Ich benötige einen Ratschlag, wegen undichten Klimakondensator
Mercedes CLK 208 Coupé
Hu,
ich habe gerade bemerkt , das meine Klimaanlage nicht mehr funktioniert.
Im Motorraum höre ich ein leichtes zischen.
http://img211.imageshack.us/img211/2063/klima1.jpg
Da wo der gelbe Pfeil ist, zischt es. Also hinter der Schraube zum Klimakondesator hin.
An der Schraube war eine ölige Flüssigkeit (Kühlmittel???). Auch auf der Bodenabdeckung befindet sich diese Flüssigkeit.
Jetzt zu meinen Fragen:
Kann man dieses Leck abdichten?
Oder muß der Klimakondensator komplett getauscht werden?
Sollte der Kondensator gewechselt werden, ist es auch für einen Heimwerker möglich, oder ist die Arbeit zu kompliziert?
Das Bild habe ich von einem Beitrag von only-automatic. Ich hoffe Du hast nichts dagegen.
So, ich habe mich heute an den Ausbau getraut und ich gebe zu, es ist wirklich nicht schwer.
Motorhaube auf und die 6 roten Makierungen entfernen.
http://img134.imageshack.us/img134/4015/34315253.jpg
Die 4 Schrauben mit einer 10er Nuss lösen.
http://img10.imageshack.us/img10/396/13177552.jpg
Mit einem Schraubendreher die Plastikhalterung aushebeln.
http://img10.imageshack.us/img10/7996/86785070.jpg
Nun kann die Abdeckung abgenommen werden. Unter der Abdeckung noch die 2 clips vom Seilzug der Motorhaubenöffnung.
http://img13.imageshack.us/img13/8267/70404011.jpg
Die 2 Schrauben mit der 10er Nuss lösen und rechts die Stecker von den Ventilatoren rausziehen.
http://img13.imageshack.us/img13/4338/13924746.jpg
Nun oben und unten die Verschraubungen der Aluleitungen (Kühlmittel) lösen. Mit 19er Schlüssel.
http://img13.imageshack.us/img13/3241/89483444.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/1948/68718778.jpg
Jetzt den Wasserkühler etwas nach vorne drücken und den Klimakondensator mit den 2 Ventilatoren nach oben herausziehen.
Das sieht dann so aus
http://img10.imageshack.us/img10/4756/99029091.jpg
Man sieht unten den Ladeluftkühler, den man evtl auch direkt ausbauen kann um ihn zu reinigen.
Der Klimakondensator im ausgebauten Zustand.
http://img13.imageshack.us/img13/5632/56782625.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/7250/63146448.jpg
Achtung:
Bei mir war das Sytem schon leer, also kein Kühlmittel bzw. Druck mehr vorhanden. Das sollte man beachten, wenn man das obere
und untere Rohr aufschraubt.
Motorhaube nicht schließen, weil der Seilzug offen ist und die Motorhaube evtl. nicht mehr aufgeht.
So, das wäre der Ausbau, wenn der Klimakompressor da ist, werde ich weiter berichten.
Kommentare und Fragen sind nun ausdrücklich erwünscht. Vielen Dank nochmal an only-automatic für die Motivation.
81 weitere Antworten
81 Antworten
Frage an die Profis:
Kann ich diesen Kondensator verwenden (Fahrzeug ist ein C208 320 Automatik, Klimaautomatik)?
http://profiteile.de/kondensator-klimaanlage-30005207-36?tid=8379
Als Einschränkung wird Schaltgetriebe genannt. Was hat denn das Getriebe mit der Klima zu tun?
Vielen Dank!
@campman schrieb am 21. April 2009 um 17:35:03 Uhr:
http://www.motor-talk.de/.../...dichten-klimakondensator-t2246273.html
Und ich benötige einen Ratschlag, was hier wohl gemeint/beabsichtigt sein könnte. 🙄
@V8CLK430 schrieb am 24. März 2021 um 01:53:08 Uhr:
Also, das du das nicht weist:
Langeweile, stöbern und ausgraben von Threadleichen.... ist manchmal lustig 🙂
Leichti
Hi Stefan,
klick doch mal auf den link des Totengräbers, Du landest in der Endlosschleife. 😮
Gruß, mike. 🙂
ja... ja...
einen alten Mann verwirren.... 🙂
Du bist hier klar im Vorteil,
anscheinend liest Du den gesamten Unsinn nicht immer, ich leider schon... 🙄
https://www.motor-talk.de/.../kann-lesen-schaden-t6861569.html?...
mike. 🙂
