Ich hab da mal ´ne Frage oder kurze Frage-kurze Antwort
VW Touran 2 (5T)
Problem: Touran (noch nicht da) 5-Sitzer mit Reserverad.
Im Bereich hinter der 2. Sitzreihe ist ein Fach im Ladeboden, was ist da drin?
Ich habe gegockelt bis der Arzt kommt, kein Bild wie das darin aussieht.
Die Händler in meinem Umfeld haben momentan nur 7-Sitzer zum angucken.
Hat jemand ein Bild für mich?
Ich musste vom Laptop ab fotografieren. Einfach mit einem Kunststoffkeil die Streuscheibe abhebeln. Das jeweils zweite Bild zeigt, wo die Nasen der Scheibe sind und wie die leuchte nach dem entfernen der Scheibe aus dem Himmel demontiert wird. Es wird schon etwas Kraft benötigt. Aber wenn man die erste Nase gelöst hat, weiß man wie es geht.
148 weitere Antworten
148 Antworten
Was ist "OPF"????
Ein Abgasfilter beim Benziner. OPF steht für Otto Partikel Filter.
Im Cockpit Display, unterm ECO Symbol, steht der 'trip' Kilometerstand. Kann ich den irgendwie auf Gesamt-km ändern?
Danke, ralfito
@Ralfito ACC an? Dann dieses mal deaktivieren...
Kann mir jemand sagen, was ich mit der Schaltfläche oben rechts auf anliegendem Bild aktiviere / deaktiviere?
Zu finden unter Car -> Fahrzeugstatus -> Start-Stopp-System
Car->Fahrzeugstatus->Start-Stopp
Was kommt denn wenn du da mal drauf drückst?
Dann wird das Knöpfchen gelb unterlegt - ansonsten kann ich spontan keine Änderung feststellen...
Ist auch die Frage ob ich da etwas ausschalte, wenn es gelb unterlegt ist, oder anschalte?
Ich probiere nachher mal aus
Du schaltest die Info aus warum der Motor gerade stoppt oder nicht stoppt.
Und wo würde ich die Info sonst sehen?
Die wird bei mir kurz eingeblendet, wenn an der roten Ampel der Motor automatisch wieder startet.
Und damit schaltest du das aus dann blendet nix mehr auf.
Ich hab noch nicht wahrgenommen dass mir irgendwo angezeigt wird, warum Start-Stopp deaktiviert ist bzw warum der Motor wieder angeht. Ich kenne bisher nur das durchgestrichene A in der MFA. Wo soll diese Erläuterung angezeigt werden?
In der mfa das durchgestrichene a und im navi Bildschirm kommt dann oben eine Zeile Die man anklicken kann.
