Innenleuchte vom e46 im e36
Hi, habs nachgerüstet, klappt ganz gut, bis auf eine Kleinigkeit:
Ich krieg das nicht hin, dass man die Leuchten an und aus schalten kann - der mittlere Knopf tuts nicht. Ist nicht defekt, habs beim Kumpel getestet.
Habt ihr sowas wie einen Schaltplan?
Das Licht geht nur an, wenn die Tür auf geht.
43 Antworten
kann es sein das du mit deinen ganzen einbauten versuchst anzugeben oder so??
ich meine das mit dem grossen BC und nun hier 😉
aber nun zu deinem problem.
hast du denn mal den stecker ausgemessen?? hast du eventuell kabelbruch oder so??
kalte lötstellen???
schau ma genau nach.
gruss
von angeben kann doch keine Rede sein. Ich will halt nur mein Wissen weitergeben :-)
Zur Leuchte:
Kabelbruch kann nicht sein, meine alte Leuchte klappt immernoch. Der e46 hat glaube ich ein Kabel mehr als der e36. Vielleicht hat mal jemand getrickst und kennt das Problem.
Hallo!
Ich hatte mich auch schon mal damit beschäftigt, mir die E46 Beleuchtung einzubauen (wegen der Roten Beleuchtung der Mittelkonsole). Soweit ich das sehe, funktionieren die Schalter der Leuchte(n) nicht, da es Taster sind und keine Schalter! Das ist schon alleine daraus zu erkennen, daß das Licht, wenn es beim E46 manuell eingeschaltet ist, nach 15 Minuten ausgeht. Ist beim E36 jedoch das Licht manuell (am Schalter an der Lampe) eingeschaltet, bleibt es an und wird nicht abgeschaltet.
Gruß Thomas
He-he,hab ich auch.Nimm einfach den "Schalter" von den hinteren Leuchten (ebenfalls E46 m.Lichtpacket) und baue ihn in die Mitte ein.
Multimeter und ein wenig technisches Wissen vorrausgesetzt...
und alles klappt.
sieht einfach gut aus das Lichtpacket vom E46,nur teuer ist so ein Spass.Glaube so um die 120€ zusammen.
Viel Spass!
@ man-at-work
Super Idee !
werde ich ausprobieren, hoffe ich mache nichts kaputt. Nur kann dann hinten keiner das Licht anmachen, ist aber eh schwachsinn im coupe
Hilf mir mal beim Nachrüsten! Bei mir sind die Leitungen Alle verlötet und beim E46 sind sie gesteckt!
@ Dani,
einfach die Kabel abzwicken und aufs neue Innenlicht dranlöten.
Das Innenlicht ist von der Breite etwas größer,kann aber mit etwas geschick eingebaut werden.
Sieht wirklich gut aus...
so um die ganze Sache mal abzukürzen.
1. sollte mann Wissen was bei dir verbaut ist ZVM oder ZKE
2. Was bei dir Drinn ist Innenleuchten mit oder ohne Leselampen.
3. Wie viele Kabel kommen bei deiner Innenleuchte oben aus dem Himmel raus.
Was ist ZVM ZKE Ist Zentralle Karroserie Eletrinok aber ZKE keine Ahnung
hab 2 Leselampen!
5 oder so!
