Ista verbindet sich nicht
BMW 3er E46
Hallo, habe folgendes Problem beim E46 compact meiner Tochter: Ich kann weder über ista noch inpa auf die Steuergeräte zugreifen. Grundsätzlich Verbindung scheint da zu sein. Ist das ne Einstellungssache?
9 Antworten
Comport richtig eingestellt?
Hat schon den Fall das sich der comport im sich von alleone geändert hat
Vielleicht den Stecker vom Comport auf eine andere Einstellung gedrückt
Ja, die Pins sind gebrűckt, hab gemessen
Woher weißt du das grundsätzlich Verbindung besteht ?
Ich würde die Batterie mal ziehen, Schlüssel auf Zündung zum echten leeren 1 Std warten und wieder dran machen und schauen ob es einen Reset gab
Weil er versucht den Fehlerspeicher auszulesen und dann bei Allen Steuergeräten keine Verbindung kriegt. Bei Inpa genauso.
Hi Okay,
liegt 12 Volt an der OBD Buchse an?
Mit freundlichem Gruß
VWveteran
Geh ich davon aus. Hatte schonmal mit einem anderen Obd2 Tester Verbindung und konnte Fehler löschen.
Bei ista list er auch die VIN nicht automatisch aus .
Kabel und obd.ini haben auch den gleichen comport.
@Okay schrieb am 8. Juni 2025 um 10:36:55 Uhr:
Mal in die Gerätevewaltung schauen welcher COM Port vom Kabel angezeigt wird.
