Hintere Tür dauerhaft geschlossen
BMW 3er E91
hintere Fahrertür ist permanent geschlossen. Denke dass der schloss defekt ist. Aber um den schloss auszutauschen muss ich die Verkleidung aufmachen. Und paar schrauben läsen. Das geht aber nur, wenn die Tür offen ist. Kann den Nippel zwar per hand hochmachen, aber die Tür geht trotzdem nicht auf. Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
Besten Dank für eure Hilfe
2 Antworten
Wenn du oben an der Dichtung zum Glas die Verkleidung einen Spalt auf bekommst, kannst du vielleicht an diesem Stift die Tür öffnen
Wenn du gar keinen anderen Ausweg findest kannst du natürlich auch ein Loch unterhalb des Stifts schneiden, dann bekommst du es sicher auf
Zitat:@Chrys144 schrieb am 30. April 2025 um 20:45:48 Uhr:
Das habe ich gestern versucht, hat leider auch nicht funktioniert. Ich glaube die mechanik ist defekt
Wenn du oben an der Dichtung zum Glas die Verkleidung einen Spalt auf bekommst, kannst du vielleicht an diesem Stift die Tür öffnenWenn du gar keinen anderen Ausweg findest kannst du natürlich auch ein Loch unterhalb des Stifts schneiden, dann bekommst du es sicher auf
