ILS ohne Funktion, Abblendlicht rechts
Ganz großes Kino heute Mittag...
Ich hoffe nur, dass es über die MB100 abgedeckt ist...
Morgen früh fahre ich zum Benzer und hoffe, die können eine Diagnose durchführen.
57 Antworten
@Martin E240T schrieb am 11. November 2023 um 11:39:18 Uhr:
Ist Software-Stand abhängig: die neueren Stände orientieren sich am Licht meines Wissens - die Älteren vornehmlich an den Ortsschildern
Martin ist das nicht in den Nav. -Karten hinterlegt oder wirklich so wie du es beschreibst. Welche Software und Hardware ist denn dafür verantwortlich?.
Kann ich eigentlich auf dem ersten Blick sehen, ob diese Trocknungssäckchen verbaut sind? Gibts davon Bilder?
Eigentlich schon.
Wenn du am hinteren Ende des Scheinwerfers Schraubkappen siehst, hast du Silikatkissen verbaut.
@iso3200 schrieb am 22. November 2023 um 14:18:07 Uhr:
Eigentlich schon.
Gibts davon ein Bild?
So wie ich verstanden habe, sind die dann problematisch, wenn diese gesättigt sind oder?
Ich habe kein Bild davon.
Ich kann dir am Sonntag ein Bild machen, wie die Scheinwerfer aussehen ohne Schraubdeckel.
Und ja, die sind dann problematisch, weil die Prüfung bei keinem Service durchgeführt wird .
@212059 schrieb am 22. September 2023 um 16:43:25 Uhr:
Hallo ins Forum,
@iso3200 schrieb am 22. September 2023 um 07:17:32 Uhr:
Aaaber.
Die MB100 übernimmt.... nix!
Alles Services in einer MB Werkstatt machen lassen, Kulanz seitens MB.... nix.Die Silikatkissen wurden mal in einem MB Autohaus Delmenhorst nachgerüstet.
Unsachgemäß, wie sich vor einem ½ herausgestellt hat.
Das hier ist letztlich ein Folgefehler.
Ein teurer.normalerweise sind die Scheinwerfer in der MB100 drin. Hier zieht sich die Versicherung aber durch das unsachgemäße Handeln der Werkstatt raus. Ebenso sieht MB hier keinen Kulanzfall, da der Fehler woanders liegt. Ob Du den Folgeschaden bei der Werkstatt geltend machen kannst, wird eher schwierig. Du bist ja wohl nicht der Kunde dort gewesen, hast also keine eigenen vertraglichen Ansprüche. Also müsstest Du den seinerzeitigen Kunden zum Mitmachen bewegen und den Fehler auch beweisen. Ganz blöde Situation.
Peter
Kurzes Update ...
4-5 mal wurde mein Fall geschlossen.
Immer wieder ohne Begründung und Antwort.
Ich habe immer wieder den Fall neu aufmachen lassen.
Ein langer Atem ohne Anwälte.
Aber...
Gestern kam ein Anruf meines Autohauses.
Gutschschift zur freien Verfügung von MB über rund 900€.
Nicht ganz das, was ich erhofft hatte , aber der lange Atem ist nun durch.
Ergo... manchmal lohnt der lange Atem.
Hallo ins Forum,
@iso3200 schrieb am 16. Mai 2024 um 19:12:27 Uhr:
Glückwunsch, sieh's so, dass Du Dir damit viel Aufwand erspart wird. Es wäre ein gewaltiger Aufwand mit ungewissem Ausgang.
Peter
