Hintere Lautsprecher ohne Funktion
Audi 80 B3/89
Hi Leute,
bei meinem 80 1988 JN funzen die hinteren Lautsprecher nicht. Verkabelung ist vorhanden und das original Radio ist verbaut. Was könnte das Problem sein? Mit Elektronik bin ich nicht vertraut, daher weiß ich nicht wie ich da vorgehen soll 😉
50 Antworten
Sind am Lautsprecherausgang vom Radio alle 8 Pins belegt?
Soweit wie ich gesehen habe ja.
Es gibt Radios das sind nur die vorderen Lautsprecher belegt.
Da mußt du mal nachschauen.
Den Stecker vom Lautsprecher ab und nachschauen.
Wenn noch vorhanden.
Auf dem Radio ist ein Aufkleber mit einem Anschlußplahn.
Okay gut Danke 🙂 Dann werde ich mir das morgen noch Mal genau ansehen.
hat der Wagen vielleicht einen überblendregler für die Lautsprecher.
gruß Thomas
Überblendregler? Neues Wort gelernt 😁 Ich schau mir heute das Radio genau an was hinten alles steckt. Ich kann ja auch mal ein Foto machen 🙂
Man nennt es auch Fader. 😉
Welches ist denn eingebaut Radio Gamma CC oder Beta?
Das hier hat er drin.
Beim Alpharadio von VW sind nur die Anschlüsse für die Lautsprecher vorne belegt.
Wenn die hintern auch funktionieren sollen kann man einen Überblendregler zusätzlich einbauen.
Mehrfachsteckverbindung 8-fach II
3 - Lautsprecher + vorn rechts
4 - Lautsprecher - vorn rechts
5 - Lautsprecher + vorn links
6 - Lautsprecher - vorn links
Anschlußplahn Radio Alpha
Okay alles klar Danke. Ich fahr dann am Besten mal bei dem Fachmann um die Ecke vorbei. Der kann alles was mit Radios etc. zu tun hat 🙂
Und ich kann die seine Antwort zu 90% jetzt schon sagen:
Kauf dir ein neues Radio und lass mich Kabel nach hinten ziehen und Lautsprecher hinten einbauen.
Von der Optik gibt's kaum noch schöne Radios die zu unserem alten Auto passen eine Ausnahme das
Blaupunkt Radio Bremen SQR 46 DAB aber ist halt nicht billig
Er meinte wirklich, dass er lieber ein neues Radio einbauen würde, dass mit Bluetooth ausgestattet ist 😁 Kommt natürlich nicht in Frage. Ich soll mit dem Audi morgen mal vorbei kommen und die schauen sich das dann mal an, ob man nicht einfach wo was anstecken muss und dann läuft die Sache.
Sonst besorge die ein Gamma CC das hat Anschlüsse für 4 Lautsprecher.
