HW geht nicht mehr zu sarten
hallo mein golf2 HW 50ps bj 84 geht nicht mehr zu starten
hat keinen zündfunken
zündunterbrecher , zündkerzen , zündspulle und zündkabel hab ich bereits getauscht
dedoch ohne erfolg
was könnte noch def. sein?
er hat noch einen U-Kontakt
geschaltestes + an 15
1 an U-Kontakt
4 gibt Zündfunken
mehr ist nicht
63 Antworten
Original geschrieben von luser0815
wie wollen die 5 denn mit dem Motor fertig werden wenn sie noch nicht einmal einen Motor mit 3 Kabel ans laufen bekommen 😕
Schrauberehre läst grüßen
Das ist zum Scheitern verurteilt...dachte ich auch sofort.
Wette den HW hätte ich in 2min am laufen, mehr als Unterbrecher oder dessen Leitung kann es nicht sein. Aber wenn man das nicht nachmisst....
kleiner witzbold wir haben alles gemessen alle kabel sind neu
und er war dann noch in 2 werkstätten VW vertragswerkstatt und in einer freien werkstatt udn die haben ihn auch nicht zum lafen gebracht
also i wette mit dir das du es auch nicht schafst
Na das müssen ja tolle Werkstätten gewesen sein 😁
Jetzt bauen 3 Mechaniker nen VR da ein und wenn bei dem die Batterie leer ist und er nicht anspringt, wird dann eben ein 1,8t eingebaut 😁
Ich lach mich schlapp, so nen simpler Motor und keiner bringt ihn ans laufen....
ja is halt mal so
der vr is schon zur hälfte drin kabelbaum ist schon verlegt armarturenbrett vom corrado ist auch schon so halb verbaut
motor wird grad neu gelagert und überholt
auspuff anlage wurde auch schonsohalb fertig gemacht
achsen und bremsen wurden aus dem golf 3vr genommen und passten optimal
jz nur noch warten bisdermotor kommt dann fertig machen
