  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. I N F O zu Reifen/ Felgengröße
Opel Corsa B
So, hier nun für alle Neuankömmlinge auch noch ein "Passen diese Felgen?" Infothread, damit wir erstmal alle Standardthemen durchhaben...
1) Grundlegende Daten:
Ihr braucht felgen mit Lochkreis 4x100 und mittenbohrung 56,6mm (kann auch größer sein, dann braucht man nen Zentrierring)
die Größenangabe der Felge zB. 7x15 et 37 heißt:
- die felge hat einen durchmesser von 15 zoll
- eine breite von 7 zoll (1 zoll = 2,54cm)
- eine Einpresstiefe von 37mm, d.h. die anschrauböffnungen sind von der felgenmitte 37mm richtung fahrzeugAUSSENkante verschoben
auf corsas üblich sind z.zt 6-8x14; 7-8x15 und 7,5-9x16, meist mit 195er-215er reifen.
Die et der standard opelfelgen ist meist so um 49, also steht das rad ziemlich weit innen. wennman jetzt eine kleinere et nimmt (zb et38), kann es passieren dass das rad beim einfedern am radkasten schleift. um dies zu verhindern müssen die radkästen dann etwas gezogen werden, was beim corsa aber sehr problemlos geht, da durch das plastik kleine schönheitsfehler nicht auffallen. so ca. ab et 37 und kleiner ist auf jeden fall mit arbeiten zu rechnen.
eine breitere felge steht natürlich auch weiter raus, daher muss man für ne 8x15 et30 erheblich mehr machen als für ne 7x15et30, logisch.
wie das ganze jetzt mit tieferlegungen zusammenpasst, kann man kaum pauschalisieren, da jedes fahrwerk ander runter kommt. aber zb. sehen 14 zöller mit 40/40 relativ klein aus, währen 16" bei gleicher tieferlegung schon ganz ordentlich den radkasten füllen.
ob man für eure geplante größe ne tachoangleichung machen mss, könnt ihr unter team-corsa im reifenrechner schauen.
BESORGT EUCH AUF JEDEN FALL IMMER DAS GUTACHTEN BEVOR IHR FELGEN KAUFT UND LEST ES ORDENTLICH DURCH, KANN NE MENGE ÄRGER SPAREN!
Im allgemeinen sind zb fürn corsa nur 195/45er reifen zugelassen in den meisten gutachten.
Ansonsten kann man so pauschal nicht sagen ob etwas passt oder nicht, besogt euch die felgen, baut sie an und wenns schleift müsst ihr halt ziehen, is kein beinbruch.
Von federwegsbegrenzern ohne ende ist abzuraten, da sie wichtigen federweg klauen und das auto dann nur noch hoppelt und zb inner kurve bei ner bodenwelle mal leicht n abgang machen kann, will ja auch keiner.
hier gibt es sicherlich noch viele infos die noch anghängt werden sollten, aber es gibt ja auch noch andere user in diesem forum 😁
und jetzt bitte nicht 20x mal die größe xx passt bei mir mit tieferlegung xx ohne probleme, sondern nur fakten.
90 weitere Antworten
90 Antworten
Ich bin auch auf der Suche 🙂 und zwar 15"-er für den Sommer. Soll nix berühmtes werden, da der Wagen ja hauptsächlich für meinen Sohn (Anfänger) sein soll.
Jetzt war ich also bei ein paar Autoverwertern ... da bekommst ja Alus, bist Du stirbst (ich mein, von der Menge her).
So, jetzt die Fragen:
Lt. deren Aussage passt von älteren Opels fast alles wieder an alte Opels. Sagen wir mal, ich finde eine 7x15 ET37 Original Opel Felge. Kadett, Vectra, irgend so was. jetzt hab ich zwar 'ne Felge ... aber keine Papiere. Bekomm ich von Opel eine Traglastbescheinigung? Brauch ich garnix, weils eh Original Opel ist?
Stefan
Frag mal beim TÜV, teilweise haben die für die original Felgen Daten im Computer, hatte für meine Tigra Felgen (185/55/15) auch keine Papiere, die hatte der liebe TÜV-Onkel im Computer.
Gruß MrMmmkay
Alternativ sollte in der Felge irgendwo ne KBA Nummer zu finden sein.
welche Felgen- bzw. Reifengröße würde denn bei meinem Corsa C 1.7 CDTI 3T Sport drauf gehen??Habe zur Zeit 185/55 R15 drauf und möchte andere Felgen und größere Reifen drauf machen 16" oder 17".
Lg
ich habs echt versucht mich hier durch diverses durchzulesen und verstehe was felgen angeht noch immer nur bahnhof.
deswegen mal einfach und direkt gefragt
gehen 165/70R13 auf 4 1/2Jx13 drauf? dummerweise hab ich diesen reifentypus nämlich beim reifenhändler bestellt, in der irrigen annahme meine sommereifenfelgen seien die gleichen wie meine winterreifenfelgen, die sind nämlich 5Jx13 und da gehen diese 165/70R13 drauf.
tun sie das auch auf 4 1/2Jx13?
sonst hab ich den reifenhändler schön verarscht bzw ich hab ja schon was angezahlt
ja geht, laut pdf von conti, geht 4,0J-5,5J
das ist aber wirklich eine wissenschaft für sich
anbei die gemüllten alten reifen, danke nochmal an den dunkelgrünen laguna
da ich grad brainafk bin sry
hab meine kaputte alufelge mal angeschaut von den daten und da steht:
Reifen:
165/65 R14 79Q
Felge:
51 2J x 14 ET 49
also wenn ich von den sachen hier ausgehe wovon ich 0 plan hab obwohl ich es mir durchgelesen habe, könnte ich doch das selbe wieder kaufen oder? von den daten her mein ich
Ja kannst du, ist ne Seriengröße
folgendes zum Ziehen
Ich fahr 185x55x14 auf 7x14er Felgen mit ner ET von 25 und bei mir musste hinten extrem gezogen werden !
abgesehen davon hab ich auch die Kanten von den Plastikläufen samt Schrauben komplett eben geflext, bei voller Beladung hinten schleifts bei schlaglöchern immernoch...
Vorne hab ich allerdings nichts angerührt, alles original, kein schleifen.
Ich hoffe hier guckt noch jemand rein 😉
Also folgende Frage: Ich möchte mir für meinen Corsa , auf dem derzeit noch die Serienbereifung rollt, neue schöne Felgen kaufen.Nun stellt sich mir die Frage ob 14 Zoll oder 15 Zoll.Ich wollte eigentlich nicht so gerne an den Radläufen etwas machen müssen.Sieht das eventuell ein wenig bescheiden aus mit 14 Zoll ohne Tieferlegung ? (Tieferlegung kommt erst noch irgendwann).Oder macht das keinen Unterschied zu den 15 Zoll Felgen.Welche Reifengröße würdet ihr für 14 Zoll empfehlen? Ich fahre nen 99er 1.0 12v sollte man da eventuell keine 195er Reifen fahren?
Fragen über Fragen ich hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen bei der einen oder anderen Frage 😉
Vielen Dank schonmal 🙂
Gruß, Volchok
Ich möchte gerne Irmscher Softstar-felgen 16" ET42 auf meinem Corsa B 5-türer (bj 2000) montieren. Ist dass möglich? Muss ich etwas ändern? Geht dass mit Reifen 195-45-16 oder 195-40-16?
Mfg,
CorsaB5T2000
40er reifen ja. könnte knapp werden aber ansonsten kein großer akt.
Hallo Zusammen,
so nun hier mal wieder eine Frage die mich beschäftigt:
Möchte gerne meinen Corsa B - Bj 97 Tieferlegen und mit neuen schönen Felgen und Reifen verschönern.
Habe mich bei ATU Beraten lassen, mir wurde gesagt das ich nur Felgen mit Reifen von Aluett Typ 58 / 6x14 - Reifengröße 165/65R14
Würde aber gerne Felgen haben mit Niederquerschnitt Reifen und etwas größeren Schlappen.
was sagt Ihr dazu?? Was kann ich Aufbauen ohne viel zu ändern.!!!
Auch will ich mein Corsa Tieferlegen 60 x 40!!!
Achtung Suche:
- Tieferlegungssatz Gebraucht 60 x 40
- Bösen Blick (wenn gehts in Blau)
- Heckspoiler (wenn gehts in Blau )
also nur mal vom grundsatz her, 65er Querschnitt ist rein theoretisch schon Niederquerschnitt, ist eigentlich alles unter 100er Querschnitt, aber ich weiß was du meinst! :-)
Auf den Corsa passen wesentlich mehr Felgen mit anderen Reifengrößen.
Ohne den Tacho anzugleichen gehen 185/55/14 , 195/45/14 und 195/45/15 was ich jetzt so aus dem Kopf weis! Andere Felgenbreiten gehen natürlich auch, von 5 1/2 J bis 9J schon alles gesehen...
Was du dann mit oder ohne Fahrwerk an den Radläufen ziehen musst ist ziemlich individuell, ist aber kein großer akt und wird auf www.kaoscrew.de sehr gut erklärt.
165 sehen doch ziemlich scheisse aus.
185/55 sollten es schon sein, damits nach was aussieht.
195/45 is dann schon sehr schick, aber auch n tick schwieriger zu fahren und die leistung ziehts auch nen schlag nach hinten
