Höchstgeschwindigkeit Vectra B 2.0 DTI
Hallo Leute,
undzwar würde mich mal Intressieren wie viel Ihr noch auf der Autobahn mit eurem Vectra drücken könnt. Bei mir ist das der Fall, dass wir schon 286tkm drunter haben und der Motor nicht mehr als 170 macht..
emre
Original geschrieben von milkadog
Das höchste was ich erreicht hab, waren 220 laut GPS - aber mit viel Anlauf 😁
Aber 170 lt. Tacho ist deutlich zu wenig
nie und nimmer. Nicht mit dem 2.0 DTI !
96 Antworten
Original geschrieben von frostixxl
das ist leider typisch für die dti´s ab einer gewissen zeit. ist bei mir auch so.Zitat:
Original geschrieben von dausl
@ happyopeluser
Aber wenn dein Motor bei hohen geschwindigkeiten heis wird und in den Roten bereich kommt würde ich auch mal in die Werkstatt fahren... Hat bei mir noch kein einziges Auto gemacht auch keiner der Diesel.dausl
entweder mal den kühler wechseln oder die untere motorraumabdeckung weglassen, dann zieht die luft besser durch. der klimakühler sitzt vor dem motorkühler und damit bekommt er nur warme luft. der ladeluftkühler wird auch seinen teil dazu beitragen und wie gesagt, das thema wird im sommer wieder vermehrt kommen. seit ca. 4 jahren ist das hier öfters im gespräch.
ist das denn nicht gefährlich bzw. schädlich für den Motor, wenn man die Motorraumabdeckung weglässt? Ich denke mal die Ingenieure haben sich schon was dabei gedacht und haben das dahin gepackt. 😕
mfG
emre
Glaube die gibt es nur wegen Lärmentwicklung nach außen !
Wegen "Temperaturprobleme" wird es ohne Kapsel besser werden, aber da muß man wo anders den Fehler finden !
Finde die Kapsel toll weil der Motorraum sehr sauber erhalten bleibt.
Aber man soll schon lange Zeit die Schallisolieren abtun wegen dem bekannten Durchrosten der Motorträger.
ich mein die untere abdeckung, nur um mißverständnisse aus dem weg zu räumen 🙂
dadurch rasselt der tracktor halt nicht ganz so heftig und im winter wirds auch vorteile haben. meine ist auch noch dran, durfte aber den rost schon einmal beseitigen lassen, der dadurch entstanden ist, habs glücklicherweise selbst entdeckt und gleich mal wegmachen lassen.
ich mein die untere abdeckung, nur um mißverständnisse aus dem weg zu räumen 🙂Zitat:
ist das denn nicht gefährlich bzw. schädlich für den Motor, wenn man die Motorraumabdeckung weglässt?dadurch rasselt der tracktor halt nicht ganz so heftig und im winter wirds auch vorteile haben. meine ist auch noch dran, durfte aber den rost schon einmal beseitigen lassen, der dadurch entstanden ist, habs glücklicherweise selbst entdeckt und gleich mal wegmachen lassen.
😁😁😁😁 ja klarr.. mir ist schon bewusst dass wir grad über die UNTERE Motorraumabdeckung sprechen 😁 ich fahre ja schließlich keine 4.7 l maschine wo ich mir das leisten kann ohne motorhaube durch die gegend zu fahren 😁
ist das denn nicht gefährlich bzw. schädlich für den Motor, wenn man die Motorraumabdeckung weglässt? Ich denke mal die Ingenieure haben sich schon was dabei gedacht und haben das dahin gepackt. 😕Zitat:
entweder mal den kühler wechseln oder die untere motorraumabdeckung weglassen, dann zieht die luft besser durch. der klimakühler sitzt vor dem motorkühler und damit bekommt er nur warme luft. der ladeluftkühler wird auch seinen teil dazu beitragen und wie gesagt, das thema wird im sommer wieder vermehrt kommen. seit ca. 4 jahren ist das hier öfters im gespräch.mfG
emre
soll auch helfen den kühler öffters vorne reinigen.
hatte selbe temperatur probleme bei lastfahrten
hab dann kühler neu gegeben war besser, aber noch immer im oberen bereich
richtige abhilfe gab es dann, als ich spannrolle & rippenriemen (originalteile!!) neu machte
seit dieser zeit keine tempprobleme mit der kiste
@emre28: es gibt ja noch die motorblock abdeckung. ich hatte nur gedacht, dass du vielleicht die meinst, auf die motorhaube kam ich dafür nicht 😁
