HR- Gewindefahrwerk + Serienbereifung?? Brauch ich echt 20mm Spurplatten??
Hallo Leute,
Sorry, wenn es schon ein ähnliches Thema gibt, die SuFu funktioniert bei mir irgendwie nicht oder ich bin einfach zu blöd dafür.
Also folgendes, letztes Jahr ersteigerte ich mir bei Ebay ein gebrauchtes Gewinde von HuR (ein Monotube wie ich später herraus fand). Eingebaut, alles passte, hinten war es eng, aber die Reifen schleiften nicht an den Federn. Dann, als ich das Fahrwerk eintragen lassen wollte, meinte der TÜV- Mensch, das hinten die falschen federn drauf wären. Und tatsächlich, laut Gutachten müsste es nur eine Feder sein, drauf waren allerdings Haup- + Zusatzfeder, wie ich herrausfand, laut dem Aufdruck der Federn, sind solche Federn beim Fahrwerk fürn Corrado dabei.
Geärgert, Fahrwerk wieder ausgebaut, Serienfahrwerk wieder eingbaut. Das war im Frühjahr. Dann vor drei Wochen fand ich genu die passenden Federn bei Ebay, die zu diesem Fahrwerk gehören und hab diese auch bekommen. Heute beim einbauen festgestellt, das ich ja mindestens 20mm Spurplatten hinten brauche, das Rad geht ja nicht mal annähernd an der Feder vorbei. Kann denn das sein? Serienbereifung ist oben! Kanten umbiegen wollt ich eigentlich nicht. Und was ich auch noch nicht versteh, wenn ich das Gewinde weiter runterdrehe, wird die Feder locker, die bekommt dann immer mehr Spiel, das darf doch auch nicht sein?
Was ich nun wissen möchte:
-benötige ich wircklich 20mm Spurplatten?
-gibt es Fahrwerke (Sport oder Gewinde) mit denen ich hinten keine Probleme habe, da wo weder Bördeln muss, noch das ich mir Spurplatten rauf machen muss?!
Das wärs etz mal. Muss wohl wieder vorerst die Corradofedern einbauen, das Serienfahrwerk ich schrecklich.....
Danke im vorraus!
56 Antworten
steht doch genau so im Gutachten : bei serienbereifung Spurplatten 😉
wenn du ne andere Einpresstiefe hast braucht mann sie nicht
desweiteren darfst du nicht bis zur letzten rille runterschrauben die Restgewindelänge ist einzuhalten und auch der min abstand Achszapfen Mitte Kotflügelkante
auch alle anderen Angaben wie bördeln wie und wo steht doch drinnen . Lesen bildet
Blubb!!
Durchgelesen hab ich mir da Gutachten natürlich, ja, es steht drinnen, das man Spurplatten benötigt, aber dass das gleich so krass ist. Beim Passat hat man eh so wenig Platz hinten, Katstrophe!
Wenn ich dran denk, dann mach ich morgen mal Fotos und stells rein!
Gibts überhaupt Fahrwerke fürn B4, bei denen man hinten mit Serienbereifung keine Spurplatten braucht?
Original geschrieben von mauzz
naja hinten brauch ich keine ^^ vorne hab ich nur kein platz mehr^^
Du wirst aber sicher nicht Serienbereifung frauf haben, oda? 🙂
doch hab serien bereifung drauf ^^ 205/55 R15 86W aufer 6jx15 BBS sereinfelge
hinten platz vorne nicht^^
Original geschrieben von UURRUS
Also mit Serienbereifung gehen mal locker 20mm auf der HA. Da brauchst du nich nicht mal bördeln.
Hmmm, naja, weiß ned, heute haben wir mal ne 25er drah gehabt, da gehts auf alle fälle nicht ohne bördeln! Wenns mit 20er Platten gehn sollte, dann aber nur ganz ganz knapp!
doch hab serien bereifung drauf ^^ 205/55 R15 86W aufer 6jx15 BBS sereinfelgehinten platz vorne nicht^^
brutal....
Was für ein Fahrwerk hast du drinnen?
Des is ja auch blöd von HuR, die Federn hinten haben einen übelst großen Durchmesser (in meinen Augen), des hams doch mit Absicht so gemacht 🙂
Ähm, 20mm auf der HA sind 10mm pro Seiten und nicht 20mm pro Seite(oder 25mm).
A Halt, Fehler von meiner Seite, hab mich zu undeutlich ausgedrückt! Also, wenn ich Die Serienbereifung weiterhin fahren will, dann brauch 20mm pro Seite, also 40mm auf der HA! Bäh!
20mm auf der HA sind natürlich kein Problem 😉
einfach hinten hochdrehn sieht eh geiler aus wenn der arsch oben ist
Da hast du alledings recht, Keilfahrwerk sieht geil aus, so hab ichs vorher auch gehabt! Aber des geht nisch...... ahhhhh ich krieg die Kriese!
@mauzz205/55 R15 ist aber keine Serienbereifung!!! 😉
naja steht so im schein hab dochen VR6 denk dran^^
naja hab vorne die falschen stoßis drin^^
