Inspektionsplan
Hat jemand Zugriff auf den Inspektionsplan aus dem Serviceheft / Bordbuch für den Benziner und kann Auskunft geben oder ein Bild laden? Erste Inspektion nach 1000Km dann alle 20TKm oder 1x im Jahr?
Ich stelle hier mal ein paar Seiten ein, die vielleicht den Einen oder Anderen interessieren könnten.
Ich hoffe, dass die Unkenntlichmachungen dem neuen Datenschutz gerecht werden.😉🙂
129 Antworten
Doch,
ist gelistet.
4,7l
Hannes
Danke🙂
Moin😎
Ich finde einfach nicht die PR-NR für den Wechselintervall...
Ist ein 162 kW TSI.
@Kbh1818 schrieb am 6. Dezember 2018 um 13:49:18 Uhr:
Es gibt keinen "besonderen" Intervall für deinen 220er, sieh >
hier< nach
Danke dir Chevie! Nach dem Ölwechsel heute zeigt er 15.000 km/365 Tage an
Soll aber der flexible Intervall sein.
Umgestellt wurde nichts in der Werkstatt.
@Kbh1818 schrieb am 6. Dezember 2018 um 14:04:39 Uhr:
Danke dir Chevie! Nach dem Ölwechsel heute zeigt er 15.000 km/365 Tage anSoll aber der flexible Intervall sein. Umgestellt wurde nichts in der Werkstatt.
Hast du den Service bei einer VW Werkstatt machen lassen oder bei einer freien? Wenn eine freie Werkstatt den Ölwechsel macht stellen die meist den Service per Reset über das IT zurück und nicht über einen VW Tester. Wenn der Service aber per Hand, über das IT, resettet wird stellt er sich automatisch in festen (jährlichen) Intervall um. Falls es eine VW Werkstatt war dann könnte es sein das sie etwas falsch gemacht haben
War eine VW Werkstatt. Denke da ist was schief gegangen. Edit: Von QI6 auf QI4 versehentlich verstellt.
Lass ich dann umstellen wenn der Wagen wegen der Panoramadach Beleuchtung in der Werkstatt ist. 😎
Servus!
Hatte vor 100Tagen Inspektion mit Öl-Wechsel (LongLife).
Wenn ich jetzt schaue wann nächste Inspektion/Öl-Wechsel ist steht da:
25400km oder 632 Tage.
Wurde das jetzt falsch, also auf festen Intervall, eingestellt?
Danke!
@greg_B5 schrieb am 12. Dezember 2018 um 14:14:03 Uhr:
Servus!Hatte vor 100Tagen Inspektion mit Öl-Wechsel (LongLife).
25400km oder 632 Tage.Wurde das jetzt falsch, also auf festen Intervall, eingestellt?
Danke!
ich denke nicht.
100 Tage von den 2 Jahren sind vorbei und ein paar km wird das Auto auch zurück gelegt haben; bzw. sind von den max. 30.000 verbraucht.
Hannes
Ergänzend zu dreyer-bande:
Bei Festintervall hast Du ab Service max 15.000km/1 Jahr, je nach dem, was zuerst eintritt...
Also
365 Tage - 100 Tage, da wären jetzt 265 verbleibende Tage auf dem Zähler
15.000 - (ca 5000km?) = da wären jetzt ca 10.000 verbleibende km auf dem Zähler
Passt doch alles 😉
Danke schonmal!
Was mir eben beim durchforsten des "Instandhaltung genau genommen" aus erWin aufgefallen ist.
Müsste die nächste Inspektion nicht nach 1Jahr sein? Steht nämlich auch, wie oben geschrieben, 25400km oder 632 Tage...
(Die Frage verschiebe ich in einen anderen Thread)
Edit: Und ja stimmt, das mit den km und den Tagen kommt hin. Dachte irgendwie es gäbe evtl auch einen festen Intervall mit 30tkm und 2Jahre, dem ist nicht so...
High,
ich sehe es etwas differenzierter. Für den Ölwechselservice scheinen die Angaben (bei LL) zu stimmen, mMn ist aber der nächste Inspektionstermin (ohne Ölwechsel) nach einem Jahr. Wurde im Forum auch schon öfter behandelt.
3 Jahre nach Erstzulassung ist z.B. bei 4 WD das Öl der Haldex zu wechseln oder bei allen die Bremsflüssigkeit.
Und bein nassen DSG, wann muss da geprüft oder gewechselt werden?
@harald.tsc schrieb am 13. Dezember 2018 um 13:55:01 Uhr:
DSG Getriebeölwechsel laut VW alle 3 Jahre oder 60.000 Km (je nachdem was früher zutrifft)
unser Tiguan aus 04/2017 muss in einem Monat zum Service.
Die erste Inspektion wurde im September 2018 bei 29.000km gemacht, inkl. Ölwechsel.
Ich habe gelesen, dass Ölservice und Inspektionsservice getrennt sind. Ersteres alle 2 Jahre/30tkm, Inspektion jedes Jahr.
Was machen die beim Inspektionsservice da, einmal durch die Waschanlage fahren?
Folgende Arbeiten sind nicht nötig:
- Luftfilter
- Dieselfilter
- Innenraumfilter (hab den Mann FP vor kurzem reingemacht, muss also nicht gemacht werden)
- Ölwechsel
- Bremsflüssigkeit
- TÜV
- Wischwasser und Ad Blue fülle ich selbst auf
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Inspektionsservice Umfang?' überführt.]
