Immer noch Kühlwasserverlust !!!!
VW Touran 1 (1T)
Hallo Leute ,
hab da mal ´ne Frage ?
das mit den Haarrissen im Zylinderkopf hatten wir ja schon öfters hier , nun hat es mich anscheinend auch erwischt gehabt bei meinem 2.0 TDI 170 PS Kennbuchstabe BMN , wie gesagt , Zylinderkopf getauscht , System vorher natürlich abgedrückt , Wasser futsch , da wurde dann gesagt es wäre der Kopf , man hat nirgendwo gesehen das Wasser rauskommt , gesagt , getan , Kopf getauscht , eigentlich Ruhe , aber ca. 2 Tage später Wasser wieder auf der Flucht , und meine Lieblingsanzeige in der MFA tauchte auf "STOP Kühlmittel prüfen" , ich dreh noch durch , weiss wer vielleicht noch einen Rat woran es noch liegen könnte ?
lg Christian
Original geschrieben von Wuppis Touran
meines Wissens wurde nur diese Schraubarmatur auf den Ausgleichsbehälter geschraubt und dann eben unter Druck gesetzt .
Das ist ja auch richtig , aber wie kommen die auf einen neuen Kopf ? Wenn dieser defekt ist steht Kühlwasser vor den Einlassventilen . Um das zu prüfen muss das Ansaugrohr ausgebaut werden und nacheinander jeder Zylinder so gestellt werden das die Einlassventile geschlossen sind . Und wenn dort Wasser steht ist der kopf defekt . Manchmal passiert es das die Kopfdichtung defekt ist . Und der Abgasrückführungskühler macht auch so seine Probleme . Nun , da ein neuer Kopf verbaut wurde (warum auch immer) aber der Wasserverlust immer noch da ist kam es wohl nicht vom Zylinderkopf . Man könnte hingehen und den AGR Kühler aus dem Wasserkreislauf nehmen . Gleichzeitig die AGR von der Abgasseite verschließen . Kühlkreislauf entlüften und dann eine weile damit fahren . Wenn dann kein Wasserverlust ist lag es wohl am AGR-Kühler . Also ran ans testen .
16 weitere Antworten
16 Antworten
Der AGR-Kühler ist dafür auch bekannt. Such´ mal danach. Da gab es mal eine schöne Beschreibung zu im www.langzeittest.de -> Touran-FAQ. Ist aber leider momentan gerade nicht erreichbar. :-(
Der wurde auch nachgeschaut , soll es aber nicht gewesen sein , aber trotzdem Danke für deine Antwort .
Hallo Leute ,
lg Christian
Hi
Wasser schlauch hinten ok???
Wasserschlauch hinten ?
Wurde denn der Kopf mit diesem von VW in diesen Fällen vorgesehenen Drucktest geprüft (meines Wissens nach wird dabei über Nacht/längere Zeit der Kopf unter Druck gesetzt)?
Drucktest wurde gemacht , ´ne Stunde hat gereicht , Wasser war unten im Behälter ....
Ja und , stand das Wasser dann vor den Einlassventilen ??? Oder wurde die Ansaugbrücke nicht abgebaut für diesen Test ?
Nachgeschaut ... Was genau haben sie gemacht?
Die Sichtprüfung auf Ablagerungen im AGR-Kühler gemäß der TPI von VW kann, muß aber nicht zielführend sein:
Bei unserem Touran wurde der AGR-Kühler von der Werkstatt gemäß TPI geprüft. Fazit: AGR-Kühler in Ordnung.
In den folgenden Monaten weiterhin Kühlmittelverlust. Fehlersuche an so gut wie allen in Betracht kommenden Teilen des Kühlsystems: keine Ursache zu finden, kein Druckverlust feststellbar.
Als bereits Einbau eines neuen ZK - es wäre der vierte gewesen - zur Debatte stand, kam bei einer Probefahrt der Werkstatt, nach Arbeiten am Fahrwerk sowie Druckprüfung über Nacht, weißer Rauch aus dem Auspuff. Sofort wurde der AGR-Kühler nochmals auseinandergenommen: irgendwo im Inneren tropfte etwas Kühlflüssigkeit.
Der AGR-Kühler wurde ersetzt. Seitdem ist der Pegelstand konstant.
Alle Maßnahmen und Befunde (außer zum Pegelstand vorher/nachher) laut Werkstatt. Ich war nicht dabei, wenn die Werkstatt am Fahrzeug gearbeitet hat.
emka1312
So , Auto is wieder da , bin mal gespannt wie lange es jetzt anhält ohne das die Anzeige wieder kommt , AGR Kühler wurde auch getauscht , und wieder ein paar Euronen weg , DANKE VW für diesen tollen Motor ....
Was genau wurde denn jetzt getauscht? AGR-Kühler und auch der ZK?
Danke für Deine bisherige Info 😉
Hi
und was haben die teile und Arbeitslohn gekostet?
MFG
Der ganze Spaß hat jetzt über 3000 Euronen gekostet , und ja , der Zylinderkopf wurde auch getauscht .
