hintere Bremse bremst nur innen
ich habe das problem dass die hinteren Bremsscheiben aussen total verrostet sind, aber die beläge noch sehr gut.
Ich vermute dass die beläge nie in kontakt getreten sind mit den scheiben.
Das komische ist dass es auf beiden seiten ist. jeweils aber nur aussen.
Was könnte das problem sein?
Gruß+Danke
Zyko
24 Antworten
Naja das sind Schwimmsattelbremsen...ich vermute mal dass der Bremssattel fest ist und nicht "schwimmen" kann. Mal auseinanderbauen, reinigen und fetten.
Erklärung:
Du hast nur einen Bremskolben am inneren Belag.
Wenn du bremst, wird der innere Belag auf die Scheibe gedrückt.
Wen der an der Scheibe ansteht, wird gleichzeitig der ganze Bremssattel in die andere Richtung gedrückt und dadurch auch der äußere Belag an die Scheibe gezogen.
Wenn jetzt der Bremssattel festgegammelt ist, wird nur mit dem inneren Belag gebremst.
danke für die schnelle antowrt.
also gibt es noch hoffnung dass ich keine neuen bremssättel brauche? wäre ja nicht gerade billig
naja, ich hab mir die hinteren Scheibenbremsen/Sättel noch nie anschauen können, aber ich gehe mal davon aus, dass es ähnlich ist wie vorne.
Du brauchst keinen neuen Sattel; Du musst nur diese Bolzen gängig machen, auf denen der Sattel hin und her "schwimmt". Der Bremskolben selbst wird schon noch gehen...
Ist (zumindest vorne) recht einfach.
so jungs. montag kommt das auto auf die hebebühne und dann kommen die bremsscheiben runter. arbeitskollege meinte ich soll am besten neue nehmen. ist besser als abdrehen. wo bekommt man die billig her
und mit billig meine ich nicht dass ich mit schrott einbauen will
edit: hab spaßeshalber mal bei ebay geschaut. da gibts zum teil für 35€ beide hinteren scheiben.
da steht aber nie eine marke dabei. trau dem zeug nicht, oder was meint ihr?
vielleicht kennt ja auch einer nen ebay mitglied der markenbremsscheiben billig vertickt
Bei duw-repair liegen sie bei 41€ das Stück.
Bisher eigentlich gute Erfahrungen gemacht mit Bremsen von denen.
Ganz billig bei ebay kann gut gehen, muß aber ned.
Vielleicht noch am ehesten an der Hinterachse wo sie ja nicht so stark belastet werden wie vorne.
Frag vielleicht mal beim FOH, kost ja nix.
Meinte letztens jemand dass die garned so teuer sind bei Bremsen wie man immer denkt.
Hallo Zyko ,
wenn Du eh auf die Bühne gehst, miss die Scheiben doch erst mal nach. Wenn die noch genug Stärke haben, wieso wechseln ?
Die Bremssättel musst Du eh demontieren, säubern und gängig machen. Ggf. bischen Kupferpaste drauf. So sie dann gängig ist, müsste die Bremse den Rost runterbremsen. Dann ordentlich mit Wasser spülen. Hast Du auch gleich Kontrolle, ob es funzt.
Meine Scheiben vorn hab ich zuletzt bei ATU geholt. Die bekommen die von den Zulieferern. E-bay war mir für Bremsen zu heikel.
Ansonsten kram ich mal den Tipp von meinem alten Herrn raus, ab und zu an langen Gefällstrecken die Handbremse schleifen zu lassen, dann säubern sich die Bremsen wohl.
Bis dann, b.
hab ja auch geschrieben "spaßeshalber mal bei ebay geguckt" werde mir die definitiv nicht bei eBay bestellen.
handbremse bringt nix weil der sattel fest ist.
ich schau mir die bremsscheiben mal an. wenns wirklich nicht viel rost ist kann man die eventuell wirklich runter bremsen. glaub ich aber nicht.
und wenn die echt so weinig kaufen dann kann ich mir gleich neue holen. neu is immer gut
@benny
ja es geht um die hintere bremse
die handbremse geht in die scheibe rein
die hat mit den bremsklötzen gar nichts zu tun
yoar da fährt metal voll drauf ab
erst schön heiß machen und dann voll mit kaltem wasser drauf
schlägt zwar dann nen bissel beim bremsen aber hat cool gedampft 😁
Erklärung:
Sorry Jungs aber der Astra hat hinten Festsättel (dh 2 Kolben pro Sattel)
Genau. Is nichts mit schwimmen. Kann sein, das ein Kolben fest ist und er deshalb nur an einer seite bremst.
Versammt, hast recht...hat aber lange gedauert bis sich jemand dran gestört hat (wobei hab gestern erst eine Verwarnung von nem Mod für ne Bemerkung von vor einem Jahr gekriet...WWW vergisst nix 😉 )
Aber schon ne bisschen wunderliche Konstuktion die Scheiben beim Astra hinten. Auch das mit der Handbremse.
Jetzt aber mal aus Interesse...gibt's eigentlich bei irgend nem anderen Opel auch noch Festsattelbremsen?
Die vom Astra G hinten sind ja z.B. wieder schwimmende.
kaddi wenn ich nich irre
wenn nicht sogar vorne und hinten ... poar schon lange nimmer unter den fingern gehabt ^^
Kadett e, Vectra a und calibra würd ich jetzt mal sagen.
