Infos zum S6
Neue Infos zum S6:
4.0 TFSI - V8:Zitat:
Original geschrieben von Benni_91
Hier mal was neues in Bezug auf S6/S7 und S8.
Sind die russischen ETKA-Auszüge denn auch glaubwürdig?http://www.rs6.com/showthread.php/22145-new-Audi-4.0-V8.-two-versions.
(siehe post von afonia)P.S. Auch ein Hinweis zum 3.0 Bi-TDI im neuen A6 ist enthalten (313 PS)😰
S6/S7 - 408 PS (ab 11/2011 ?)
S8 - 518 PS (ab 11/2011 ?)
A8 - 420 PS (ab 10/2011 ?)
Was sagt ihr? 😁
Mir reicht der neue Diesel - 3.0 TDI Bi-Turbo 313 PS 😛
Ab 08/2011 ? Bin gespannt auf Verbrauch. 😁
MfG,
Rudi
P.S.: Hier Link zum S7 Thread. Werden bestimmt gleiche Motoren haben...
Noch ein paar Eindrücke von mir.
Motor: Ich bin immer noch beeindruckt. Er schiebt unglaublich, erst bei 250km/h merkt man, dass es etwas langsamer vorran geht, aber davor geht es einfach nur vorwärts. Ich vermisse meinen RS5 kein bisschen, es ist aber wirklich was ganz anderes.
Drive Select: Die frei belegbare Lenkradtaste kann man leider NICHT mit der "Drive Select"-Funktion belegen, siehe Bilder unten.
Sound: Nicht aufdringlich. Wenn man Gas gibt hört man den Motor schön sonor brummen, bei "gleichbleibender" Geschwindigkeit hört man aber kaum was. Der Sound ist über das Drive Select Menü einstellbar, auf Comfort ist der Sound eher "schwach", ich glaube hier wird jeder auf Dynamic stellen, außer man möchte den Sound wirklich reduzieren. Wie schon gesagt ist der Sound auf Dynamic nett, eben S-like. Er ist nicht sehr aggressiv, dafür aber auch nicht aufdringlich, so wie es in meinem RS5 der Fall war, was mir nach einiger Zeit auch auf den Senkel gegangen ist. Im Auspuff habe ich Klappen entdeckt, ich vermute dass diese sich bei "Comfort" schließen.
Zylinderabschaltung: Ich habe wirklich rein GARNICHTS bemerkt, auch nicht wenn ich wie im Handbuch angegeben >3. Gang und mit wenig Last fahre; man spürt & hört es wirklich nicht, kein bisschen. Im FIS wird auch nur dann der "4-Zylinder-Modus" angezeigt wenn man den Momentanverbrauch anzeigt, ansonsten sieht man das auch nicht. Wie gesagt, ich habe beim besten Willen nichts davon bemerkt.
@plgr65: Laut Handbuch hat die Start-Stop-Funktion keinen Einfluss auf die Zylinderabschaltung, es ist zumindest nichts vemerkt. Habe die SSF aber auch angelassen, ich kann die SSF inzwischen über das Bremspedal steuern.
Verbrauch: Wie erwartet, kein Verbrauchswunder, hält sich etwa die Waage mit meinem RS5. Ich bin heute meine "Stammstrecke" auf der Autobahn (90km/Weg) gefahren, Verbrauch war wie folgt:
Hinweg - Mit Vollgas durchgeprescht: 19,9l/100km laut FIS. Hier hat sich mein RS5 etwa das gleiche genehmigt, evtl. etwas (0,5l-1l) mehr.
Rückweg - 140-160km/h maximal, zurückhaltend gefahren: 11,1l/100km laut FIS. Hier bin ich mit meinem RS5 bei gleicher Fahrweise auf ca. 12l/100km gekommen, bei maximal 140km/h hat man im RS5 11l/100km geschafft, aber das bei "Opa"-Fahrweise.
Ist aber vermutlich auch nicht wirklich repräsentativ da man doch schon öfters einfach so Gas gibt um den Motor brummen zu hören. 🙂 Man muss sehen was er im Mix über ein paar tausend KM dann wirklich verbraucht.
Bremse: Der S7 hat die Keramikbremse. Die Bremse ist einfach nur "brutal". Ich bin schon einen RS5 mit Keramikbremse (dort aber nur vorne) gefahren und das ist kein Vergleich. Die Keramikbremse des S7.. einfach nur verrückt. Mir war sie aber zu teuer.
Sitze: Die S-Sportsitze sind sehr bequem.
Hier noch ein paar Bilder, leider nur mit dem Handy gemacht:
Außen:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.30.34.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.30.40.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.00.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.12.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.25.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2020.19.22.jpg
Motor:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.21.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.26.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.41.jpg
Sitze:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.53.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.54.17.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.41.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.22.jpg
Innen:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.12.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.40.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.24.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.04.jpg
Auspuff:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2020.19.06.jpg
Noch (Detail-)Fragen? Bis morgen Mittag habe ich ihn noch. 🙂
@HaiOlli: Die Vorfreude steigt! Meiner steht momentan für die KW29 drin, also ab 16.7. Noch knapp ein Monat.. das geht vorbei!
4505 Antworten
Original geschrieben von HaiOlli
Dank Dir!
Bei dn Rotorfelgen geht mir auf den Nerv, dass die derzeit von allen gefahren werden. Außerdem finde ich die S-Felgen gelungen. Nur bei den Reifen könnten es ruhig 275er sein, die wirken ein wenig "schlank".Und ein Dicker ist es wirklich, aber der liegt wenigstens schön auf der Straße 🙂
VG Oliver
Ja, 275er würden dem Dicken sehr gut stehen. Ich hoffe, dass bald die Freigabe dafür kommt, wie später auch beim 4F für die 265er.
Welcher Reifenhersteller ist bei Dir montiert? Ich hab Pirellis drauf, und die sind wieder mal mega laut beim Abrollgeräusch. Nervt voll.
plgr65
Original geschrieben von plgr65
Ja, 275er würden dem Dicken sehr gut stehen. Ich hoffe, dass bald die Freigabe dafür kommt, wie später auch beim 4F für die 265er.Zitat:
Dank Dir!
VG OliverWelcher Reifenhersteller ist bei Dir montiert? Ich hab Pirellis drauf, und die sind wieder mal mega laut beim Abrollgeräusch. Nervt voll.
plgr65
Ich habe auch die PZero drauf.
@ HaiOlli
Erstmal herzlichen Glückwunsch, sehr schöner Wagen.
Mich würde interessieren, wie angenehm das Alcantara ist. Ich schwanke nämlich zwischen deinen Sitzen und den Komfortsitzen mit Belüftung.
Meine Freundin hat im Mini Alcantara was super ist, in neueren BMW haben ich allerdings festgestellt, dass es teilweise sehr warm ist.
Wie sind deine ersten Eindrücke dazu?
Grüße,
Benni
Original geschrieben von TiggerBen
@ HaiOlliErstmal herzlichen Glückwunsch, sehr schöner Wagen.
Meine Freundin hat im Mini Alcantara was super ist, in neueren BMW haben ich allerdings festgestellt, dass es teilweise sehr warm ist.Wie sind deine ersten Eindrücke dazu?
Grüße,
Benni
Die Sitze sind vom Seitenhalt hervorragende. Auf der 300 km langen Rückfahrt aus NSU gab es keinen nassen Rücken, trotz 30 Grad Außentemperatur. Die Klimaanlage lief auf 22,5 Grad.
Ich fahre jetzt seit 3 Jahren Alcantara (vorher Leder) und würde nichts anderes mehr nehmen. Meine Meinung für Dich: ALCANTARA! Der Sitz sieht zudem wesentlich schöner auf.
kann ich bestätigen vorher immer Vollleder diesmal kombination mit Alcantara und ich würde es immer wieder nehmen. Ich hab die Sportsitze im Biturbo
Gibts die S6 Sitze überhaupt mit Alcantara? 🙄
Original geschrieben von Geronimo001
Hattest Du die Falten im Ledersitz mitbestellt ? 🙂
Falls Du meine Falten (Foto Seitenwangen außen) meinst, dann stören die mich in keinster Weise, sofern die auf den Außenwangen bleiben 🙂
Da die Kiste nach einem jahr wieder zurückgeht ist es mir auch egal...
Das interessiert mich aber jetzt: Wieso gibst Du den S6 nach einem Jahr wieder ab?
plgr65
Ich bekomme jedes Jahr einen neuen Firmenwagen. Es wird aber sicherlich wieder ein S6 werden oder vielleicht ein RS6 😁
coole Firma!! 😁 😁 😁 😁
Also bei dem Zyklus lässt es sich natürlich viele verschiedene Wagen bzw. Ausstattungsmöglichkeiten ausprobieren, denn lange bindet man sich ja nicht. Das ist ja echt spitze 🙂.
Also ich gönn mir alle 3 Jahre nen Neuen und der Nächste wird vielleicht auch ein S6.
3 Jahr aber nur deshalb, weil sonst das Leasing unverhältnismäßig teuer wird. 12 Monaten Leasingdauer sind halt schon verdammt teuer.
Weißt Du weshalb bei Euch alle 12 Monate gewechselt wird?
Ich will aber keine schlafenden Hunde geweckt haben 😉 .
Mmh.. wenn die Frage erlaubt ist: Da ich mich mitten in meinem Studium befinde, würde es mich brennend interessieren, um was für eine Firma es sich da handelt. 🙂
Original geschrieben von Pedalverwechsler
Mmh.. wenn die Frage erlaubt ist: Da ich mich mitten in meinem Studium befinde, würde es mich brennend interessieren, um was für eine Firma es sich da handelt. :Zitat:
Ich bekomme jedes Jahr einen neuen Firmenwagen. Es wird aber sicherlich wieder ein S6 werden oder vielleicht ein RS6 😁😛 und ich bin seit über 20 Jahren im Berufsleben und dachte eigentlich, das ich in meiner jetzigen Firma bis zum Rentenalter bleibe...aber jetzt interessiert auch mich brennend um was für eine Firma es sich handelt😁
"alten Lebenslauf rauskram"
Nur soviel - Beratungsunternehmen (keine Finanz- oder Versicherungsberatung!).
Es handelt sich um eine Businessmiete, die aber nur für die Geschäftsführung/Vorstand gilt.
Für alle Studis heißt das viel Arbeiten, damit es mal klappt 😁
Ich will auch, mit Beratung hab ich Erfahrung... 😁
