daten gibt es einen Ordner Maps und eine Datei nebeneinander im Root-Verzeichnis der originalen SD-Karte.
Mal schauen, was der Fragesteller wirklich möchte.
@Benno119 schrieb am 16. Juli 2017 um 14:08:32 Uhr:
Notfalls ziehe ich meine Antwort eben zurück 🙂
ich möchte eigentlich die aktualisierten Karten. Die in dem Tiguan meiner Frau sind aus dem August 2016.
Danke
@swannika schrieb am 16. Juli 2017 um 08:09:51 Uhr:
Kommen die beiden Dateien in das Hauptverzeichnis der SD-Karte? Beim Entpacken gab es noch ein Oberverzeichnis?
Muss irgendetwas falsch gemacht haben, da die Karten nicht genommen werden.
Genau so! Den Ordner und die Datei ins Hauptverzeichnis.
Danke für die Hilfe. Klappt nicht. Ich habe jetzt einen Ordner maps und eine Datei 0820_MP163-1214.xEUR1.md5sum.
Ist das ok?
Müssen die auf eine Original SD-Karte oder geht auch eine andere?
Komisch ist auch das Datum der Dateien 4.10.2016.
1. Es muss die Original-SD Karte sein.
2. Sie muss mit FAT32 formatiert werden.
Habe gerade das neuste update eingespielt. Ohne Probleme. Allerdings habe ich die txt-Datei nicht mit kopiert. Im Hauptverzeichnis ist nur das Verzeichnis "maps". Schalter auf "Lock" nicht vergessen!
Neuste Version für Discover Media lautet:
3G0919866BC
0820
ECE1 2017/18
Das heißt das Navi läuft auch ohne Karte im Schacht ? Dachte immer das wäre wie sonst mit den Navi DVDs.
Hallo Ben-Wet,
wo hast du denn die neuste Version für Discover Media her ??
Ich finde sie nicht bei VW.
MFG Corsa-limited
Die aktuellste Version findest du bei www.navigation.com.
http://webspecial.volkswagen.de/infotainment/de/de/manuals.html
.... und über download kommst Du dann zu NAVIGON - so wie Florian beschrieben hat!
.... und über download kommst Du dann auf die Seite von Navigon - so wie Florian beschrieben hat.
