Höchstgeschwindigkeit wird nicht mehr erreicht / schlechte leistung
Problem mit Golf 4 MJ 2000 MKB APE GKB DUW 1,4 L 55KW:
Fahrzeug hat
schlechte Leistung ( läuft max. 140 km/h ) keine Aussetzer, kein ruckeln,
kein Fehler im Speicher, AGR-Ventil neu, Vorkatsonde neu, Luftfilter i.O,
beide Kat i.O., Steuerzeiten und Kompression i.O., Readinesscode i.O.
kann mir jemand helfen? Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt?
Freu mich auf Hilfe....
31 Antworten
Nein der Zahnriemen wurde nicht ers.
und die Steuerzeiten wurden schon von mir überprüft... Die Einstellungen passen.
vielleicht iat eine bremse verklemmt (löst nicht mehr ganz)? würde man am geruch erkennen 😁
oder vielleicht schon lange keinen ölwechsel mehr gemacht...?
Original geschrieben von J.D. Senjor
Haaaalllloooo Hilllfffeeeeee,
wer kann mir helfen?!!
Vielleicht eine Werkstatt mich Fachpersonal, wir sind zu 90% auch nur Hobbyschrauber.
Lass mal den LMM in der Werkstatt messen, welche Werte dieser hat. Oder mal nen anderen von nem Kumpel schnell reinstecken und sehen, welches Verhalten er aufweist.
Dieses Problem hatte ich bei meinem Bora TDI PD auch; Engeschwindigkeit wurde nicht mehr erreicht und der Abzug war miserabel -> LMM getauscht -> läuft wieder super.
1.4er welchen lmm willste da checken?
vielleicht Motordrehzahlgeber defekt........ geh mal in eine ordentliche VW Werkstatt die werden dann mal unter Volllast mal die Mestwertee auslesen. Und dann können sie dir sagen was evtl. defekt ist.
Sry, hab dein Auto nicht "erkannt"
Hallo grab das mal hier aus also hab heute auf der AB gemerkt das der Wagen nicht mehr V max erreicht! Der Wagen zieht beim anfahren sehr gut also wie immer aber so ab 140 läuft da fast nichts mehr! (tdi 101 ps PD AXR ca 80 000 km bj 2002)
