Inspektionsrücksteller E 60
Ich suche einen Inspektionsrücksteller für einen E 60, weiß jemand wo ich den beziehen kann?
Wozu? Geht doch auch so:
- Zündung auf Stellung 2 schalten.
- linke Taste am Instrumenten-Kombi (Tacho) für länger als
5 sek. gedrückt halten.
- jetzt öffnet sich das Servicemenü.
- durch kurzes drücken auf das jeweilige Rückstellthema
gehen(Ölservice,Microfilter,Inspektion,Zündkerzen)
- jetzt Taste nochmal drücken und gedrückt halten.
- es erscheint der Schriftzug - Reset ? - im Display.
- Taste loslassen und gleich wieder drücken.
- SIA Anzeige stellt sich zurück im Display erscheint ------ .
38 Antworten
@Slawaomsk schrieb am 23. Oktober 2015 um 15:32:45 Uhr:
Also ich habe schon ca. 1000 bmws auseinander gebaut und zusammmen gebait so wie fast bei jeden service zurückgestellt, und bis jetzt hat es bei jeden über die tageskilometer taste geklappt🙂 🙂Also es wird was falsch gemacht, und zwar bei autos mit klassischen Zündschlüssel auf stellung 2 und dann die ganze Prozedur durchführen, bei autos mit Fernbedienung muss der schlüssel auch drinne stecken türen müssen alles zu sein sowie heckklpape, und hier GAAANZ WICHTIG stellung 2,
-> schlüssel Rein und start stop knopf 2x drücken dabei ohne Bremse zu betätigen
DANKE - DANKE - DANKE !!!
Der Hinweis mit dem Schlüssel/Fernbedienung war Gold wert.
Es hat geklappt :-)
Reset Öl-Service E61 (Herstellungsdatum: 20.11.2008)
1. Fernsteuerung rein ins Schloss
2. Türen, Heckklappe zu
3. Start/Stop-Knopf 1x drücken und 1-3sec später nochmals 1x drücken - NICHT BREMSEN !
4. Tageskilometerzähler drücken und gedrückt halten
5. Öl-Service / Service / Bremse v/h / Check usw.... erscheint und kann gewählt werden
6. Tageskilometerzähler erneut drücken und halten - Display zeigt : Reset?
7. Tageskilometerzähler kurz loslassen und dann wieder gedrückt halten - ENDE - Reset ist erfolgt.
(In meinem Beispiel: Die restlichen 1300km verschwinden zu ---- und werden dann auf 30.000 gesetzt)
Ich danke allen freundlichen Helfern sehr !
Besonders möchte ich mich auch für Eure Meinungen und Kommentare zum Thema Ölwechsel und Reset im "Selbstbau" bedanken, denn ich glaube auch, dass das ein oder andere Auto bei einem "Selbstschrauber" oder einer freien Werkstatt einen besseren Service oder eine umfassendere "Behandlung" bekommt als in einer Werks-Werkstatt nach Serviceplan und genormten AE's.
Habe genau das gleiche Problem wie Rhoigauner das menü kommt bei mir garnicht wirklich und irgendwann das geheimmenü. Ich war schon mal im "wartungsmenü" jedoch sind da nur 3 --- und oben bleibts leer wird alao kein Symbol angezeigt. So als hätte es eine störung. Habe auch schon alles versucht. Mit bc ohne bc zündung alle Stellungen tür auf tür zu. ?änger als 10 Sekunden. Kurz loslassen und wieder drücken beim gelben ausrufezeichen. Dachte ih finde hier jetzt die lösung leider habe ich keinen Start stopp Knopf den ich 2 mal drücken könnte. Was mache ich als schlüsselstarter??? Vielen Dank schonmal. Ich zähl auf euch.
als Schlüsselstarter, drehst du den Schlüssel einfach soweit, bis die Zündung an ist und du nur noch eine Stellung vor dem Starten bist. Also dreh soweit, bis zur Stellung vor dem Starten. Dann hast du Stellung 2 drin.
LG Cali
Ja wie gesagt das habe ich so gemacht und aus Verzweiflung auch schon andere Positionen versucht.
Hi Lucky,
weiter vorne meinte einer der Helfer man solle nicht bremsen und darauf achten, dass der Fehlerspeicher leer sei.
Ich dürfte ja schon allein deshalb nicht bremsen um nicht den Motor beim Automatik-Getriebe an-zuwerfen...
Mein Fehlerspeicher war leer.
Das solltest Du prüfen.
Ja mache ein Termin bei BMW, die aollen das richten kann ja eigentlich niht sein das es nicht geht. Melde mich anschließend. Danke so weit.
Also war heute bei BMW nachdem die mir gestern gesagt habeb einfach Vormittags vorbeischauen das dauert nicht lang und kistet 31€ netto.
Der Kerl da erstmal unfreundlich wie rotz, hat mich noch doof angemacht wiso ich ohne Termin komme und das könnt ja net sein, wer mir das gesagt hätte, naja.Dann zum Auto er sich reingesetzt, und gemeint geht net
Muss an Tester. Ich so, ja das hat ich ja gesagt 31€ netto. Er meinte dann nene das dauert ne Stunde und ich brauch nen richtigen Termin. Dann wieder an die Kasse, die nette Dame dort hatte dann was von 2 stunden verstanden und wollte ohne rückfrage an den freundlichen Kollegen auch nicht davon abweichen. Erst nachdem ich gefragt hatte was denn die Stunde kostet ist sie davon gerannt und meinte 110 €. Naja Ende vom Lied 1 Stunde am 16 werd ich bei BMW verbringen mal sehen wies läuft. Definitiv bin ich dann en hunni los hoffentlich auch mein Problem...
Oha,
für den Hunni hätteste dir locker auch Carly inkl. Interface fürs Smartphone holen können und darüber resetten 🙂
LG Cali
Die verarschen dich, so nen Müll hab ich ja noch nie gehört!!! Bmw in München sofort kontaktieren!!!
