Insignia Facelift -Erste Fragen, Probleme-
seit einer Woche darf ich den FL Insignia Sportstourer fahren. Es haben sich nun ein paar Fragen bzw. Probleme ergeben. Leider haben die Hamburger Opelhändler weniger Ahnung als ich...
- Ist es schon jemandem mit Intellink 900 gelungen POIs hinzuzufügen? Wenn ja wie So wie in der Anleitung klappt das leider nicht.
- In der Anleitung ist immer vom Apps Bereich die Rede wie bekomme ich den und/oder wann
- Mir gelingt es nur das radio per Wichgeste in das 8" Display zu bewegen? Ist das Normal?
- Wenn ich bei Verschlossenem Auto die Heckklappe öffne (KeylesGo), dann schließe und zur Fahrertür gehe und diese öffne Hupt er zweimal. Wo kann man das abschalten und warum tut er das?
- Leider ist das Intelli900 schon 5x abgestürzt. (Routenberechnung, Adressbearbeitung, Poi Suche, Rückfahrkamera, und Titelvorzurück ging auch nicht mehr.
- Das in der Anleitung erwähnte SMS App fehlt auch.
Insgesamt habe ich das Gefühl das das Intelli900 mit der heißen Nadel gestrickt wurde. Kann einer der anderen FL Fahrer etwas zu den obigen Problemen/Features sagen? Ich würde mich freuen.
Christopher
Handbuch Seite 74 ff. erklärt wie es geht.
- USB Stick mit FAT/FAT32/NTFS/HFS+ Dateisystem nehmen, Ordner "myPOIs" im Wurzelverzeichnis des Sticks erstellen.
- Textdatei anlegen, mit dem Texteditor öffnen (notepad oder vergleichbar, bitte kein Word, Unicode-fähig wenn non-ASCII Sonderzeichen (Umlaute, ß usw.) rein sollen).
- Eintragungen machen. Dabei beachten das der Handbuchautor Komma und Punkt nicht unterscheiden kann, aber der Screenshot links zeigt eigentlich eine Formatierung die getesteterweise funktionert. (Koordinaten mit Dezimalpunkt, nicht mit Komma)
- Die Sonderzieldaten im folgenden Format in die Textdatei eingeben:Längengrad, Breitengrad,"Sonderzielname", "zusätzliche Informationen", "Telefonnummer"
- Beispiel: 7,0350000, 50,6318040,"Michael zuhause", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567"
- [...]Die GPS-Koordinaten müssen in Grad mit Dezimalstellen angegeben werden und können z. B. aus einer Landkarte ermittelt werden.
- die angegebenen maximale Einträgslängen beachten
- Die Zeichenketten für den Sonderzielnamen und für die zusätzlichen Informationen dürfen jeweils höchstens 60 Zeichen enthalten. Die Zeichenkette für die Telefonnummer darf höchstens 30 Zeichen enthalten. Die Sonderzieldaten einer Zieladresse müssen jeweils in eine einzelne, separate Zeile eingegeben werden;
- Datei speichern (sofern du die Auswahl hast: mit Windows-Zeilenende funktionierts, andere habe ich in der Kürze jetzt nicht getestet)
- Dateiendung in ".poi" ändern (Vorsicht ist angebracht wenn du Windows benutzt und keine Dateiendung anzeigen lässt, dann könnte da ein Programm was anderes speichern). Evtl. sind Dateinamen mit Sonderzeichen auch ein Problem, um diese Probleme zu vermeiden einfach keine benutzen.
Dann wird beim Einlegen des USB-Sticks angeboten diese Liste ins Navi zu laden und einer Kategorie zuzuordnen und man kann diese POIs z.B. als Ziel verwenden.
Falls du Probleme hast eine vorhandene Liste zu konvertieren sag bescheid, sowas ist für mich nur ne Fingerübung mit der Taschenkettensäge™.
Gibts noch nicht...
Weil der Schlüssel kurz "im" Auto war, dann nicht wieder weit genug davon entfernt wurde um als "außerhalb" zu gelten. Deshalb geht das Auto davon aus du hast den Schlüssel im Fahrzeug vergessen und erinnert dich daran.
Newer is always better! Schätze das geht seinen Update-Weg... irgendwann mal.
Stimmt.
POIs gehen, Audiostreaming samt Cover ist cool, Kontaktliste funktioniert mit dem Handy. Kurz nach dem Booten ist die Navi-Geschichte für meinen Geschmack etwas zu behäbig, ansonsten tut es eigentlich recht gut. Zu den Abstürzen kann ich leider nicht viel sagen.
MfG BlackTM
316 Antworten
Original geschrieben von Ehle-Stromer
Gehst du in den richtigen Modus, in der Mitte des Bildschirmes, werden dir die Zeichen, auch zwei, wenn vorhanden, und mit Zusatz angezeigt, wobei ich meine, dass er (noch) nicht jeden Zusatz (er)kennt.
Welchen Monitor meinst Du hier? den hinter dem Lenkrad (a)? Oder den vom IL (b)?
Mein Neuer wird auch den 4,2" hinter dem Lenkrad haben.
Original geschrieben von BassXs
Welchen Monitor meinst Du hier? den hinter dem Lenkrad (a)? Oder den vom IL (b)?Zitat:
Meines Wissens nach gehören zum IL beide Bildschirme und nur der hinterm Lenkrad bildet die Verkehrszeichenerkennung ab.😉
OK Da habe ich missverständlich gefragt; Du schreibst
Die Darstellung hängt davon ab, wo du dir die Verkehrsschilder anzeigen lässt.
Im Miniformat, oben links im 8"-Display, wird nur ein Schild permanent angezeigt.
Welches Display ist dabei gemeint?
weiter
Oder bezieht sich das Alles auf das Display in der Konsole bei verschiedenen Modi?
Das bezieht sich alles auf das Display hinterm Lenkrad in den verschiedenen Modi. 😉
Jetza 🙂
Bin mal gespannt was von diesen Anzeigen noch im 4,2" ankommt.
Du musst nicht mehr gespannt sein, sondern nur hier im Forum lesen, dann weißt du es.
Das Thema hatten wir erst kürzlich.
aber nicht ob die Zusatzinformationen der Verkehrsschilder angezeigt werden............:🙄
Doch ein User berichtete schon, dass die Zusatzinformationen nicht dargestellt werden.
Im großen Display werden sie definitv angezeigt.
So, hier ein "neues" Problem, zumindest bei meinem Insignia.
Gestern Nacht ist mir aufgefallen, dass die Beleuchtung der Tasten im Lenkrad fast aus ist. Also es "glimmt" nur sehr sehr sehr schwach. Natürlich ist die Instrumentenbeleuchtung auf Maximum gedreht. Eine andere Verstellmöglichkeit habe ich im Handbuch nicht gefunden, in den Menüs auch nicht.
Das Fahrlicht war natürlich auch an, alle anderen Beleuchtungen funktionieren einwandfrei und auch die Tasten an sich funktionieren.
Bevor ich jetzt (nach nicht mal drei Wochen) zum FOH fahre meine Fragen:
1. Fehler bekannt?
2. ggfs. selbst verschuldet?
3. kann man die Helligkeit der Lenkrad-Tasten-Beleuchtung regeln?
HILFE!!!!!!
Hi Daniel,
hast du dir alle 4 im Moment verfügbaren Updates aufspielen lassen ?
Möglicherweise ist das eine Abwandlung des Tacho-Absturz-Problems (bei den Abstürzen trat dieses Symptom bei mir so auf) ...
Michael
Hallo Michael,
ganz ehrlich, ich bin davon ausgegangen, dass mein Dicker alle Updates bekommen hat. Immerhin ist er erst knapp drei Wochen alt...
...in der Tat, ich werde im neuen Jahr wohl mal hinfahren müssen und der FOH wird das ja wohl prüfen und korrigieren können.
Vielen Dank für Deine Antwort.
Hallo Community,
ich würde gerne noch mal ein Thema aufgreifen das am Anfang dieses Threads stand und im weiteren Verlauf ja bereits diskutiert wurde und zwar das Hupen beim Öffnen.
Mein Insignia kommt erst in ca. 8 Wochen und ich habe das Keyless Open bestellt. In einem Astra H GTC hatte ich dies auch schon mal drinnen.
Beim Astra musste ich den Knopf an den Türgriffen nur berühren um das Fahrzeug zu verriegeln, zum öffnen musste ich nur am Türgriff ziehen.
Aus den bisherigen Beiträgen ergibt sich für mich, das dies so nicht mehr möglich ist.
Muss man also auch beim öffnen erst die Kontaktfläche berühren um das Fahrzeug zu entriegeln?
Knöpfchen an den Türgriffen drücken, Fahrzeug verriegelt, Knöpfchen wieder drücken, Fahrzeug entriegelt.
Oder den Fernbedienungsknopf nehmen, dann werden auch die Spiegel an und abgeklappt bzw. die Fenster verschlossen oder geöffnet.
So, jetzt hat uns wohl das erste gravierende und (im Moment noch) nicht lösbare Problem getroffen ...
Die Sprachsteuerung verweigert in einem Fahrzeug vollständig den Dienst ...
Kein Reset, kein Abstecken von iPod etc., kein Warten hilft ...
Michael
Wenn nichts mehr hilft, Batterie abklemmen, 10 Minuten warten, Batterie wieder anklemmen. 😉
