HW geht nicht mehr zu sarten
hallo mein golf2 HW 50ps bj 84 geht nicht mehr zu starten
hat keinen zündfunken
zündunterbrecher , zündkerzen , zündspulle und zündkabel hab ich bereits getauscht
dedoch ohne erfolg
was könnte noch def. sein?
er hat noch einen U-Kontakt
geschaltestes + an 15
1 an U-Kontakt
4 gibt Zündfunken
mehr ist nicht
63 Antworten
steht denn auf der spule diesbezüglich nichts drauf?
aber dass die spule (soweit ich mich erinnere) außen am gehäuse masse über ein masseband vom zylinderkopf bekommen muss, weißt du auch?
MASSEBAND VOM ZYL KOPF ?
DIE is ja nur mit 2 schrauben an der karosse befestigt und es fürn 4 kabel und ein zündkabel drauf
ein kabel kommt ja von zündunterbrecher den ich schon neu drin hab
auf einen is 12V und die anderen 2 kabel keine ahnung
eben..unter unter einer der beiden schrauben ist dort (zumdindest bei allen 1,6-2,0 vw-motoren, was kleineres kenne ich niciht) ein masseband, welches zum zylinderkopf rüber geht.
nimm einfach mal aus spaß ein lautsprecherkabel, isoliere es 10cm ab und rödle es mal um eine der schrauben der spule..und das andere ende befestigst du irgendwo an masse (batterie oder ähnliches halt..)
mach einfach mal bitte. vielleicht irre ich mich auch und bei deinem ist das anders. kann ich mir aber nicht so recht vorstellen.
Masse braucht diese Spule nicht.
u-Kontakt geschlossen= stom fließt von 15 an der Spule über 1 zum U-Kontakt
U-konakt öffnet= strom reist ab. über den Eisenkern in der Spule entsteht Hochspannung und fließt über 4 zum Verteiler zur Zündkerze.
der Kondensator an dem Verteiler nimmt die Spannungsspitzen auf um den U-Kontakt zu schohnen.
Fazit:
der U-Kontakt ist nicht richtig eingestellt oder Leitung def.
Steht doch schon daneben, 15 ist Plus und 1 ist der Unterbrecher.
Was mich allerdings stutzig macht ist die Aussage "der ist drin wie der Alte"! Ist der Schliesswinkel halbwegs korrekt eingestellt?
DER 1,3 HAT KEIN MASSEBAND ZUM zyl.kopf
also es funkt immer noch nicht
hab jz alle kabel neu gemchat vom zünschloss bis zum unterbrecher kabel alles neu
funkt immer noch nicht also was kann den noch fehlen`?
Fazit:
wurde doch nun schon mehrfach gesagt, was es dann noch sein könnte..
oder der unterbrecher ist einfach defekt.
Warum wechselst du alles ohne vorher zu messen? Nachher hast du noch einen 2. Fehler eingebaut und es ist ganz vorbei.
Der Stromkreis ist doch sowas von einfach,
+12V --> Zündspule +
Unterbrecher --> Zündspule - (dazwischen noch der Kondensator gegen Masse)
Das sollte man mit 5.Klasse Physikunterricht-Wissen durchmessen können.
WAS ist mit Kontakt und Kondensator?
das auto geht immer noch nicht
war bereits in 2 werkstätten die den fehler auch nicht finden können
jz wir der motor rausgerissen und es wird damit ein neues projekt gestartet
hab noch einen corrado vr6 rumstehn ,den vr6 setzten wir jz in den golf rein hoffe das er dann wenigstens leuft 😁
na dann damit mal mehr glück 😉 und berichte mal weiter 🙂
aber irgendwas muss es ja sein ...
das glück werden wir brauchen 😁
aber ich denke 5 mechaniker werden das schon schaukeln 😁
ich werde jeden falls reichlich bilder machen und weiter hin darüber schreiben, das dass nicht in 2 tagen gemacht ist, ist jedenfalls schon mal klar
grüße aus Österreich
Viele Köche verderben den Brei 😁 😁 😁 sagt man in D ... hihi
naaa wir lassen uns mal gerne überraschen .....
und Grüße zurück aus dem nordosten hier ....
wie wollen die 5 denn mit dem Motor fertig werden wenn sie noch nicht einmal einen Motor mit 3 Kabel ans laufen bekommen 😕
Schrauberehre läst grüßen
hau doch nicht rein in die kerbe 😁 😁 😁
