Hinterachse Ford Fiesta MK5/MK6 Hinterachse Sanierung - Drehmomente
Ich habe die HA meines Fiestas von 2003 komplett ausgebaut und saniert sowie sämtliche Verschleißteile wie u.a. die Gummiverbundlager getauscht. Nun geht es an den Zusammenbau und es fehlen mir noch Drehmomente.
1) Die HA halter auf den Gummiverbundlagern werden mit einem zentralen Bolzen angezogen, das war auch ordentlich fest, weiß jemand das Drehmoment?
2) Wenn ich dann die Halter mit den Bolzen wieder am Unterboden anschraube, welche Drehmomente bekommen die jeweils 3x Bolzen des HA Halters?
3) Ich hatte die Bremstrommelträger abgenommen, die sind mit jeweils 4x Bolzen befestigt, kennt jemand die Drehmomente?
Vielen Dank im voraus.
2 Antworten
@devilshonk schrieb am 7. September 2025 um 15:10:34 Uhr:
...Ist wohl Schwierig.
...oder die Drehmomentwerte sind Geheim.
...warte auch schon länge auf eine Antwort.
Hm ich meine das ich die 4 Schrauben von der Aufnahme mit 125 NM und die Schraube für das Lager auch damit angezogen habe.
Natürlich erst wenn bei abgelassen Fahrzeug.
Die Schraube der Buchsen sollen aber auch mit 80 NM und dann 120 Grad weitergehen,aber ich hab es auch mit 125NM angezogen.
Die Angaben sind ohne Gewähr
