HW geht nicht mehr zu sarten
hallo mein golf2 HW 50ps bj 84 geht nicht mehr zu starten
hat keinen zündfunken
zündunterbrecher , zündkerzen , zündspulle und zündkabel hab ich bereits getauscht
dedoch ohne erfolg
was könnte noch def. sein?
er hat noch einen U-Kontakt
geschaltestes + an 15
1 an U-Kontakt
4 gibt Zündfunken
mehr ist nicht
63 Antworten
Original geschrieben von Edition82
kann ich dir so jetzt nicht sagen..aber eigentlich kann man doch eine zündspule nicht wirklich falsch anschließen..das wirst du doch wohl einfah mal so angeklemmt haben, wie es vorher war..ist masse an der spule?
Masse könnte das stichwort sein ...
Kennst du noch die "S51 N" die wurde über Masse ausgemacht am Schalter rechts ... und entweder er hat keine Masse oder zuviel davon ..
Weeß grad nicht wie ick genau erklären soll ...
wegwerfen? quatsch!
meine zusammenfassung:
-es kam kein funke
-alles getauscht von den kerzen zur spule hoch
-noch immer kein funke
also muss der defekt noch "weiter vorne" im zündsystem liegen.
-> tsz-h-stg?
@urian: hatte ne s51 enduro😉
aber an masse scheints ja bei ihm nicht zu liegen..
Mir kommt grade ne blöde Frage auf 😉
Klemme 15 geht ja zum Stg ... was passiert wenn er die Klemme 15 direkt auf die Bakterie klemmt ?? (natürlich nur zu Testzwecken)
dann sollte die Spule ja Dauerplus haben und das Signal vom Stg übergehen ....
nur zu info bin hobby mechaniker bei den alten teilen 😁
also schreibt bitte deutsch 😁
wegwerfen? quatsch!meine zusammenfassung:
-es kam kein funke
-noch immer kein funkealso muss der defekt noch "weiter vorne" im zündsystem liegen.
-> tsz-h-stg?
😉 ick nur die Vögel von Simson (alle) .. aber die N hatte nen Kumpel ..
mein bruder hat sie alle😉
aber irgendwie find ich auf seiner seite grad die ganzen mopeds nicht..
mein bruder hat sie alle😉aber irgendwie find ich auf seiner seite grad die ganzen mopeds nicht..
und schon gespeichert ... goil .. ick trauer allen hinterher .. aber naja habe keine werkstatt und platz mehr gehabt 🙁 *schluchz*
aber zu seinem Problem wenn er die 15 direkt an die Bakterie klemmt dann hat die Spule ja Dauerplus .. und wenn er dann anspringt .. entweder Kabelbruch zum STG oder STG iss Schrott oder ?
jupp, das könnte man versuchen..
hier mal (unter anderem) die steckerbelegung des TSZ-H-steuergeräts: klick
ach ja, er hat ja keinen NZ..naja, ob da die belegung jetzt anders ist, weiß ich nicht.
1 an U-Kontakt
4 gibt Zündfunken
mehr ist nicht
Original geschrieben von scheunenfund1987
zündunterbrecher is gleich drin wie der alte
dann ist evtl ja einfach der unterbrecher hinüber..oder eben die leitung vom unterbrecher zur spule.
hatte das nicht heiko auch schon gesagt?
@luser: steht hier auch so wie du es sagst🙂
wenn 15 anliegt, auch beim Starten, kann es nur zwischen Zündspule un U-Kontakt liegen.
nach X Zündspulen bleibt das nur noch übrig
hab heute noch mal alles ausprobiert
also mit dauerplus gegenüber von -1 angsteckt und probiert
nichts !!
hab jz 3 spulen und hab alle 3 ausprobiert
immer nocht nichts
bekomm langsam bammel das das ding nich mehr läuft
steht nähmlich zum verkauf udn wenn er nicht fähr ist er nichts wert 🙁
dann ist evtl ja einfach der unterbrecher hinüber..oder eben die leitung vom unterbrecher zur spule.Zitat:
zündunterbrecher is gleich drin wie der altehatte das nicht heiko auch schon gesagt?
stell dich nicht so an, mesch..ist doch keine uhr so'n alter HW.
hab jz mal ein foto von der pule gemacht also bitte zeigt mir wo ich plus (12V) und wo ich minus (masse ) anschließen soll
