ISRI Sitz Atego 815
ich habe folgendes Prooblem.
Mein Kumpel hat einen ATEGO 815 gekauft.
Leider ist der Sitz (ISRI) irgendwie defekt.
Er ist in der unteren Stellung ohne den Luftbalg.
Auf die Tastendrücke (Auf / Ab etc..) reagiert er nicht.
Am Stg. leuchtet die grüne LED
Nach dem ab- und anstecken des roten Steuergerätes ertönt der summer und im Display steht
glaube ich SIL oder so..
Wer kann mir hier bei der Fehlersuche helfen bzw. wie gehe ich am besten weiter vor?
Einen Schaltplan habe ich leider auch nicht um irgendwas zu messen.
Poti vom Sitz etc..
Anbei ein paar Fotos inkl. der Fahrzeugschein mit dem Typ des LKW's
Wenn mehr Fotos benötigt werden und / oder Beschreibungen erstelle ich diese gerne.
Vielen Grüße
Jörg
35 Antworten
Ah verstehe.
Ok, eben getestet. Es funktioniert mit dem Widerstand.
120 Ohm 5 Watt Keramik.
Keine Fehler mehr. Regelung funktioniert.
Der Widerstand wird noch ganz schön warm. So ca. 50 Grad schätze ich mal.
Ich weiß nicht ob das unbedenklich ist..
Evtl. besser einen Widerstand mit Kühlkörpern installieren..?
Hmm wenn die Watt Leistung noch runter geht?
Na ich denke mal das Gerät ist so codiert, dass der MFHA mit angeschlossen sein muss.
Das wird ja jetzt durch den Widerstand simuliert. Denke mal, dass der MFHA schon ne größere Spule mit Magnetanker hat und deshalb ein recht hoher Strom fließt.
Den verbrauche ich ja jetzt über den Widerstand. Also eher einen mit mehr Watt bzw. besserer Wärmeableitung installieren.
Mit anderen Worten geht jetzt!?
Hallo!
Jetzt sind Erfolge zu vermelden, dann der Sitz funktioniert wieder einwandfrei.
Ich möchte mich hiermit bei allen bedanken die mich unterstützt haben!
Ganz besonders an db-fuchs!!
Viele Grüße!
Jörg
