Hinterachse macht Geräusche
BMW 5er E60
habe meinen 5er (520d, Bj2006, 66000 km) zum BMW Service gebracht (Ölwechsel, Filter.....). Nach Abholung des Autos und Fahrt auf der Autobahn stellte ich fest, dass das Auto ein Geräusch macht welches vor der Abgabe zum Service nicht vorhanden war. Nur bei 80-90 km/h wenn man vom Gas geht hört man ein pfeifenartiges Geräusch. Es kommt von hinten und nur bei dieser Geschwindigkeit. Mir wurde, nachdem ich gleich wieder mit einer Beschwerde zur selben BWM Servicestelle gegangen bin, gesagt, dass es die Hinterachse sein könnte und deren Wechsel €4000-5000 kosten soll!!! Könnte es auch nur ein Teil dieser Hinterachse sein, z.B. Differenzial?
Ist dies normal bei diesem Kilometerstand? Ich habe das Auto fast zwei Jahre gefahren und erst nach dem Service passiert das?!
Kann mir jemand weiterhelfen.
Danke.
47 Antworten
Original geschrieben von dagobert55
Habe auch ein Jaulgeräusch hinten. Allerdings erstreckt sich dieses über einen weitaus größeren Bereich. Es geht bereits bei ca. 30km/h los und ist recht gleichmäßig. Wird dann mit zunehmender Geschwindigkeit im Klang heller. Hast jemand dazu vielleicht eine Idee?
Gruß Frank
habe sei zwei Wochen auch dieses Jaulen/Heulen ab ca. 40 km/h und am lautesten bei 60-70 km/h immer nur bei Gaswegnahme. Nachdem Check durch den :-) gestern meinten 2 Meister es käme vom HA-Diff.
Die wollen nun den Tausch mit der Euro+ besprechen?!!?
Was ist mit den ganzen Vorschreibern, was war es nun bei Euch?!?!?
LG
Davon
E61 525D Bj.12/09
Gruß Frank
LG
Davon
E61 525D Bj.12/09
hab bisher leider keine Antwort bekommen. :-(
Frank
Hallo und guten tag ,
ich habe die gleiche probleme mit meine bmw 525d bj 2009 automatic.
zwischen 70 und 120 wenn ich fuß vom gas weg nehme kommt das geräusche wenn ich wieder fuß auf gas leich geht das geräusche weg . öl vom differential ist ok radlager ist ok .ich war beim verschiedene werksttäde nix gefunden .
meine meinung denke ich differential weil fuß vom gas weg lasst geht weg und wieder gas geben wieder lastt drauf .
kann jemand mir genau das problem sagen und empfehlen wo und welche werkstadt machen kann .
bmw service hat mir für neue differential tausch 2200 euro rechnung vorgelegt
Hallo .ich habe auch die gleiche probleme bei mir macht geräusche wenn ich fuß vom gas weg nehme.komm bis zum 40 kmh .runter ich habe ausgleich lager .mittel lager hardy scheibe alles neue gemacht aber leider war nicht erfolgereich .
jetztz angeblich difff.sein solte . und welche sagen antriebswelle . bitte brauchen ich ihre hilfe .
bmw 525d e60 bj 2009 .
Hallo, ich habe auch fast das selbe Problem bei mir macht Geräusche wenn ich mit 80km bin und auf Bissen Gas drücke kommt von hinten pfeifenartiges Geräusch.
Bei mir kommt nur wenn ich Fuß vom Gas ab nehme . Ganz leich Fuß auf Gas hört auf
Hallo Leute. Bei meinem Wagen konnte ich dieses Pfeifen beseitigen. Hab vor einem Jahr ein gebrauchtes Automatic-Getriebe eingebaut und seitdem ist es weg.
War halt ein positives Nebeneffekt beim Getriebetausch
War das auch beim last weg oder anders gesagt nur wenn Fuß vom Gas weg nimmst ?
Bei mir war es nur bei Gas weg. Beim minimalen betätigen des Gaspedals wars wieder weg. Lass dich mal auf dem Rücksitz fahren. So kannst du besser das Geräusch orten.
Habe ich hinten gesessen das Geräusch kommt vom Mitte und hört Mann wibriert
Hallo , und wie sieht es aus mit dem Geräusch? Also habe das gleiche Problem anfangs bei Gaswegnahme war es da, jetzt hört man es auch ganz leicht beim Beschleunigen. Neue Reifen -nichts gebracht-, Radlager auf der Bühne -nichts-, Diff-Öl abgesaugt sauber. Wenn man beim Fahren die Hand hinter die Armlehne legt (Kardanwellentunnel) merkt man die Vibration ganz deutlich. Deshalb tippe ich ganz fest auf das Mittellager. Jemand gleiche Erfahrung, was hat es geholfen?
Wenn du das Mittellager tauschst, alles gut markieren. Wenn die Möglichkeit besteht, Kardanwelle wuchten lassen mit neuem Mittellager.
Meine 525d 2009 hat 450 000 km drauf. Bei 270 000 war jaulen da, gebrauchte Diff gekauft, gewechselt und Geräusch war weg. Jetzt war der wieder da. Habe jetzt Diff von 530d zusammen mit Antriebswellen eingebaut( gebraucht). Der muss problemlos sein. Von 520d und 525d sind gleich, zu schwach gebaut laut meinem Werkstatt. Jetzt ist Ruhe.
So, eine kleine Rückmeldung. Es war doch das Differntial. Halslager ausgeschlagen.
