Hitzheizung beim Start aktivieren?
Hallo Freunde des neuen Astra´s 😉
ich habe mal im Menü geschaut und leider feststellen müssen das man alles möglich einstellen kann was den Start angehgt, die Klima, Umluft etc und und und.
Schade nur das man nicht einstellen kann das die Sitzheizung beim Start direkt miteingeschaltet wird 🙁
...oder kennt jemand eine Möglichkeit?
31 Antworten
Versuch mal bevor du den Motor abstellst, die SH einzuschalten! Normal bleiben dann alle Funktionen bei nä. Start aktiviert.
Original geschrieben von Leavar
Hallo Freunde des neuen Astra´s 😉ich habe mal im Menü geschaut und leider feststellen müssen das man alles möglich einstellen kann was den Start angehgt, die Klima, Umluft etc und und und.
...oder kennt jemand eine Möglichkeit?Viele Grüße
Fahrzeugeinstellungen
Klima/Luftqualität
automatische Sitzheizung
ein
aus
letzte einstellungen
Also ich kann zu diesem Problem nur sagen, dass ich es über das menü nicht einstellen kann, da diese Option bei mir fehlt:-)
Genau so ist es! Leider existiert diese Option bei mir nicht.
Wenn ich die SH beim Ausschalten des Motors eingeschaltet lasse, ist diese trotzdem, nach wieder einschalten des Motors ausgeschaltet - klappt also nicht...schade!
Original geschrieben von RuHe
FahrzeugeinstellungenZitat:
Klima/Luftqualität
automatische Sitzheizungein
aus
Tja mein lieber Ruhe da sieht mann was da los ist mit der Software ......das ist eine einzige undursichtige Suppe😕😕😕....wie ich vorhin schon geschrieben habe
lieben Gruß aus KH
Genau so ist es! Leider existiert diese Option bei mir nicht.Zitat:
Das ist dann wohl wieder ein Ausstattungsproblem,
hierwird es auch als "nicht vorhanden" dargestellt.
Vielleicht hängt es damit zusammen welches Coolingsystem man hat:
1. Klimaanlage
2. Klimatisierungsautomatik
Ich habe die 2 u. bei mir existiert die Option.
Original geschrieben von JZA2602
Das ist dann wohl wieder ein Ausstattungsproblem, hier wird es auch als "nicht vorhanden" dargestellt.Zitat:
Wenn ich die SH beim Ausschalten des Motors eingeschaltet lasse, ist diese trotzdem, nach wieder einschalten des Motors ausgeschaltet - klappt also nicht...schade!Vielleicht hängt es damit zusammen welches Coolingsystem man hat:
1. Klimaanlage
2. KlimatisierungsautomatikIch habe die 2 u. bei mir existiert die Option.
Ich habe auch die Klimatisierungsautomatik und habe diese Option nicht. Das muss dann schätzungsweise andere Gründe haben...
Wobei die Logik dabei nicht ganz verständlich ist. Aber ich kann Euch ein wenig beruhigen, ich hatte diese Option auch vor dem Softwareupdate nicht.
Gruß momofreak
Nun habt Ihr mich aber neugierig gemacht und ich musste erst einmal nachschauen.
Die Funktion hätte ich auch gerne.🙂
Habe ich aber nicht! 🙁
Hatte ich weder vor -noch nach dem Update.
Ich habe die Funktion auch nicht😠 -->Klimatisierungsautomatik ist vorhanden.
Bei mir fehlt auch die Anzeige zum Kupplungspedal drücken beim Start.
Ist schon sehr seltsam, jeder Astra hat wohl eine andere Software.
Original geschrieben von MeisterMB
Ich habe die Funktion auch nicht😠 -->Klimatisierungsautomatik ist vorhanden.Bei mir fehlt auch die Anzeige zum Kupplungspedal drücken beim Start.
Die Anzeige zum Kupplungspedal habe ich (auch nach dem Softwareupdate) auch nicht. Hatte zunächst gedacht, dass die mit der neuen Software kommt...war wohl nichts.
Rehex hat es
hierschon mal erklärt , dass vom FOH nur bestimmte "Fragmente" programmiert
werden und dann kommt noch die Ausstattung hinzu.
So wie es aussieht sind viele Kombinationen möglich.... oh man !😠
Der FOH kann so gesehen nichts programmieren.
Er lädt die neue Software drauf und konfiguriert die entsprechenden Steuergeräte neu. Dabei muss er das Brems-und Kupplungspedal neu anlernen, Kurbelwellensensor, Heiwerte der Lambdasone, Ölhalterbarkeit, Pneudruck für TPMS und den Hauptfahrzeugschlüssel.
Dann ist punkt. Etwas dazu programmieren ist nicht mehr möglich. Eine eigene Variantenkonfiguration gibt es nicht mehr (z.B. wo man früher "schnell" mal den Tempomaten freischalten konnte..etc..)
Wer diese Funktionen hat, darf sich glücklich schätzen 😁 Fragt mich nicht, warum sie einige haben und warum nicht und wie man dazu kommt...keine Ahnung..ich wundere mich selber... 😉
Vielleicht klappt es, wenn Du die Personalisierung einschaltest und dann die Sitzheizung einschaltest?!
Probiert habe ich es aber bisher auch noch nicht. Wäre halt u. U. mal ein Versuch wert, ansonsten scheint es wirklich nicht zu funktioneren, wenn Du das nicht im Menü einstellen kannst.
Ich selber habe diese Option in meinem Menü aber auch nicht...wobei ich das jetzt nicht so schlimm finde.
1. Klimaanlage
Habe gerade festgestellt, dass nachdem BCM Software Update die Option bei mir nun auch weg ist !
Oh man ! Was soll das denn ? 😰🙄
