Hupe geht nicht mehr aus
hi leute.
musste heute notgedrungen meine hupe abklemmen.
die hat am anfang angefangen in kurven zu hupen.
nach dem Einkaufen dann auf einmal ständig.
auch die demontage des Hupenknopfes brachte keine besserung.
hat das schonmal jemand gehabt?
schleifring?,Kabelbruch?
wo soll ich da anfangen zu suchen oder gibts da ne bestimmte stelle die des öfteren kaputt geht?
is voll Peinlich wenn vorm Einkaufszentrum uff einmal die hupe losgeht und alle gaffen
27 Antworten
ja danke ich weiß.
geb mir liebr mal nen Tip woran das lieben kann ich hab übelst kein bock mir am Kabelbaum nen wolf zu suchen.
30er Raid Dino Sportlenkrad ist das gute.
ja hupenknopf abgenommen und kabel ist auch ok.
wie gesagt trat vorher beim links oder rechtseinschlag auf.
nach dem einkaufen dann zündschlüssel rein und hupe ging net mehr aus.
hab sie dann (ja bei allem gespött) im motorraum abgeklemmt.
ja lenkrad war schon ab aber ändert nix an der sache.
auch ohne lenkrad hup das sobald ich sie anstecke.
gibts da ne empfindliche stelle oder sowas wo ich zuerst schauen sollte bevor ich alles auseinander baue?
immerhin muss ich nächsten Monat zum Tüv und da muss sie wieder funzen.
Nicht verzagen Google fragen
Hier hatte einer das selbe Problem. Hoffe es hilft ein wenig.
Ziehen Sie die Sicherung! Dann herrscht zunächst wieder Ruhe und Sie können (ggf. mit Hilfe eines Autoelektrikers) ein neues Kabel verlegen. Das alte ist an irgend einer Stelle durch gescheuert und hat einen Masseschluss, der für das Dauerkonzert sorgt.
Hi
Ich denke mal das es zwei Möglichkeiten gibt.
1) Dein Audi ist ein Italiener 😁😁😁 ist aber glaube ich eher unwahrscheinlich.
2) Die Hupe dürfte über ein Relais geschaltet sein welches entweder klebt/hängt oder durch einen kurzen sofort anzieht wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Geh doch mal systhematisch die Kabel vom Hupenknpf weiter durch, die kabel von der Hupe selber und vor allem das Lenkrad mal abnehmen und den Schleifring säubern.
Kann durch eventuellen abrieb auch einen dauerkontakt herstellen.
Gruß A6 2,7T
Demontiere mal das Lenkrad und klemme dann die Hupe an, wenn dann nix hupt leigt am Lenkrad, dann schau dir den Knopf udn den Kabel an.
Wenns das nicht war, zieh da Relais ab udn erstezte es wenns immer noch Hupt dann ist Kabel zwischen Relais und Lenkrad.
HINWEIS: Die Hupe wird soweit ich weis NEGATIV angesteuert, d.h. Dauerplus liegt an und MINUS wird über Hupenknopf geschaltet.
