Hintere Scheibenwaschdüsen kommt nur ein geklecker raus
Hallo bei mein Audi a6 Avant, kommt aus Scheibenwaschdüsen an der Kofferraumklappe nur ganz wenig Wasser raus ,trifft nur ganz wenig die scheibe vlt 10cm höhe das meiste wasser läuft gleich runter was könnte das sein habe schon versucht mit einer ganz dünnen nadel die beiden düsen frei zu bekommen bringt aber irgendwie nix , was könnte das sein ?
33 Antworten
Weiß jemand die original Teilenummer von Audi für die Spritzdüse hinten beim A6 4F Kombi?
Habe mir eine vom Nachbau bestellt und die passt leider nicht und möchte wieder das Original.
LG
Wenn Du original kaufen möchtest, musst Du eh zu Audi, also der könnte das dann auch anhand Deiner FIN genau raussuchen. Bezogen auf Deine Signatur ohne Gewähr: 4F9 955 985
Was sagt der TÜV eigentlich zu einem Blindstopfen an der Heckscheibe, anstelle von dem Scheibenwischer?
Ich würde sagen: wenn verbaut, muss er funktionieren, wenn nicht verbaut bzw. entfernt, dann i.O. Gibt so Glasstopfen zum reinkleben extra für entfernte Wischer.
