Insignia Facelift -Erste Fragen, Probleme-
seit einer Woche darf ich den FL Insignia Sportstourer fahren. Es haben sich nun ein paar Fragen bzw. Probleme ergeben. Leider haben die Hamburger Opelhändler weniger Ahnung als ich...
- Ist es schon jemandem mit Intellink 900 gelungen POIs hinzuzufügen? Wenn ja wie So wie in der Anleitung klappt das leider nicht.
- In der Anleitung ist immer vom Apps Bereich die Rede wie bekomme ich den und/oder wann
- Mir gelingt es nur das radio per Wichgeste in das 8" Display zu bewegen? Ist das Normal?
- Wenn ich bei Verschlossenem Auto die Heckklappe öffne (KeylesGo), dann schließe und zur Fahrertür gehe und diese öffne Hupt er zweimal. Wo kann man das abschalten und warum tut er das?
- Leider ist das Intelli900 schon 5x abgestürzt. (Routenberechnung, Adressbearbeitung, Poi Suche, Rückfahrkamera, und Titelvorzurück ging auch nicht mehr.
- Das in der Anleitung erwähnte SMS App fehlt auch.
Insgesamt habe ich das Gefühl das das Intelli900 mit der heißen Nadel gestrickt wurde. Kann einer der anderen FL Fahrer etwas zu den obigen Problemen/Features sagen? Ich würde mich freuen.
Christopher
Handbuch Seite 74 ff. erklärt wie es geht.
- USB Stick mit FAT/FAT32/NTFS/HFS+ Dateisystem nehmen, Ordner "myPOIs" im Wurzelverzeichnis des Sticks erstellen.
- Textdatei anlegen, mit dem Texteditor öffnen (notepad oder vergleichbar, bitte kein Word, Unicode-fähig wenn non-ASCII Sonderzeichen (Umlaute, ß usw.) rein sollen).
- Eintragungen machen. Dabei beachten das der Handbuchautor Komma und Punkt nicht unterscheiden kann, aber der Screenshot links zeigt eigentlich eine Formatierung die getesteterweise funktionert. (Koordinaten mit Dezimalpunkt, nicht mit Komma)
- Die Sonderzieldaten im folgenden Format in die Textdatei eingeben:Längengrad, Breitengrad,"Sonderzielname", "zusätzliche Informationen", "Telefonnummer"
- Beispiel: 7,0350000, 50,6318040,"Michael zuhause", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567"
- [...]Die GPS-Koordinaten müssen in Grad mit Dezimalstellen angegeben werden und können z. B. aus einer Landkarte ermittelt werden.
- die angegebenen maximale Einträgslängen beachten
- Die Zeichenketten für den Sonderzielnamen und für die zusätzlichen Informationen dürfen jeweils höchstens 60 Zeichen enthalten. Die Zeichenkette für die Telefonnummer darf höchstens 30 Zeichen enthalten. Die Sonderzieldaten einer Zieladresse müssen jeweils in eine einzelne, separate Zeile eingegeben werden;
- Datei speichern (sofern du die Auswahl hast: mit Windows-Zeilenende funktionierts, andere habe ich in der Kürze jetzt nicht getestet)
- Dateiendung in ".poi" ändern (Vorsicht ist angebracht wenn du Windows benutzt und keine Dateiendung anzeigen lässt, dann könnte da ein Programm was anderes speichern). Evtl. sind Dateinamen mit Sonderzeichen auch ein Problem, um diese Probleme zu vermeiden einfach keine benutzen.
Dann wird beim Einlegen des USB-Sticks angeboten diese Liste ins Navi zu laden und einer Kategorie zuzuordnen und man kann diese POIs z.B. als Ziel verwenden.
Falls du Probleme hast eine vorhandene Liste zu konvertieren sag bescheid, sowas ist für mich nur ne Fingerübung mit der Taschenkettensäge™.
Gibts noch nicht...
Weil der Schlüssel kurz "im" Auto war, dann nicht wieder weit genug davon entfernt wurde um als "außerhalb" zu gelten. Deshalb geht das Auto davon aus du hast den Schlüssel im Fahrzeug vergessen und erinnert dich daran.
Newer is always better! Schätze das geht seinen Update-Weg... irgendwann mal.
Stimmt.
POIs gehen, Audiostreaming samt Cover ist cool, Kontaktliste funktioniert mit dem Handy. Kurz nach dem Booten ist die Navi-Geschichte für meinen Geschmack etwas zu behäbig, ansonsten tut es eigentlich recht gut. Zu den Abstürzen kann ich leider nicht viel sagen.
MfG BlackTM
316 Antworten
Normalerweise können aus der Klimaanlage bis zu 7 Grad herauskommen. Bzw. Ist so die standart Temperatur.
Die Klimaanlage regelt das dann. Im Sommer von 50 Grad auf 21 Grad dann. Dann kommen so um die 7 Grad heraus mit voller Leistung. Nach und nach regelt die Klimaautomatik das dann bis die 21 Grad erreicht wurden und hält diese dann.
Hoffe ist so richtig beschrieben.
Mfg
Original geschrieben von Ehle-Stromer
Welche Temperaturen erwartest du denn bei einer Klimaanlage???😰😰😰Zitat:
Original geschrieben von BassXs
OK, aber trotzdem, nach 5 min auf LOW mit wildem Gepuste +AC, gabs gefühlte 15° als kühlste Temperatur.Das hat dann zwar irgendwann gereicht, soo warm ist nun auch noch nicht, aber nervig.Was habt Ihr für Erfahrungen?
15°C als kühlste Temperatur sollten ausreichend sein, weniger möchte ich nicht haben.
Du fährst nicht ernsthaft bei 15 Grad, oder? Also ich bevorzuge konstante 21 oder 22 Grad, was auch glaube ich eher normal ist...
Nein, ich bevorzuge auch eher die 21 bzw. 22 Grad. 🙂
Das aus den Öffnungen 7°C kalte Luft kommt wusste ich auch noch nicht. Max. Cool war immer irgendwo bei 15-17 Grad und die dachte ich kommen da auch raus.
Man(n) lernt nie aus.
Die einstellbare Temperatur ist die Zieltemperatur, nicht die Temperatur, die aus den Düsen strömt.
Mal ne neue Frage. Ich möchte es einfach nur verstehen.
Warum ist bei den Außenspiegeln nur der auf der fahrerseite automatisch abblendend? Habe ich vorher noch nie so gesehen.
-Warum ist bei den Außenspiegeln nur der auf der fahrerseite automatisch abblendend? Habe ich vorher noch nie so gesehen.-
war beim vectra auch schon so. warum das aber so ist kann ich die nicht sagen.
Da kann ich nur mutmaßen: der Fahrerspiegel ist immer aspährisch (mit Totwinkel-Bereich), der Beifahrerspiegel meist nur konvex. Deshalb ist die Gefahr über Spiegel geblendet zu werden eigentlich nur auf der Fahrerseite und über den Innenspiegel gegeben.
Wenn jeder sein Licht richtig einstellt und nicht nötigt ist die Blendungwirkung ohnehin gering...
MfG BlackTM
Noch ne Frage.
Ist es bei euch auch so, dass der 2. Gang in 80% der Fälle eher schwer reingeht? Ich habe das Gefühl, ich muss da immer erst 2 Widerstände überwinden, bevor er wirklich drin ist. Flüssiges Schalten empfinde ich anders.
Und ja, die Kuplung ist durchgetreten und es war auch vorab kein Kavalierstart durchgeführt worden.😁
Hallo Zusammen,
ich bin neu im Forum, deshalb bitte um Nachsicht und gerne auch Kommentare/Anregungen wenn ich an der falschen Stelle schreibe.
Ich fahre seit 02/2014 das FL Innvation mit dem 900er- Navi.
Nun meine Fragen, ich komme hier leider nicht weiter und finde auch keine weiterführende Anleitungen bzw. habe ich mich an die im Forum aufgeführten Anweisungen gehalten:
1. Es können keine Geo- Koordinaten einfach als Ziel im Navi eingegeben werden, richtig?
2. Ich habe verucht POIs zu installieren (habe mich hier neben der Bedienungsanleitung auch an die Beiträge im Forum gehalten). Der Stick (1GB, FAT- formatiert, Ordner: "myPOIs" angelegt, datei mit Notepad erstellt, bzw. auch test mit Download-POIS, mit Endung .poi abgespeichert) wird zwar erkannt (das habe ich mit Musikdateien getestet), es erfolgt aber keine automatische Abfrage ob die POIs installiert werden sollen. Desweiteren auch keine Fehlermeldung oder ähnliches....
Kann mir bitte jemand hilfreiche Tips geben?
Danke schon mal im Voraus
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
Original geschrieben von Rockycheck
Hallo Zusammen,ich bin neu im Forum, deshalb bitte um Nachsicht und gerne auch Kommentare/Anregungen wenn ich an der falschen Stelle schreibe.
Nun meine Fragen, ich komme hier leider nicht weiter und finde auch keine weiterführende Anleitungen bzw. habe ich mich an die im Forum aufgeführten Anweisungen gehalten:1. Es können keine Geo- Koordinaten einfach als Ziel im Navi eingegeben werden, richtig?
Hallo Leute,
habe meinen jetzt bei KM 600, beim Motorstart kommt plötzlich:
neue POis vorhanden, möglichkeit: "herunterladen" oder "ok"
habe herunterladen angedrückt, hat ca. 3-4 Minuten geladen,
wo sind die ? und welche ? muß der Sache mal auf den Grund gehen,
vermutlich werden dann Kauhäuser, Industriegebiete usw. gesucht oder ?????
Die FAQ beherbergt eine vergleichbare Fragestellung schon und diese befindet sich in diesem Thread hier. Habe den deshalb jetzt mit diesem zusammengelegt.
Man kann einen Punkt auf der Karte wählen oder eben Adressen laden. Ich versuche gerade das Adressdatenformat (welches man exportieren kann) halbwegs zu verstehen, das dauert aber noch ne Weile. Evtl. kann man auch ein wenig zaubern und Koordinaten auf diese Weise direkt ins System laden.
Nach der Meldung das neue POIs erkannt wurden (welche man irreführenderweise nicht mit OK ins Navi lädt - das bestätigt nur die Meldung -, sondern mit "Herunterladen"😉 kommt in der Regel nach einiger Zeit die zweite Frage welcher Kategorie die soeben heruntergeladenen POIs zugewiesen werden sollen.
Das Problem das du beschreibst ist mir geläufig. Es scheint als ob die Tankwarnung, die Klimaanlagenanzeige, der Verkehrsfunk oder dergleichen diese Aufforderung gelegentlich überdeckt und dann kommt sie nicht wieder. Man kann dann lediglich persönliche POIs löschen und den USB Stick erneut stecken und darauf warten das die Meldung erneut erscheint. Evtl. ist ein Aus- und Wiedereinschalten des Navis dabei förderlich. Bei dem nächsten Durchlauf am besten sämtliche Meldungen zuerst bestätigen und dann erst den USB Stick stecken.
MfG BlackTM
Danke schon mal für die Hilfe, BlackTM.
Leider erscheint bei mir ja überhaupt keine Abfrage/ Meldung, weder dass POIs erkannt wurden noch sonst was. Stick rein und nichts passiert...
Habe auch schon verschiedene Sticks ausprobiert....
Vielleicht bin ich ja zu blöd.
Aber mit den AGR-Sitzen komme ich nicht klar. Egal wie ich den AGR Knopf bediene, ich hab ne kleine delle im Rücken, die dafür sorgt, dass bei eingeschalteter Sitzheizung mein Steißbereich nicht gewärmt wird. Da der Rest des Rückens beheizt wird, fühlt es sich untenrum😁 noch kälter an.
Selbst wenn ich mich ganz gerade hinsetze, berührt der untere Rücken kaum den Sitz.
Nicht dass ich noch nen Dekubitus bekomme.
(Ich habe keinen schiefen Rücken / und in meinen vorherigen Fahrzeugen nie diese komische Sitzposition gehabt)
Hat noch jemand das Problem? Oder mache ich etwas falsch, wenn ich die Sitze wie gewohnt einfach nur zum Sitzen nutze.?
Danke
Kann es sein, dass der FL einen etwas schlechteren Lenkeinschlag hat wie der VFL?
Also hab die genau gleiche Bereifung wie zuvor (18"😉 und 4x4. Ist beim Parkieren also deutlich spürbar.
