Innenlichtverzögerung
BMW 3er E36
Hallo, hab eine Frage. Vor kurzem habe ich in mein 318i (E36) eine Alarmanlage eingebaut. Nun habe ich ein Problem - bei Verriegeln der Türen piept es 5 mal (ziemlich laut), weil ich den Kabel von AA direkt an Türkontaktkabel angeschlossen habe. Weil das Licht nach dem Türschliessen noch einige Sekunden brennt, empfängt die AA den Signal, dass die Türen noch offen sind. Im Normalfall soll die AA nur ein mal piepen. So, nun die Frage - welches Teil ist zuständig für die Lichtverzögerung? Ist das ein Relai?
Also ich will, dass das Licht beim Türschliessen sofort aus geht. Wie mache ich das? Bitte Help!
25 Antworten
mhhh.....,kann ich net verstehn!
Hab es auch so gemacht und hab 0 Probleme!
Kann es sein,das Deine AA auf Stromimpulse reagiert? Also,sobald licht oder ein ander Verbraucher angemacht wird,das sie los geht? Wenn ja,schalte dies Funktion ab😉
gruß
Nein, mit mehrmaligen piepen gibt die AA bekannt, dass die Türen noch auf sind (obwoll die zu sind - Lichtverzögerung). Wenn ich abwarte, bis das Licht aus ist, (10 Sec), dann piept es ordnungsgemäß - 1 mal!. Ich muss nur diese Lichtverzögerung ausstellen, an der AA kann ich diese Funktion nicht ändern.
Gruß!
Gruß!
Normalerweise geht das Licht sofort aus,wenn die ZV zu ist! Zumindestens wenn es original ist.
Ging das Licht denn vor dem einbau gleich aus,oder hat es auch verzögert!
gruß
Hast Du jeder Tür einzeln angeschlossen ( mit Speerdioden) ? Ist nämlich sinnvoll.
Dann sollte das Licht nämlich auch keine Rolls spielen! Weil wenn der Kontakt auf ist,ist e ja egal,ob Lich an,oder aus! 😉 Weist wie ich mein?
gruß
Nein, ich wollte mir die Arbeit sparen und den Kabel einfach bei der Innenleuchte am Dach angeschlossen. Und irgendwie beim abschliessen wird zuerst AA aktiviert (5xPiep) und erst halbe Sekunde später die Türen verriegelt.
Siehst Du! Und da ist der Fehler😉 Zieh von jeder Tür ein Kabel mit Speerdiode zum Kabel der AA und es sollte funzen!
Wenn es nicht anders geht, werde ich das so machen müssen. Danke für deine Hilfe! Ich habe nur gehofft, dass es einfacher geht - die Lichtverzögerung aus (überbrücken oder so).
Gruß!
Gruß!
Sorry,wüste jetzt net wie😮
Könnte ja event. Fehlalarme geben oder so. Klemm es lieber richtig an😁
gruß
Hast Du jetzt eigentlich das Kabel für die Stromverbraucher angelschlossen?
ÄÄ......., jetzt weiß ich gar nicht , welches Kabel du meinst.
Das reagiert auf Verbraucher! Wenn Du zb. Licht an machts oder so!
Könnte event. Probleme geben,wenn Du zb. ne Klimaautomatik hast oder der Lüfter nachläuft usw. Wegen Fehlalarmen jetzt!
Was ist das denn überhaupt für ne AA?
Aber ich hab kein Extra Kabel dafür! Nur Tür,-Motorhaube,- kofferraumkontakte und Zündung
Es ist KG-300F von King´s Gun
