Kaltstartrasseln bzw. Rascheln N62.
BMW 5er E60
Hallo Leute,
Wenn ich mein N62 starte ( wenn er noch nicht warm ist, dann Raschelt bzw. Rasselt etwas für ca. 30 Sekunden und hört Apprupt auf. Ich weiß das in diesem Zeitraum mehr Luft einströmt ( Sekundärluftpumpe). Und sobald diese Prozedur aufhört, ist das rasseln Rascheln weg. Jetzt frage ich mich ob jemand dieses Geräusch kennt und ob man da etwas unternehmen kann. Ich hsbe ein Video veröffentlicht ich hoffe ihr hört es kurz vor dem Ende des Videos hört es auf.
https://youtube.com/shorts/GG5wHYo1XA8?feature=share
5 Antworten
Mein E66 auch mit N62 Motor macht seitdem ich gekauft habe, also jetzt in September 4 Jahre.
Das sind die Hydro Stößel da die erstmal mit Öl versorgt werden müssen. Diese Rascheln hör ich wie oben erwähnt habe seit 4 Jahre. Wenn das Rascheln weg ist geht der Drehzahl etwas nach unten, und erst dann fahre ich los egal ob Winter oder Sommer ist.
Ja aberes kommt nicht von o en sondern unten hört sich an als wäre es am kat
Da sind jedenfalls keine Hydros zu hören, ein leergelaufener Hydro klingt ganz anders
Ja soweit ich weiß sind hydros auch garnicht verbaut sondern ausgleichselemente wo ein hebel drauf montiert ist.
Wird was mit dem Sekunderluftsystem sein. Vielleicht ist es irgendwo undicht und zischt. Hinten am Kopf ist ein Sperrventil mit Dichtung und das Rohr für die Luftzufuhr ist in den Kopf nur reingesteckt. Ziehe mal den Stecker der Sekundärluftpumpe und dann wirst du sehen, ob das Geräusch weg ist. Es wird aber ein Fehler gespeichert und die Motorkontrollleuchte geht ggf an.
