Hinterachse versetzt ...
Hallo, eine frage an die Experten. Hab ein problem mit meinem Wagen und zwar die hinterachse meines E90 versetzt sich bei schlechter straße, schlaglöchern und besonders häftig ist es in den Kurven. Mehr als 120 habe ich angst zu fahren. Weiß einer was das sein kann. Reifen größe 225/40/18 und 255/35/18 Bridgestone RFT. Bis jetzt ausgetauscht Stoßdämpfer hinten , Querlenker hinten, Führungslenker und Koppelstangen hinten, alte Teile hatten minimal spiel also hat es so gut wie nichts gebracht. Km stand 148000 .Bj 2005. Letzte woche TÜV ohne mängel bestanden.Hoffe ihr könnt mir helfen.
Das sind def...die $ch€!$$ Runflatreifen... 😉 Kauf dir einfach nonRFT, dann hast du das Problem nicht mehr...ich möchte meine 19" nonRFT Reifen auch nicht mehr missen 😉
72 Antworten
Original geschrieben von Tim 1983
Ich weiß, nix war . Vielleicht irgendwas ausgeschlagen muss wahrscheinlich auf verdaacht alles tauschen und Rft wegschmeißen. Aber ich hab das gefühl bei schlechter straße dass die reifen kurz den bodenkontakt verlierenZitat:
Original geschrieben von kevinmuc
Siehste.
Also was war vor nem Monat?
Der Reifen ist nicht von heut auf morgen "sch****".
gretz
Dämpfer ?
Original geschrieben von adhoma
Dämpfer ?Zitat:
NEUE von Sachs super touring
Möglicherweise sind diese ja defekt, oder nicht für dein Auto bestimmt. Wäre nicht das erste mal, das neue Ware im Eimer ist oder der Mann hinter der Thecke ins falsche Regal greift. Ich würde an deiner Stelle erst mal auf nen Dämpferprüfstand fahren. Aber nicht bei ATU.
dämpfer sind gut da schaukelt nichts , heck ist schön hart😁😁
Nunja, wenn ich an meiner Karre Rüttel und mache, bewegt sich auch nichts. Nur beim Fahren in Kurven mit Unebenheiten merkt mans eben. Dämpfertest kostet nix.
In dem Fall passen die Stoßdämpfer nicht zu den Federn ,laß das nochmals überprüfen .
Meiner Meinung nach sinnvolle Reihenfolge:
1. Dämpfer prüfen lassen (dürfte umsonst sein)
wenn's das nicht ist:
2. Spur einstellen (ca. 80,- bis 100,- €)
wenn's immer noch nicht besser ist:
3. Versuchen andere Reifen zum Testen, egal ob Runflat oder nonRunflat.
Ich persönlich habe folgende Vermutung:
Du hast die erste Runflat-Generation. Diese war damals von der Fahrwerksabstimmung härter als der LCI/FL.
Du hast zusätzlich neue (harte!) Dämpfer zu RF-Reifen. Diese Kombination ist ZU HART für das Fahrzeug, es federt nahezu gar nicht mehr, deshalb bei Unebenheiten Abbruch des Bodenkontaktes.
Deshalb kann es bei Dir sein, daß evtl. NonRunflat-Reifen besser geeignet sind (da weicher und mehr Restfederung).
Aber eine generelle Verteufelung der Runflat halte ich falsch, man muß nur mehr beachten...
Original geschrieben von Micha15071974
Meiner Meinung nach sinnvolle Reihenfolge:1. Dämpfer prüfen lassen (dürfte umsonst sein)
3. Versuchen andere Reifen zum Testen, egal ob Runflat oder nonRunflat.Ich persönlich habe folgende Vermutung:
Deshalb kann es bei Dir sein, daß evtl. NonRunflat-Reifen besser geeignet sind (da weicher und mehr Restfederung).Aber eine generelle Verteufelung der Runflat halte ich falsch, man muß nur mehr beachten...
die reifen dot ist 1110 also schon die neue generation . Ich mach mal zur probe winterreifen drauf non rft . Dann vermessen lassen
ich meinte mit "alte" Runflatgeneration hier das Fahrwerk Deines Autos. Mit dem LCI/FL wurde das fahrwerk sanfter abgestimmt, und die Reifen wurden ebenfalls besser. Du hast jedoch nun ein noch härteres Auto, ich vermute nun, daß das zu hart ist und das können die Runflat mit den steiferen Flanken nicht auffangen, non-Runflat könnten das vielleicht.
Aber wie gesagt: Ich halte Runflat nicht für schlecht, nur das Paket muß passen...
LG,
Micha...
die reifen dot ist 1110 also schon die neue generation . Ich mach mal zur probe winterreifen drauf non rft . Dann vermessen lassenZitat:
Hi,ich meinte mit "alte" Runflatgeneration hier das Fahrwerk Deines Autos. Mit dem LCI/FL wurde das fahrwerk sanfter abgestimmt, und die Reifen wurden ebenfalls besser. Du hast jedoch nun ein noch härteres Auto, ich vermute nun, daß das zu hart ist und das können die Runflat mit den steiferen Flanken nicht auffangen, non-Runflat könnten das vielleicht.
LG,
Micha...
Also das es am Reifentyp liegt, kann man ausschließen, da das Verhalten ja erst einen Monat da ist. Wenns am RFT liegen würde, wäre es immer da gewesen.
gretz
Denke ich auch so, aber die Dämpfer sind doch neu...
LG,
Micha...
Also das es am Reifentyp liegt, kann man ausschließen, da das Verhalten ja erst einen Monat da ist. Wenns am RFT liegen würde, wäre es immer da gewesen.Zitat:
gretz
gretz
90% der Fahrwerksprobleme liegen an der EInstellung... War schon immer so, und glauben tuts das auch kaum einer. Aber Geholfen hats fast immer...
gretz
Ich lass den mal vermessen irgendwann nächste woche dann sehen wir weiter, mache aber noch davor die spurlenker neu dann hab ich alle lenker neu schaden tuts nicht bei der laufleistung
Was hat das eigentlich alles gekostet (Pendelstützen,Querlenker,Zugstreben)?
Welchen Reifendruck fährst Du eigentlich?
Original geschrieben von MDRS66
Was hat das eigentlich alles gekostet (Pendelstützen,Querlenker,Zugstreben)?Zitat:
Reifendruck vorne 2,4 hinten 2,5 bar. Pendelstützen 40euro 2stück Lemförder , querlenker 90 euro stück Lemförder, führungslenker 60 euro stück Febi, und eben spurlenker bestellt 50 euro stück Lemförder. Alles selbst eingebaut ist nichts besonderes. Aber so sachen muss man Vom Lemförder oder Febi bestellen und kein EBA..... schei....
