Infos zum S6
Neue Infos zum S6:
4.0 TFSI - V8:Zitat:
Original geschrieben von Benni_91
Hier mal was neues in Bezug auf S6/S7 und S8.
Sind die russischen ETKA-Auszüge denn auch glaubwürdig?http://www.rs6.com/showthread.php/22145-new-Audi-4.0-V8.-two-versions.
(siehe post von afonia)P.S. Auch ein Hinweis zum 3.0 Bi-TDI im neuen A6 ist enthalten (313 PS)😰
S6/S7 - 408 PS (ab 11/2011 ?)
S8 - 518 PS (ab 11/2011 ?)
A8 - 420 PS (ab 10/2011 ?)
Was sagt ihr? 😁
Mir reicht der neue Diesel - 3.0 TDI Bi-Turbo 313 PS 😛
Ab 08/2011 ? Bin gespannt auf Verbrauch. 😁
MfG,
Rudi
P.S.: Hier Link zum S7 Thread. Werden bestimmt gleiche Motoren haben...
Noch ein paar Eindrücke von mir.
Motor: Ich bin immer noch beeindruckt. Er schiebt unglaublich, erst bei 250km/h merkt man, dass es etwas langsamer vorran geht, aber davor geht es einfach nur vorwärts. Ich vermisse meinen RS5 kein bisschen, es ist aber wirklich was ganz anderes.
Drive Select: Die frei belegbare Lenkradtaste kann man leider NICHT mit der "Drive Select"-Funktion belegen, siehe Bilder unten.
Sound: Nicht aufdringlich. Wenn man Gas gibt hört man den Motor schön sonor brummen, bei "gleichbleibender" Geschwindigkeit hört man aber kaum was. Der Sound ist über das Drive Select Menü einstellbar, auf Comfort ist der Sound eher "schwach", ich glaube hier wird jeder auf Dynamic stellen, außer man möchte den Sound wirklich reduzieren. Wie schon gesagt ist der Sound auf Dynamic nett, eben S-like. Er ist nicht sehr aggressiv, dafür aber auch nicht aufdringlich, so wie es in meinem RS5 der Fall war, was mir nach einiger Zeit auch auf den Senkel gegangen ist. Im Auspuff habe ich Klappen entdeckt, ich vermute dass diese sich bei "Comfort" schließen.
Zylinderabschaltung: Ich habe wirklich rein GARNICHTS bemerkt, auch nicht wenn ich wie im Handbuch angegeben >3. Gang und mit wenig Last fahre; man spürt & hört es wirklich nicht, kein bisschen. Im FIS wird auch nur dann der "4-Zylinder-Modus" angezeigt wenn man den Momentanverbrauch anzeigt, ansonsten sieht man das auch nicht. Wie gesagt, ich habe beim besten Willen nichts davon bemerkt.
@plgr65: Laut Handbuch hat die Start-Stop-Funktion keinen Einfluss auf die Zylinderabschaltung, es ist zumindest nichts vemerkt. Habe die SSF aber auch angelassen, ich kann die SSF inzwischen über das Bremspedal steuern.
Verbrauch: Wie erwartet, kein Verbrauchswunder, hält sich etwa die Waage mit meinem RS5. Ich bin heute meine "Stammstrecke" auf der Autobahn (90km/Weg) gefahren, Verbrauch war wie folgt:
Hinweg - Mit Vollgas durchgeprescht: 19,9l/100km laut FIS. Hier hat sich mein RS5 etwa das gleiche genehmigt, evtl. etwas (0,5l-1l) mehr.
Rückweg - 140-160km/h maximal, zurückhaltend gefahren: 11,1l/100km laut FIS. Hier bin ich mit meinem RS5 bei gleicher Fahrweise auf ca. 12l/100km gekommen, bei maximal 140km/h hat man im RS5 11l/100km geschafft, aber das bei "Opa"-Fahrweise.
Ist aber vermutlich auch nicht wirklich repräsentativ da man doch schon öfters einfach so Gas gibt um den Motor brummen zu hören. 🙂 Man muss sehen was er im Mix über ein paar tausend KM dann wirklich verbraucht.
Bremse: Der S7 hat die Keramikbremse. Die Bremse ist einfach nur "brutal". Ich bin schon einen RS5 mit Keramikbremse (dort aber nur vorne) gefahren und das ist kein Vergleich. Die Keramikbremse des S7.. einfach nur verrückt. Mir war sie aber zu teuer.
Sitze: Die S-Sportsitze sind sehr bequem.
Hier noch ein paar Bilder, leider nur mit dem Handy gemacht:
Außen:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.30.34.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.30.40.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.00.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.12.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.25.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2020.19.22.jpg
Motor:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.21.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.26.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.41.jpg
Sitze:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.53.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.54.17.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.41.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.22.jpg
Innen:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.12.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.40.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.24.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.04.jpg
Auspuff:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2020.19.06.jpg
Noch (Detail-)Fragen? Bis morgen Mittag habe ich ihn noch. 🙂
@HaiOlli: Die Vorfreude steigt! Meiner steht momentan für die KW29 drin, also ab 16.7. Noch knapp ein Monat.. das geht vorbei!
4505 Antworten
Original geschrieben von buemmel
So heute auf dem Prüfstand gewesen. Bin zufrieden, 453 PS und 634 Nm. Anders wie die BMW 550D streuen die Audi´s nach oben 😁
sauber... 😁
Wurde die Leistungsmessung nach DIN 70020 oder nach EWG 80/1269 durchgeführt?
plgr65
Original geschrieben von plgr65
Wurde die Leistungsmessung nach DIN 70020 oder nach EWG 80/1269 durchgeführt?Zitat:
So heute auf dem Prüfstand gewesen. Bin zufrieden, 453 PS und 634 Nm. Anders wie die BMW 550D streuen die Audi´s nach oben 😁plgr65
Gute Frage, muss ich mal erfragen. Mit einem Soundfile ist das gar nicht so einfach. Habe mal ein's gemacht, klingt aber wie ne kaputte Nähmaschine und ist 190 MB groß. 😕
Tuner geben gerne DIN-PS an, weil diese zahlenmässig mehr sind.
In der EU werden jedoch seit einigen Jahren von den Autoherstellern EWG-PS angegeben. Die sind zahlenmässig weniger, weil noch einige Faktoren zusätzlich bei der Leistungsberechnung berücksichtigt werden.
plgr65
Mich würde viel mehr interessieren, welche Werte für Luftdruck und Ansauglufttemperatur der Messung zu Grunde lagen. Welches Benzin war im Tank (Oktanzahl)? War die Kühlung ausreichend?
Letztendlich unterscheiden sich DIN- und EWG-Messung nur durch unterschiedliche Korrekturfaktoren. Wenn die für die Korrektur relevanten Messwerte nicht genau ermittelt wurden ist es eigentlich egal, nach welcher Norm gemessen wurde. Das Ergebnis wäre dann allenfalls einmal mehr und einmal weniger falsch.
Die realistischsten Werte erhält man direkt aus dem Steuergerät, d.h. während der Messung die Diagnose anklemmen, die Werte der Motorsensorik auslesen, daraus den Korrekturwert ermitteln und das unkorrigierte Messergebnis hiermit multiplizieren. Nur so läßt sich meines Erachtens eine Leistungsmessung kontrollieren und vor allem mit anderen Messungen vergleichbar machen.
Habe jetzt ein Soundfile gefunden. Auf YouTube einfach ASG und S7 suchen. So ähnlich klingt meiner auch, vielleicht etwas dezenter. Wobei man das auf Video nie richtig beurteilen kann.
Hört sich geil an. Ich bin mir wirklich unschlüssig obs dauerhaft Alltagstauglich ist. Merkst du auch auch mehr beim Anlassen des Motors?
Ja der Sound klingt richtig gut aber wenn das die ganze Zeit so laut wäre dann
würde mich das auf die Dauer nerven. Aber vielleicht ist es auch abhängig
welches Fahrprgramm eingestellt ist.
da gefällt mir die supersprnt anlage vom sound her aber besser
https://www.youtube.com/watch?v=T98AK7JkeT0
falls noch nicht gepostet: mtm hat zwischenzeitlich auch ein Soundfile auf der HP.
und falls doch schon gepostet: einfach ignorieren 😛
Nach meinem Geschmack hat noch keiner den V8 so richtig zum Klingen gebracht. Mich begeistert weder HMs noch MTM noch ASG mit seinen Ergebnissen.
Nur wenn ich das bassigen V8-Grollen z. B. eines RS6 4F (bzw. generell das eines RS6) oder eines 8-Zyl-Amis höre, bekomme ich Gänsehaut.
Gut, die einen mögen es eben nur laut brüllend, andere dezent bassig.
plgr65
Ich denke ein Soundfile kann nur bedingt den Klang wieder geben. Live klingt eine Auspuffanlage ganz anders. Ich bin mit dem Klang auf jeden Fall zufrieden. Nicht aufdringlich und auch tiefer V8 Klang. Kommt leider bei einem Video nicht rüber. Hab mal mit dem Handy ein Video gemacht, klang total schrecklich.
Hallo!
Ich habe meinen neuen S6 jetzt seit knapp 2 Wochen und habe heute mal mit meiner Kamera folgendes Video gedreht:
http://www.youtube.com/watch?v=s5a9pE2svP4&feature=youtu.be
