Insiginia CDTI ruckelt beim Warmfahren
Opel Insignia A (G09)
Hallo Zusammen,
hab einen Insignia Baujahr 2011 mit 2.0 CDTi mit 160 PS Motor - Schaltgetriebe
Das Auto lauft super bis auf das ruckeln beim warmfahren zwischen 60° - und 80 C° Motortemperatur bei 1300 - 2000 U/min und auch nur ab 17° C Außentemperatur.
Was ist das?
Danke für Eure antworten.
Paul
34 Antworten
Auch wen der letzte Beitrag schon sechs Jahre zurück liegt gibt es u.U. noch Insignia Fahrer die mit diesem Problem kämpfen. Nach langjährigem und teurem Teiletausch AGR, LMM und allerlei Sensoren habe ich den Kühlmitteltemperatursensor getauscht und siehe da seit mehreren Tagen alles gut kein Ruckeln mehr.
Kann es auch an der niedrigen Aussentemperatur liegen das es jetzt besser ist? Meiner ruckelt seit Ewigkeiten beim Warmfahren und um die 20°C Aussentemperatur. Bei den niedrigen Temperaturen oder auch höheren ist es wesentlich besser bis nicht vorhanden.
Ja es liegt definitiv an der Aussentemperatur. Es ist mit den 20° so wie auch du es beschreibst. Der Kühlmitteltemperatursensor war es leider auch nicht. Ich stehe jetzt auch wieder am Anfang.
Es ist zum verzweifeln, wen alles passt läuft er einwandfrei. Nur wen es um die 20° Aussentemperatur hat und die Kühlmitteltemperatur noch nicht ihre 90° anzeigt ist es eine Katastrofe.
Kleines Update zum Thema. Dieses Problem gibt es wohl vereinzelt auch bei SAAB und Opel Vectra Modellen (zwar vollkommen anderer Motor aber gleiche Symptome). Bei diesen haben sich ausgefuchste Bastler eine AGR Verschlussplatte welche ein 5mm Loch in der Mitte hat angefertigt (gibt es auch fertig mit Dichtung zu kaufen). Diese bewirkt offenbar eine geringere und geschmeidigere Zufuhr der Abgase. Ich habe mir diese selbst angefertigt und seit ca. 4000 Km verbaut. Das ruckeln ist seither weg, MKL ist auch nicht angegangen, PDF Regeneration macht er auch in den gleichen Abständen wie vorher. In diesem Zeitraum war auch die "Pickerl-Überprüfung" fällig bei der es auch keinerlei Auffälligkeiten gab. Für mich eine Zielführende günstige Lösung ohne grossen Aufwand.
