Innenbeleuchtung ein direkt nach Zündung aus?
Hallo, weiß jemand ob und wie folgendes Möglich ist?
Nach dem Abstellen, Motor/Zündung aus (SS-Schalter, Keyless) hätte ich gerne, dass sofort die Innenbeleuchtung angeht...
Nicht erst nach dem Öffnen der Fahrertür...
Gibt es evtl. eine Codierung hierzu?
Bisher konnte ich nichts finden...
Danke...
Also wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich das was du da haben möchtest vollkommen unnötig. Und ich muss einfach schmunzeln, wenn ich lese, wie sehr du dich da künstlich aufregst.
@A3C schrieb am 26. Januar 2017 um 09:00:46 Uhr:
Und, beim Einsteigen geht's ja auch wie gewünscht...
Das Licht bleibt an, bis ich die Zündung einschalte... und geht nicht schon nach Tür schließen aus...Aber bisher habe ich leider immer noch keine passende Codierung gefunden um dies zu ändern.
(Wird wohl nun ein Stück eigenentwickelte Hardware, parallel zum manuellen Taster am Dachhimmel für das Innenlicht.)
Man fragt sich halt:
Was denken sich die Entwickler und Testfahrer nur manchmal...
Das was du da aufführst, von wegen, dass sich das Licht ja nicht beim Tür schließen ausschaltet, sondern wenn du die Zündung anmachst, ist ein Denkfehler von dir:
Die Innenbeleuchtung hat drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten:
-permanent aus
-permanent an
-Leuchte geht an, wenn die Tür GEÖFFNET wird.
Das beim normalen Schlüssel eben dieser auch mit als Parameter genutzt wird macht das ganze natürlich komfortabler. Also das Licht geht aus, wenn du die Zündung anmachst. Gleiche auch beim keyless.
Wenn du den Schlüssel wieder abziehst, geht das ganze Auto aus (MMI fährt ein, alles aus) und die Beleuchtung auch. Beim Keyless geht das Auto NICHT ganz aus, wenn du den Stop-Knopf drückst. Im hintergund läuft aber alles andere gleich. Heißt, Licht geht auch erst an, wenn das Fahrzeug ganz aus ist. Der Unterschied zum Fahrzeug mit Schlüssel ist nur, dass das Fahrzeug nicht aus geht, wenn du den Start/Stop-Knopf drückst. Das MMI und andere Funktionen bleiben an, bis die Tür geöffnet wird. Das ist ebenfalls eine Komfort-Funktion, die andere Kunden, super finden und der Funktion des Schlüssels vorziehen.
Also zusammen gefasst: Innenbeleuchtung geht erst an, wenn das Fahrzeug vollständig ausgeschalten wird. Das geht durch Tür öffnen, oder warten. Glaub nach 5 Minuten schaltet sich das Auto dann ab (MMI fährt ein und Innenbeleuchtung geht an).
Wenn man also deinen Wunsch umsetzen wollte, müsste man das Fahrzeug komplett ausschalten, wenn der Stop-Knopf betätigt wird, also auch das MMi einfährt. Das wiederum wäre ein Einbußen an Komfort an einer anderen Stelle. Oder man baut eine ganz neue Funktion extra für den Komfortzugang, was dann wieder den Preis nach oben treibt, wodurch dann der Komfortzugang teurer wird und ihn weniger kaufen.
Ich würde an Audis Stelle lachen, wenn ich so eine Anfrage von einem Kunden bekommen würde. So viele Kunden sind so egoistisch und selbstgezogen, dass ihnen der Blick für die Realität verloren geht. Ich würde das, was du haben willst, nicht haben wollen.
Du beharrst darauf, dass die Innenbeleuchtung angehen muss, wenn du das Auto per Tastendruck ausschaltest. Dabei verstehe ich nicht, was daran komfortabler ist, als einfach den Türhebel zu betätigen. Ist nur ein anderer Handgriff, nicht mehr. Ist einfach Gewohnheitssache und nicht wirklich umständlicher.
Ich finde Audi hat klasse beschrieben, was Sache ist. Sie haben eigentlich in Freundlich geschrieben, dass man Autos bauen kann, wie man will. Es wird immer welche geben, die irgendeinen bescheuerten Sonderwunsch haben, der aber nicht von allen Kunden gewollt wäre.
45 Antworten
Übrignes, finde ich,
Genauso unschön bei Keyless ist, das man den Motor nicht abstellen kann, ohne die Zündung ganz auszuschalten...
Den Thread dazu finde ich gerade nicht.
Mein Motor geht im Stand aus (Drehzahlmesser auf ready) und die Zündung schaltet sich erst beim öffnen der Tür ab... deshalb hängt sein Problem mit dem Licht auch direkt mit der Funktion zusammen.
Mal nebenbei... wieso sollte der Thread geschlossen werden 😕
Ja weil Audi selbst sagt es sei nicht möglich und er es trotzdem probiert, und es uns dann mitteilen will wie es geht
OMG, Dinge die die Welt bewegen........
Ich kann dem nur beipflichten. Wenn man Fahrtenbuch führt und auch Kinder hat, dann braucht man immer Licht, wenn man im Dunkeln irgendwo ankommt.
Es macht keinen Sinn das das Licht angeht wenn man dieTür aufmacht. Dann geht man ja raus.
Also berechtigter Einwand.
Und wenn es bei nicht-keyless Systemen Standart ist, gibt es keinen logischen Grund, warum es bei keyless Systemen nicht erwünscht ist.
Wenn es wie beim S6 ist dann geht es sehr wohl. Wenn beim abschalten des Motors der Knopf einmal gedrückt wird geht der Motor aus, wenn ein zweites Mal ( ohne Bremse treten, da ja sonst der Motor wieder angeht) gedrückt wird fährt der MMI Monitor ein und das Licht geht an. Dann ist die Zündung komplett aus. Ist dann ja wie bei nem normalen Schlüssel, nur Schlüssel drehen ist die erste Stufe. Da bleibt das Radio doch auch noch an? Und Schlüssel ziehen schaltet alles ab und das Licht geht an. Oder sehe ich das falsch? Hab es beim S3 selbst noch nicht probiert. Schöne Grüße
Hier geht es doch nicht um den S6.
Ist beim A3 anders.
Und ich habe mich nach 2 Winter immer noch nicht daran gewöhnt, und finde es nach wie vor Schei***
@markus_88 schrieb am 3. Februar 2019 um 10:50:07 Uhr:
Heute morgen getestet, funktioniert nicht. Wie zu erwarten schaltet sich einfach nur die Zündung wieder ein.
@Hoaschter schrieb am 4. Februar 2019 um 07:05:52 Uhr:
Wenn es wie beim S6 ist dann geht es sehr wohl. Wenn beim abschalten des Motors der Knopf einmal gedrückt wird geht der Motor aus, wenn ein zweites Mal ( ohne Bremse treten, da ja sonst der Motor wieder angeht) gedrückt wird fährt der MMI Monitor ein und das Licht geht an. Dann ist die Zündung komplett aus. Ist dann ja wie bei nem normalen Schlüssel, nur Schlüssel drehen ist die erste Stufe. Da bleibt das Radio doch auch noch an? Und Schlüssel ziehen schaltet alles ab und das Licht geht an. Oder sehe ich das falsch? Hab es beim S3 selbst noch nicht probiert. Schöne GrüßeHeute morgen getestet, funktioniert nicht. Wie zu erwarten schaltet sich einfach nur die Zündung wieder ein.
Nachdem ich jetzt endlich mal wieder mit dem S3 gefahren bin hab ich es selbst getestet. Ist leider wirklich so das es nicht wie beim großen ist. War echt erstaunt.
Toller „Stand der Technik“
Vor allem, wenn man die Tür kurz öffnet (egal ob man sie direkt wieder schließt oder nicht) dann geh zwar das Licht an, aber wenn man dann aussteigt und die Tür zu macht, funktioniert das Keyless abschließen nicht mehr.
Macht für mich auch kein Sinn, weil ich lese in deiner Beschreibung einen ganz normalen "Aussteigvorgang". Was ist denn bitte anders zu einem Vorgang wo es funktioniert?
Ich öffne die Tür, damit das Licht im Innenraum angeht, dann schliesse ich sie wieder und das Licht im Innenraum bleibt an. Wenn ich dann aussteige und mit keyless verriegeln will funktioniert es nicht. Es geht dann nur via fb
Ist definitiv nicht OK, ich kann die Tür 10x öffnen und schließen und danach noch im Auto sitzen bleiben, Keyless funktioniert trotzdem.
