Infos zum S6
Neue Infos zum S6:
4.0 TFSI - V8:Zitat:
Original geschrieben von Benni_91
Hier mal was neues in Bezug auf S6/S7 und S8.
Sind die russischen ETKA-Auszüge denn auch glaubwürdig?http://www.rs6.com/showthread.php/22145-new-Audi-4.0-V8.-two-versions.
(siehe post von afonia)P.S. Auch ein Hinweis zum 3.0 Bi-TDI im neuen A6 ist enthalten (313 PS)😰
S6/S7 - 408 PS (ab 11/2011 ?)
S8 - 518 PS (ab 11/2011 ?)
A8 - 420 PS (ab 10/2011 ?)
Was sagt ihr? 😁
Mir reicht der neue Diesel - 3.0 TDI Bi-Turbo 313 PS 😛
Ab 08/2011 ? Bin gespannt auf Verbrauch. 😁
MfG,
Rudi
P.S.: Hier Link zum S7 Thread. Werden bestimmt gleiche Motoren haben...
Noch ein paar Eindrücke von mir.
Motor: Ich bin immer noch beeindruckt. Er schiebt unglaublich, erst bei 250km/h merkt man, dass es etwas langsamer vorran geht, aber davor geht es einfach nur vorwärts. Ich vermisse meinen RS5 kein bisschen, es ist aber wirklich was ganz anderes.
Drive Select: Die frei belegbare Lenkradtaste kann man leider NICHT mit der "Drive Select"-Funktion belegen, siehe Bilder unten.
Sound: Nicht aufdringlich. Wenn man Gas gibt hört man den Motor schön sonor brummen, bei "gleichbleibender" Geschwindigkeit hört man aber kaum was. Der Sound ist über das Drive Select Menü einstellbar, auf Comfort ist der Sound eher "schwach", ich glaube hier wird jeder auf Dynamic stellen, außer man möchte den Sound wirklich reduzieren. Wie schon gesagt ist der Sound auf Dynamic nett, eben S-like. Er ist nicht sehr aggressiv, dafür aber auch nicht aufdringlich, so wie es in meinem RS5 der Fall war, was mir nach einiger Zeit auch auf den Senkel gegangen ist. Im Auspuff habe ich Klappen entdeckt, ich vermute dass diese sich bei "Comfort" schließen.
Zylinderabschaltung: Ich habe wirklich rein GARNICHTS bemerkt, auch nicht wenn ich wie im Handbuch angegeben >3. Gang und mit wenig Last fahre; man spürt & hört es wirklich nicht, kein bisschen. Im FIS wird auch nur dann der "4-Zylinder-Modus" angezeigt wenn man den Momentanverbrauch anzeigt, ansonsten sieht man das auch nicht. Wie gesagt, ich habe beim besten Willen nichts davon bemerkt.
@plgr65: Laut Handbuch hat die Start-Stop-Funktion keinen Einfluss auf die Zylinderabschaltung, es ist zumindest nichts vemerkt. Habe die SSF aber auch angelassen, ich kann die SSF inzwischen über das Bremspedal steuern.
Verbrauch: Wie erwartet, kein Verbrauchswunder, hält sich etwa die Waage mit meinem RS5. Ich bin heute meine "Stammstrecke" auf der Autobahn (90km/Weg) gefahren, Verbrauch war wie folgt:
Hinweg - Mit Vollgas durchgeprescht: 19,9l/100km laut FIS. Hier hat sich mein RS5 etwa das gleiche genehmigt, evtl. etwas (0,5l-1l) mehr.
Rückweg - 140-160km/h maximal, zurückhaltend gefahren: 11,1l/100km laut FIS. Hier bin ich mit meinem RS5 bei gleicher Fahrweise auf ca. 12l/100km gekommen, bei maximal 140km/h hat man im RS5 11l/100km geschafft, aber das bei "Opa"-Fahrweise.
Ist aber vermutlich auch nicht wirklich repräsentativ da man doch schon öfters einfach so Gas gibt um den Motor brummen zu hören. 🙂 Man muss sehen was er im Mix über ein paar tausend KM dann wirklich verbraucht.
Bremse: Der S7 hat die Keramikbremse. Die Bremse ist einfach nur "brutal". Ich bin schon einen RS5 mit Keramikbremse (dort aber nur vorne) gefahren und das ist kein Vergleich. Die Keramikbremse des S7.. einfach nur verrückt. Mir war sie aber zu teuer.
Sitze: Die S-Sportsitze sind sehr bequem.
Hier noch ein paar Bilder, leider nur mit dem Handy gemacht:
Außen:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.30.34.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.30.40.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.00.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.12.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.25.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2020.19.22.jpg
Motor:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.21.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.26.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.41.jpg
Sitze:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.53.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.54.17.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.41.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.22.jpg
Innen:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.12.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.40.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.24.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.04.jpg
Auspuff:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2020.19.06.jpg
Noch (Detail-)Fragen? Bis morgen Mittag habe ich ihn noch. 🙂
@HaiOlli: Die Vorfreude steigt! Meiner steht momentan für die KW29 drin, also ab 16.7. Noch knapp ein Monat.. das geht vorbei!
4505 Antworten
Mein S7 wurde heute in die Werkstatt geordert, Softwareupdate für die Lenkung.. musste das noch jemand bei seinem S6/S7 machen?
bei allen A6/S6 ist das zu machen..
Original geschrieben von combatmiles
bei allen A6/S6 ist das zu machen..Zitat:
Ich hatte vor dem S6 nen A6 4G, an der Lenkung wurde nichts gemacht. Evtl. nur bei Dynamiklenkung? Was wird da eingestellt?
Original geschrieben von insyder19
???Zitat:
ich war mit meinem A6 vor ca 3 Wochen in der Box. Da wurde ein Update für die elektromechanische Lenkung aufgespielt. Damit soll eine Fehlermeldung beim Motorstart unterbunden werden. Ich hatte das bis dato einmal mit Komplettausfall der Servolenkung. Dank dem Forum hab ich dann die Lösung gefunden: 1x ganz nach links und rechts bis zum Anschalg lenken. Dadurch wird die "Ausgangslage" wieder neu angelernt und alles ist wieder gut.
Ob das bei Dynamkilenkung auch gemacht wird kann ich nicht sagen.
ich war mit meinem A6 vor ca 3 Wochen in der Box. Da wurde ein Update für die elektromechanische Lenkung aufgespielt. Damit soll eine Fehlermeldung beim Motorstart unterbunden werden. Ich hatte das bis dato einmal mit Komplettausfall der Servolenkung. Dank dem Forum hab ich dann die Lösung gefunden: 1x ganz nach links und rechts bis zum Anschalg lenken. Dadurch wird die "Ausgangslage" wieder neu angelernt und alles ist wieder gut.Zitat:
Ja, auch bei Dynamiklenkung, Update wurde bei mir heute gemacht
habe eine Frage zu einem Problem und bin gespannt, ob es auch bei anderen auftritt? 😕
Über das Bluetooth Autotelefon Online in meinem S6 ist mein iPhone verbunden. SIM Karte zum Telefonieren steckt separat und funzt. Die Verbindung zum iPhone ist hergestellt und Adressbuch sowie Audio funktionieren ohne Probleme. 🙂
Jetzt das Dilemma, welches echt nervt:😠
Immer mal wieder kommt es vor, dass nach dem Start das Adressbuch NICHT automatisch aus dem iPhone in das MMI übertragen wird. Angezeigt werden die Adressen, die direkt auf der SIM Karte im Slot gespeichert sind. Man muss manuell in das Bluetooth Menü und dann manuell auf VERBINDEN gehen. Anschließend wird das Adressbuch übertragen und alles ist wieder ok.
Gefühlt kommt das so jedes fünfte Mal vor. Ist echt komisch🙁
Ist das nur in meinem S6 oder kommt das bei anderen auch vor???
Vielleicht ist es ja auch ein allgemeines Problem im MMI???
Bin dankbar für Lösungsvorschläge
Oliver
Original geschrieben von fragglebernhard
Ja, auch bei Dynamiklenkung, Update wurde bei mir heute gemachtZitat:
Bei mir kommen jetzt Winterreifen drauf und normalerweise gibt mir mein Händler immer einen Hinweis, dass noch mehr gemacht werden muss - Updates etc.
War diesmal aber nicht der Fall. Scheint also kein allgemeines Problem zu sein!!!???
Original geschrieben von sgr8772799
Was denn für Winterreifen und Felgen?
Standard laut Katalog - also ganz langweilig 😎
Welche und das denn?
Hast du nen Foto?
Winter-Aluminium-Schmiederäder im 5-Parallelspeichen-Stern-Design (S-Design), Größe 8,5 J x 20 mit Reifen 255/35 R20
Analog Sommerreifen mit Felgen.
Fotos sind in meinem Profil zu sehen. Es sind halt nur die Standard Stern S-Felgen
Original geschrieben von HaiOlli
Winter-Aluminium-Schmiederäder im 5-Parallelspeichen-Stern-Design (S-Design), Größe 8,5 J x 20 mit Reifen 255/35 R20Zitat:
Hast du nen Foto?Analog Sommerreifen mit Felgen.
Ich fuhr ja vor dem S6 den TFSI in Phantomschwarz, konnte ich nicht mehr ansehen die Farbe. Nun nach 2 Monaten Ibisweiss, gefällt mir so ein S6 in Schwarz sau gut 🙂 Vorallem der Kontrast zu den Alu Spiegeln ist sehr geil. Leider wird bestimmt jede Farbe nach einer Zeit langweilig, besonders wenn man sich sein Auto jedes Mal lang anschaut 🙂 Habe irgendwie Lust auf einen Grauton, evtl lasse ich mir meinen Folieren.
Bei mir kommen Dienstag auch Winterräder drauf, habe die 20er in Titanoptik mit Bereifung bis 270 frei 🙂
Was mich beim Navi ärgert ist, dass die "Heimatadresse" bei jedem Neustart weg ist, jedes Mal fragt mich Navi ob ich eine Heimatadresse anlegen will, was mach ich falsch?
Was mich beim Navi ärgert ist, dass die "Heimatadresse" bei jedem Neustart weg ist, jedes Mal fragt mich Navi ob ich eine Heimatadresse anlegen will, was mach ich falsch?Zitat:
Ich glaube: nichts, denn ist bei mir auch so. Kommt bei mir (neben Sitzen) auf die schriftliche Mängelliste für den ersten Service Ende Oktober.
Ich fuhr ja vor dem S6 den TFSI in Phantomschwarz, konnte ich nicht mehr ansehen die Farbe. Nun nach 2 Monaten Ibisweiss, gefällt mir so ein S6 in Schwarz sau gut 🙂 Vorallem der Kontrast zu den Alu Spiegeln ist sehr geil. Leider wird bestimmt jede Farbe nach einer Zeit langweilig, besonders wenn man sich sein Auto jedes Mal lang anschaut 🙂 Habe irgendwie Lust auf einen Grauton, evtl lasse ich mir meinen Folieren.Zitat:
Fotos sind in meinem Profil zu sehen. Es sind halt nur die Standard Stern S-FelgenBei mir kommen Dienstag auch Winterräder drauf, habe die 20er in Titanoptik mit Bereifung bis 270 frei 🙂
Gib sie mal manuell ein, wenn nicht schon geschehn und hol sie beim Anlegen NICHT aus dem Adressbuch!!!
Könnte nämlich die selbe Ursache wie mein Problem sein.
