Infotainment ohne Funktion nach Unfall mit Heckscheibe
Servus!
Bin mit der Suche leider nicht schlauer geworden.
Vor wenigen Tagen ist mir hinten einer mit etwas reingefahren, ich gehe von einem LKw und dessen Laderampe. Er hat das Heck Glas zerschossen und ist in die Heckklappe darunter reingefahren.
Fahrerseite, dort wo sonst das heckfenster sozusagen aufsitzt.
Ergebnis: Heckklappe muss getauscht werden. Ist jetzt schief.
Ich hatte dann 2-3 Tage danach auch keinen Radioempfang mehr. Es kamen nur 2 Sender rein, sonst nur Rauschen. Durch suchen bin ich dann schlauer geworden. Die Antenne war in der Heckscheibe verbaut.
Ok
Heute nach der Arbeit, ich starte das Auto, alles ok. Nach wenigen Sekunden macht hat es komisch geknallt (duff gemacht). Radio aus, und das Display vom infotainment aus, geht auch nicht mehr an.
Kann es da eventuell wegen der kaputten Heckscheibe zum Kurzschluss gekommen sein? Es hat die letzten 2 Tage geregnet. Und das Radio ist ja hinten mit der Antenne verbunden ( was jedoch alles kaputt und derzeit noch offen ist).
Habe das zwar mit Folie abgeklebt, bis der Termin bei der Werkstatt ist, aber ganz dicht ist das dennoch nicht.
Habe vorhin auch die Sicherung vom infotainment geprüft. Die ist ok.
VW Touran, EZ 08/2018, 2.0 Diesel 150 PS, Automatik.
Infotainment: siehe Bild Anhang. Kenne leider die Bezeichnung nicht.
33 Antworten
Das klingt fast so als hätte sich das Steuergerät vom Radio verabschiedet.
Ob das jetzt nen Zusammenhang mit dem Heckschaden hat weiss ich aber nicht.
Wo würde ich dieses Steuergerät finden?
Zusammenhang muss nicht bestehen, das ist schon klar. Ich hatte als erstes die Vermutung das da irgendwo Wasser rein kam, und es einen Kurzschluss gab.
PDC funktioniert übrigens, jedoch gibt es nur die Töne.
Auf dem Display sieht man nichts, da ja dieses nicht einzuschalten ist
Ich glaube im oder hinter dem Handschuhfach, bin mir aber nicht sicher beim Touran.
Ja, das ist im Handschuhfach beim Touran.
Und wie ich gerade bei EBay sehe auch etwas teurer 🙁
Ggf. kann das ein Profi auch reparieren.
Einfach austauschen ist nämlich wegen dem Komponentenschutz nicht möglich.
Oh, das hab ich jetzt auch gesehen.
Bis vor wenigen Minuten hab ich noch nie was von Komponentenschutz gehört.
Also fängt die nächste Reise an 🙁
Manchmal klebt das Pech an einem.
Danke dir auf jeden Fall für den Hinweis. Damit kann ich mich weiter schlau machen.
Vielleicht klemmst du die Batterie mal für ein paar Minuten ab.
Wenn du Glück erholt sich das Steuergerät dann wieder.
Ansonsten halt mal ein paar Instandsetzer für Steuergeräte anschreiben ob die das Problem kennen.
Hat das Steuergerät auch eine eigene Sicherung? Vielleicht es nur das (eventuell wegen Wasser von hinten, wo sich das heckfenster mit Antenne befand) b
Soll ich das mit der Batterie gleich versuchen oder lieber warten bis das heckfenster etc. alles wieder gemacht wurde? Nicht dass es doch irgendwie am Wasser lag, es eventuell doch wieder anläuft (nach dem Batterie abklemmen) und dann wieder was passiert.
Wer zahlt den Heckschaden eigentlich ?
Wenn das ein Folgeschaden wäre müsste das ja ggf. mit über die Versichrung laufen, da würde ich dann nochmal mit dem Gutachter Rücksprache halten.
Guten Abend
In der Heckklappe sind die DAB Vorverstärker verbaut,
Vielleicht haben die einen mit bekommen.
Mfg Karsten
Kurzes Update:
Also das Steuergerät hat Strom.
Wenn ich auf dem Display den on Schalter drücke, leuchte das Steuergerät auf (siehe Bild Anhang).
Das ist nur der CD Wechsler das Steuergerät sitzt noch dahinter denk ich.
Blöde Frage: wozu wird das Steuergerät für Media benötigt? Da kann ich doch zur Not auch das eigentliche Radio (also das Teil in der Mitte vom Armaturenbrett) gegen eins, dass nicht von VW ist, tauschen, und habe am Ende auch alle Funktionen da?
