Hochfrequenter Ton, wenn Radio an ist!?
Hi Leute,
ich habe meinen 3er mit Hifi Anlage gekauft. Ist ein Canton System und macht schon gut was her.
Was mich nur etwas stört ist, dass sobald wenn ich das Radio einschalte aus dem Motorraum (kommt auf jeden Fall aus der Richtung) so ein hochfrequenter Piepston kommt und je höher die Drehzahl, desto schlimmer wird es. Da mir die Lautsprecher vorne zu leise waren haben ich die hinten an der Endstufe noch etwas verstärkt. Jetzt sind sie zwar lauter aber der Piepston auch stärker.
Also würde ich gerne wissen woher dieser Ton kommen kann, (vielleicht Lichtmaschine) und was ich dagegen tun kann?
Thx
Mfg
30 Antworten
Wie hast du die Audioleitungen verlegt? Zusammen mit den Stromleitungen?
Das weiß ich eben nicht, da die Anlage schon drin war.
Habe aber auch schon gehört, dass man das nicht tun sollte.
Kann das denn sowas hervorufen?
Mfg
Jo, hatte in meinem Auto als ich es gekauft hat auch schon ne Anlage verbaut... Da waren die Audioleitungen mit den Stromkabeln zusammenverlegt, da ich zwischendurch mal das Auto halb zerlegt hatte, hab ich dann die Audioleitungen rechts hingelegt und die Stromleitungen links, jetzt hört man NULL von dem Pfeifton...
Ja, das wird es wohl sein. Schau einfach mal wie die Kabel vrlegt sind und verleg die Kabel so, dass das Stromkabel von der Endstufe auf jeden Fall getrennt liegt.
*edit: da war wohl Einer schneller 🙂
Da werden wohl links und rechts ne Menge Kabel liegen.
Wahrscheinlich wird es halt so gewesen sein, dass nicht alle Lautsprecher Kabel auf eine Seite gepasst haben. Aber ich werde mal schauen.
Mfg
In den Fußleisten ist genug Platz....
auf jeden Fall passt in die Fussleisten alles rein! Da kannste noch 10 weitere Lautsprecherkabel reinschmeißen! Bei mir war der einzige Engpass die Motorraumdurchführung. Da passten nur 35mm² Strom durch... keine 50 :-)
war bei mir auch so. Hatte erst beides auf eine Seite gelegt, dann war da auch dieses Pfeifen. Hab dann die Audiokabel auf die andere Seite gelegt und gut wars 🙂
Ok,
vielen Dank. Das wirds dann wohl sein. Jetzt müsste ich nur nicht so faul sein. 🙂
Mir war auf jeden Fall mal wichtig an was das liegt.
Thx
Mfg
und wenn nicht, gibt es immer noch entstörer 😉
mich würde mal interessieren, wie das Geräusch entsteht.
Ist das immer so oder nur "auf gut Glück".
Habe bei mir nämlich auch alles links in der Fußleiste liegen.
Ich hab auch beides auf einer Seite liegen. Bei mir piept nix. Aber in meinem GSi war es so. Einfach von Conrad nen Entstörfilter für 5 EUR dazwischen --> Fertig. Dann brauchste die Kiste nicht auseinander nehmen. Für die Faulen 😛
Schlechte Lösung imho.
Schlecht, geb ich zu. Aber einfach 😉
