Infos und Bilder zum 10,25 Zoll Nachrüstdisplay
Das Display basiert auf Androidbasis und hat Apple Mirrorlink verbaut
Alles funktioniert per Drehschalter von MB und Touchscreen
Wlanmodul und externer USB Anschluss vorhanden
GPS vorhanden
RFK original und Fremd wird unterstüzt
Internet geht
Passt auch bei Audio 20
Kommt aus Fernost vom Hersteller der die MB Displays baut
Weitere Infos und Video und Bestellmöglichkeit mit Preisen
http://fedju.shop/
GPS vorhanden
Internet geht
http://fedju.shop/
4098 Antworten
zu 1. kannst du schon aux auswählen im Menü des Command oder Audio20? dann ist es schon erledigt - du kannst dann in der Abfrage im Menü des Displays einfach "AUX vorhanden" oder so ähnlich auswählen.
Das MultimediaInterface habe ich nicht
@Micha77A4 schrieb am 10. Juni 2018 um 20:40:18 Uhr:
Also muss ich AUX erst im Engineering-Menü auswählen ?
Genau!
Auf dem Display ist bei entsprechender Einstellung, Geschwindigkeitsanzeige und Umdrehungen in analog zu sehen,gibt es eine Möglichkeit oder App dies digital darstellen zu lassen?
@Martin E240T schrieb am 10. Juni 2018 um 20:50:02 Uhr:
Also muss ich AUX erst im Engineering-Menü auswählen ?Genau!
Danke für die Hilfe!ich werde das mal ausprobieren
@Micha77A4 schrieb am 10. Juni 2018 um 20:55:17 Uhr:
Im folgenden Video sieht man das kurze flackern ist aber nicht immer
Komisch, da auch die rechte Seite flackert...
Evtl. ein Wackler im Displaykabel oder ein Defekt im Kabel...
Mhhh dann muss ich wohl schauen woher ich einen neuen Kabelsatz bekomme und dann wohl wieder alles ausbauen :-(
Ja das werde ich morgen mal testen und schauen ob das mit dem AUX dann klappt .Das Display ist nämlich echt super nur will ich dann das es auch richtig funktioniert.
Bzgl. AMG Logo: dazu im Menü Einstellungen auf Werkseinstellungen gehen, dann 111111 als Passwort eingeben und dann auf Logo tippen.
Habe es aber selber nicht ausprobiert.
