Höchstgeschwindigkeit nicht erreicht
BMW 3er E90
gestern konnte zum ersten mal meinen Wagen ausfahren. Die A5 war ziemlich leer und so hatte ich einige km freie Vollgasfahrt. Leider musste ich dabei feststellen, dass ich laut Tacho "nur" etwa 225 km/h (GPS 215) erreiche. Nach den hier gelesenen Werten und nach einem km-Stand von fast 11.000 sollte das doch eigentlich noch etwas mehr sein. Ist das ein Grund für einen Besuch beim Freundlichen oder gibt es hier Leute mit ähnlichen Erfahrungen?
Danke & Grüße
josh
27 Antworten
Re: Höchstgeschwindigkeit nicht erreicht
Ähm, lt. BMW is der E90 320d mit
225 km/h
angegeben! 😉 Oftmals "streuen" die Motoren, kann also auch
durchaus möglich sein, das Du einen etwas
Schwächeren
erwischt hast...eigentlich sollte doch die Geschw. für nen
163 PS-Diesel vollkommen ausreichen, oder!? 😁
habe mit unserem E91, 18Zoll RFT und M-Paket das gleiche Problem - nur fährt der auf der Gerade max. mit viel Anlauf 220km/h - GPS 209. Tacho 235 geht nur richtig bergab und das sind dann laut GPS 221 km/h
Ich habe das bereits mehremale mit dem :-) diskutiert und er sagt das liegt an den 18Zoll. Unser E46 - 136PS lief mit 18Zoll immer Tacho 215 - GPS 207. Der war also genau so schnell :-(
Mal sehen was da noch passiert, da der Wagen morgen wieder zum :-) geht. Dieses ist leider kein Reklamationsgrund, da im BMW Prospekt klar beschrieben steht, das die 223km/h mit dem Standardwagen zu erreichen sind, bei Sonderausstattungen usw. gelten die Werte nicht mehr.
cy
Ralf
wie oft seid Ihr denn bereits solche Geschwindigkeiten mit Euren Fahrzeugen gefahren?
Ich habe die Erfahrung gemacht (seit 4 Monaten 320d Touring mit 16"ern), daß es nach einigen Tagen langsameren Fahrens (z.B. Stadt/Landstraße) 'zig Kilometer braucht, bis der Motor wieder "frei" ist und seine Endgeschwindigkeit erreicht.
Wobei das beim 320d Touring die abgeregelte Geschwindigkeit ist. Laut Digitaltacho sind das exakt 227 km/h, laut normalem Tacho 239 km/h bei ca. 4.100 1/min. Und da wäre durchaus noch mehr drin. Das Auto ist also definitiv elektronisch abgeregelt.
*klugscheissmodus an*
Fahrt einfach mal eine längere Strecke (natürlich schön warmfahren ) und versucht dann mal über mehrere Kilometer die v-max zu erreichen. Da ist bestimmt noch etwas drin, auch mit 17"/18" oder sogar 19"ern. Ich habe nämlich noch nie davon gehört, daß ein BMW weniger Leistung hat als angegeben.
Ach ja, wenn Ihr lange Spaß am Turbo haben wollt, nach solchen Spaßaktionen das Kaltfahren nicht vergessen 😉
*klugscheissmodus aus*
Viele Grüße,
Dirk
das mit dem `Freifahren` und Kalt- und natürlich Warmfahren ist bekannt :-)
Der E91 ist von 11/05 und hat nun 29000 KM auf der Uhr und wird in den letzten 2 Monaten nur noch auf der AB gefahren.
Das mit dem elektronisch abgeregelt ist richtig und man merkt dieses bei langen bergab Passagen. Nur sollte so ein Auto doch auf der Geraden min. echte 220 km/h laufen und das dann ohne großen Anlauf oder leichtem Gefälle.
Unser Wagen war sogar auf einem Bosch Prüfstand, nur durch die Leistungsmessung schaue ich nicht durch - ich lese 100 KW Leistung und 10KW Verlustleistung, welche der Boschdienst mit 120.75 KW ausgegeben hat.Leistungsmessungen vom Motorrad sehen da doch ganz anders aus.
Dieses ist auch der Grund warum der Wagen nachher zum :-) geht.
Have fun
Ralf
also moment mal:
der E91 320d A (= der Touring!!) ist mit 218 km/h angegeben, wohlgemerkt mit 205/55 - 16 er bereifung.
@ jo198
wenn deiner 215 geht, fehlem ihm gerade mal 3 km/h, das ist nicht sehr viel! und welche bereifung hast du denn drauf?
@ duc998_hf
ja, richtig! die 18" schlucken schon ein wenig highspeed, ebenso das m-paket, da dies (angeblich) durch seine spezielle ausprägung der frontschürze weniger luft unter das fzg. lässt, und somit bei hohen geschwindigkeiten für den erwünschten ansaug-effekt sorgt.
dieser kostet zwar kraft, gibt dem fzg. aber gerade bei diesen geschwindigkeiten mehr bodenhaftung.
du kannst gerne mal den vergleich machen: leere startbahn 😉, mind. 3km, dein bmw gegen einen serienmäßigen, bis ca. 700m vor Ende der startbahn maximal - jedoch gleichauf - beschleunigen, und dann gleichzeitig auf die bremse. du wirst sehen, du nimmst dem serie auf den ersten 100m gleich ordentlich was ab!
die kehrseite ist halt, dass dein renner nicht sooo schnell auf der geraden läuft!
lg,
martin
Hallo ,
hier steht: http://www.bmw.com/.../3_TO_datasheet.pdf
E91 320d manuell 223 km/h und 218 km/h Automatik - Ich glaube nicht erwähnt zu haben, das wir einen Schalter haben :-)
cy
Ralf
Normaler Diesel:
Tachonadel pendelt zwischen 220 und 225 km/h.
Mit Ultimate Diesel ist die Endgeschwindigkeit etwas höher.
Tachonadel: 230 km/h
Ich möchte mit dieser Bemerkung keine endlose Spritdiskussion lostreten. Probiert es einfach!
VG
Jander
Original geschrieben von duc998_hf
Hallo ,
cy
Ralf
hab ich angenommen, der post mit automatik war an jo198 gerichtet!
das andere gesülze von mir gilt eh für alle!😉
noch was: alle 330er fahrer, welche die ACC drinnen haben, können sowieso nicht schneller als 180 fahren!!😁😁😁
lg
Hi zusammen,
also ich fahre zwar "nur" einen 318d aber der ist sogar abgeregelt. Bei tacho 220 (208) springt der verbrauchsanzeiger von 11 litern auf 8 oder noch weniger. Aber mal ehrlich ich habe das glück das die A24 meist frei ist aber 2 km/h mehr oder weniger bringen einen doch nicht um oder ??? die muß man dann weniger in wärmeenergie umwandeln wenn wieder so ein bekloppter einfach ohne zu schauen nach links fährt.
cu nero
Hallo Nero2005,
eigentlich hast Du recht - nur wenn ich einen 320d bezahlt habe will ich nicht mit der Fahrleistung eines 318d herumfahren :-(
Have fun
Ralf
Hmmm auch recht... 😉
also ich fahre einen 320d e90 mit m paket und 18 zoll mit rft bereifung mein fahrzeug hat jetzt 8800 km runter und wenn ich auf der autobahn mal loslege da zieht meiner locker auf tacho 230 kmh und bei bischen über 240 kmh ist dann schluss ich habe sogar schonmal 245 kmh geschafft das war aber dann auch bergab.
Oh, na dann verstehe ich auch ;-)
Ich habe sowohl Automatik als auch 18" Räder... da bleiben dann wohl "nur" 215 km/h. Eigentlich auch egal, außer zu Testzwecken fahre ich die eigentlich nie. Um Frankfurt ist immer zuviel los auf den Straßen *g*
Danke euch allen!
josh
es wären nicht unbedingt nur die 18", sondern eher die mischbereifung mit den 225'er und dem wahnwitzigen 255'er auf der hinterachse, die höchstgeschwindigkeit kosten!!
aber dieses thema hatten wir schon mal... 😉
mit den trennscheiben (16" 205er rundum) flutscht es eigentlich
