Infos und Bilder zum 10,25 Zoll Nachrüstdisplay
Mercedes A-Klasse W176
Das Display basiert auf Androidbasis und hat Apple Mirrorlink verbaut
Alles funktioniert per Drehschalter von MB und Touchscreen
Wlanmodul und externer USB Anschluss vorhanden
GPS vorhanden
RFK original und Fremd wird unterstüzt
Internet geht
Passt auch bei Audio 20
Kommt aus Fernost vom Hersteller der die MB Displays baut
Weitere Infos und Video und Bestellmöglichkeit mit Preisen
http://fedju.shop/
Img-3086
Img-3087
Img-3088
+12
GPS vorhanden
Internet geht
http://fedju.shop/
Img-3086
Img-3087
Img-3088
+12
4098 weitere Antworten
4098 Antworten
Dachantenne beim W176?
Ist das der originale MB "blaue" Stecker der zum Display führt?
Bin nämlich auf der Suche nach einem GPS Splitter, aber leider noch nichts gefunden für die A Klasse.
@wucello schrieb am 24. März 2018 um 19:10:35 Uhr:
Der ausm W212 müsste auch im W176 funktionieren...
Bei mir war es ein weißer Stecker...
Danke,
aber müsste ist mir zu unsicher.
Weiss nämich nicht, ob das originale GPS Signal direkt mit dem Audio 20 verbunden ist, möchte nicht auf der Rückseite nachsehen, denn dafür das Teil wieder ausbauen ist mir zu aufwendig. i
Vielleicht weiß jemand, ob der GPS Anschluss auf der Rückseite des Audio 20 ist, evtl. findet Dr. Google was :-)
Nutze zu 100% das original MB Navi.
@wucello schrieb am 24. März 2018 um 23:12:39 Uhr:
Danke,
Schick mir mal deine FIN per PN: dann schau ich in den Schaltplan...
Aber passive GPS-Weichen sind in der Regel alle sehr ähnlich und funktionieren daher mit fast allen GPS-Antennen.
Habe ein Foto im Net gefunden, Audio20 NTG 4, W 176
Weiß nur nicht welcher der GPS Anschluss ist.
Wenn ich mir das anschaue, müsste der GPS Anschluss der gelbe sein, oder irre ich mich da?
Es gibt mehrere Audio20, je nach Ausstattung
So sah meines aus.
Also - folgende Systembauteile sind verbaut:
GPS-Antenne:
A28/11: Dachantenne bei COMAND
A2/23: Spoilerantenne bei Navibox
A2/5 GPS-Weiche (bei Ecall)
Die GPS-Antenne hängt direkt an der Weiche (falls verbaut), oder am COMAND bzw. der Navibox - nicht jedoch am Audio20 (das hat keinen GPS-Receiver).
Man könnte als problemlos direkt an der Navi-Box die Weiche einschleifen.
Für den W176 ist laut EPC übrigens die Weiche ausm W212 (A212 870 40 89) gültig! bei ebay gibt‘s die Teile für um die 20€ gebraucht...
Mit Navi-Box meinst Du die Halterung, in der das Becker Map Modul sitzt? Entschuldige meine laienhafte Frage :-)
@wucello schrieb am 25. März 2018 um 11:38:00 Uhr:
Ich kenne das System nicht - aber WIS spricht von der „Navigationsbox“ - also müsste an dem Halter der Anschluss sein.
Habe es mir mal angeschaut, an die Navigationsbox komme ich so nicht, werde wohl das Handschuhfach ausbauen müssen.
Aber das ist es mir wert. Vielen Dank für Deine Beiträge und Hilfe
@ Martin E240 T
war mal bei Freundlichen, wollte wissen ob die ein Kabel haben das von der Weiche zur Box führt. Keine Ahnung ..
wahr die Auskunft :-)
Kannst Du mir weiterhelfen, was für ein Verbindungskabel ich brauche? Der andere Anschluss zum GPS vom Display ist mir klar.
Mal ein Bild von den Anschlüssen der Box, was ist da GPS?
Danke
@wucello schrieb am 26. März 2018 um 13:35:46 Uhr:
@ Martin E240 T
Danke
Hi
GPS ist eines der beiden Kabel im weißen Stecker. Das andere ist FM für TMC.
Die sind nummeriert: GPS=2 / FM=1
Kannst du prüfen: einfach abziehen, eines der beiden Kabel aus dem Stecker lösen dann den Stecker wieder draufstecken: fehlt dann TMC war es das falsche Kabel - fehlt GPS war es das Richtige.
bzgl. Adapter-Kabel:
1. Antenne an Weiche: da brauchst du ein Kabel mit FAKRA-männlich auf beiden Seiten (z.B. https://www.ebay.de/.../323073211833?...) und ein passendes Stecker-Gehäuse (beim Kabel unter 3. ist eines über, das verwendet werden kann).
2. Weiche an Android-Display: da brauchst du ein Kabel mit FAKRA-weiblich und SMA-männlich Steckern (z.B. https://www.ebay.de/.../391997002764?...).
Evtl. gibt es das auch kürzer und mit gewinkeltem SMA-Stecker...
3. Weiche an Navibox: da brauchst du ein Kabel mit FAKRA-weiblich auf beiden Seiten (z.B. https://www.ebay.de/.../222513680748?...)
Da musst du nur auf einer Seite das Gehäuse abmachen und das Kabel in das weiße Gehäuse an der Navibox einklippsen.
Martin
Danke,
Deine Antwort ist für mich verständlich :-)
Habe bestellt, leider funktionieren Deine Links bei mir nicht, werde berichten, wenn ich alles eingbaut habe.
@wucello schrieb am 26. März 2018 um 15:28:17 Uhr:
Danke,
Jetzt müssten die Links funktionieren...
Hat wer von euch das AMG Menü? Zeigt das Display die Temperaturen an? Wollte da schon lange mal fragen.
