kann Schlüssel nicht drehen
ich hoffe es hat jemand eine Idee für mich ;-)
War gestern am Scheibenwischermotor und an der Verkleidung vom Armaturanebrett. Dabei war der Werkstattschlüssel im Zündschloss.
Später hab ich noch die Zündung angestellt, aber mehr als alle Lampen an ging nicht! Daraufhin Zündung aus und dann hat sich der Schlüssel nicht mehr im Schloss drehen lassen.
Zentralverriegelung mit dem Schlüssel geht auch nicht mehr!
(die ZV mit dem Schalter in der Mittelkonsole funktioniert)
Jetzt habe ich mal den 8poligen Stecker vom Zündschloss abgezogen und auf keinem Kabel ist Spannung!
Habe ich irgendwo einen Stecker herausgezogen????
Hat jemand einen Sromlaufplan???
Oder habe ich die Wegfahrsperre (ist doch auch im Motorsteuergerät) aktiviert???
Schon mal vielen Dank für eure Tipps
Grüsse Loisl
Wenn der Airbag ab war und Zündung an (z.B. zur KI-Reparatur, Tachoscheibentausch etc.), wird ein Fehler hinterlegt. Dies lässt sich nur durch Löschen wieder lösen. Am besten einfach mal zu ner Werkstatt (MB) fahren, nicht zum Serviceschalter gehen sondern mal freundlich an der Werkstatt anklopfen, löschen lassen und nen 5er oder 10er in die Kaffeekasse, dann ist das auch gelöst...
93 Antworten
Hi @Tor16,
soooo ich habe die Paltine ausgebaut und vorsichtig gereinigt ..... war aber schon alles unter dem Schutzlack angegammelt und somit habe ich gleich ein neues/altes von ebay geordert
... angekommen eingebaut und alles funzt
Danke noch mals für all eure Mithilfe
Grüsse Loisl
... na das freut mich für Dich. So ist das nun mal wenn man sich in die unergründlichen Weiten der Elektrik bewegt... 🙂😉
.... jetzt habe ich doch noch ein neues / anderes Problem
die SRS (Airbag) leuchte geht nicht aus bzw. zucht sie einmal kurz aus und dann leuchtet sie
also Steuergerät läuft und prüft
wie finde ich heraus, wo der Kabelfehler ist???
grüsse loisl
Wahrscheinlich nur ein eingetragener Fehler, würd mal beim Freundlichen vorbeischauen, Speicher löschen lassen und weiter schauen.. Du hast nich zufällig das KI ausgebaut, abgeschlossen und dann die Zündung angemacht? Is n beliebter Fehler..
also Lenkrad + Airbag war auf jedenfall mal ab und dann Zündung an, weil ich ja mit dem Zündschloss probleme hatte
Original geschrieben von saverserver
???? was ist KI ???
Naja zum einen Künstliche Intelligenz und wie in diesem Fall wohl gemeint Kombiinstrument
KI ist Kombiinstrument ist Tacho 🙂
Ja, wenn der Airbag ab war und Zündung an, wird ein Fehler hinterlegt. Daher auch die Leuchte, lässt sich nur durch Löschen wieder lösen.. Am besten einfach mal zu ner Werkstatt (MB) fahren, nich zum Serviceschalter gehen sondern mal freundlich an der Werkstatt anklopfen, löschen lassen und nen 5er oder 10er in die Kaffeekasse, dann is das auch gelöst... Glaub normal kostet es 25€ auslesen und löschen..
Stefan
OK ... vielen dank
werde ich mal machen ;-)
grüsse Loisl
Und für die Zukunft immer merken,
bei KI- Ausbau, Lenkrad oder Airbag,
niemals die Zündung anmachen.
Sonst hast du die Fehlmeldung wieder.
Mit der Zeit hättest du dann ein schönes Sümmchen zusammen. 😁
.... so jetzt ist das auch erledigt ....
War beim Freundlichen und der hat mir leider 20 € ohne Rech. abgenommen
aber die SRS ist aus ;-)
Danke nochmals an alle mit den hilfreichen Beiträgen
Grüsse Loisl
Sei froh, mit Rechnung wärst du nicht so billig davon gekommen.
Kann das auch bedeuten das eine Manipulation an der Tachoeinheit vorgenommen wurde?
Wäre auch denkbar, aber wenn's ein intelligenter Manipulator ist macht der hinterher auch den Fehler raus.
Bei den Mopf Modellen mit ESP könnt ihr den Fehler selbst löschen.
Einfach bei laufendem Motor die ESP Taste gedrückt halten, bis die Leuchte im KI ausgeht
