Kann man die Funktion mit der Heckklappe ausstellen ?
Mercedes A-Klasse V177
Hey, ich würde gerne die Funktion ausstellen, dass ich die Heckklappe mit meinem Autoschlüssel öffnen kann.
Geht das irgendwie ?
29 Antworten
Nicht ernst nehmen. Manchmal wird nur geschrieben um des Schreibens Willen.
Leider gibt es keine Möglichkeit das Entriegeln der HK über den Schlüssel zu verhindern.
Ich nehm an, Dir ist es schon paarmal in der Hosentasche passiert oder?
Was ne Option sein könnte:
Schlüssel mit nur 2 Tasten beim freundlichen bestellen...das müsste mWn auch bem V177 gehen.
Müsstest mal nachfragen.
S
Hey.
Erstmal danke, dass du nicht total sinnlos schreibst.
Ja habe denn V177.
Mir passiert das so 2x am Tag....
ist nur blöd wenn man nicht weiß, wie lange das schon offen is.
Ich bemüh mich zumindest, Sinnvolles zu liefern ;-)
Wie gesagt:
Rauskonfigurieren mit Bordmitteln geht mWn nicht.
Müsstest eben mal fragen wegen des 2 Tasten-Schlüssels.
S.
Klappt das nicht, wenn man das selektive öffnen einstellt? Dann geht ja zu aller erst nur die Fahrertür auf. Weiß es jetz nicht so sicher, da ich ja nen W habe.. aber wäre ja ne Idee.
Ähm... was ist selektiv öffnen ? 😁
Das hier 😉 dann müsstest du schon zwei mal auf die Taste kommen, damit sich die Heckklappe öffnet. Könnte somit schon mal vorbeugen 😉
Probier ich nachher gleich mal aus. Vielen Dank🙂
Bei meinem A4 konnte das Problem dadurch gelöst werden, dass die Zeit für den Tastendruck auf 6 Sekunden verlängert wurde.
Hatte damals meine Werkstatt empfohlen und codiert.
Evtl. ist das bei Mercedes ebenfalls möglich.
