Innenleuchten mit LEDs ersetzen?
Audi A6 C7/4G
die Fußraumbeleuchtung ist ja eher funzelig mit der einen LED drinnen.
Gibts da schon einen Ersatz mit SMD-LEDs in der Farbe weiss ohne Blaustich?
Und wie schauts aus mit dem Innenlicht selbst?
Kann man das auch auf LEDs umbauen?
Welcher Sockeltyp wird verwendet?
Was ist mit dem Dimmen beim Fahrzeugstart und wie öffnet man die Leuchten selbst?
Schönen Sonntag allen
fr71
So meiner ist fertig!!!!(von Hypercolor)
Img-20121207-145843
Img-20121207-152000
Img-20121207-152008
+9
116 weitere Antworten
116 Antworten
Original geschrieben von Milfrider
Dann soll er mal im ETKA schauen, es gibt dort nur eine Lampe und diese ist LED.
Ich hab null Lichtpakete und trotzdem im Fussraum LED.
Birnen um Fussraum gibt es nur, wenn er welche reinlegt.😉
M.
Der mit den Birnen war gut.
Ich habe auch keine Lichtpakete.
Original geschrieben von olli190175
... und zwar diese hier 😁
Das was du wechseln könntest sind die vorderen Bodenbeleuchtungen. Diese sind ohne Lichtpakete, als Glühbirnenvariante verbaut.😉
Welche meinst du?
Die unter den Türen?
Ja, genau....🙂
Ist mir auch erst sehr spät aufgefallen....
Falls noch jemand die Canbus LED's für die Türrückstrahler braucht.
Ich habe noch einen Satz da, da es bei mir nur blenden ohne Lampen waren.
Wie ist die Beleuchtung für den Fußraum vorne und hinten zu wechseln ?
Identisch wie mit den restlichen leuchten ?
Ich finde die Fußraumbeleuchtung sehr sehr mäßig und habe noch paar LED für die Fußraumbeleuchtung zu hause.
jep, einfach ausclipsen...
@Kingpin1985 schrieb am 21. April 2016 um 10:21:43 Uhr:
Die hinteren Module sitzen ziemlich stramm im Metall der Vordersitze drin. Wenn Du Dir das genau ansiehst, gibt es im Metall des Sitzgestells Ausspahrungen. Da kann man mit dem Finger rein und dann von oben die Module nach unten rausdrücken. Das geht sanfter, als das raushebeln von unten.
Muss ich irgendeine Abdeckung abbauen?
@Kingpin1985 schrieb am 21. April 2016 um 10:38:20 Uhr:
nein, da sind nur wie immer die Plastikgehäuse drum.
Vorne auch ja ?
Danke
jawohl 🙂
Welche LED Fassung benötige ich hierfür ???
Img-mt-3785988958604778650-imag0139
ich würd da einfach ne stärkere SMD drauf löten (lassen)
Da bist bei mir ja genau richtig mir diesem Tipp -,-
Weißt du denn wie die Fassung heißt ?
