Hilfe woran kann das liegen. Starprobleme und Drehzahl Schwankungen
Audi A4 B5/8D
Hallo ich wollte mal hier fragen wo bei meinem Audi A4 B5 das Agr Ventil sitz. Habe das Problem seid ca 2 Wochen das ich ihn sehr schwer anbekomme. Ca 10 mal muss ich ihn versuchen zu starten dann geht er auch an und läuft. Wenn ich ihn versuche zu starten mit Gas nimmt er kein Gas an und wenn er läuft habe ich im teillastbereich Drehzahl Schwankungen. Hier Teile die ich schon selber erneuert habe. Es ist ein Automatik.
G38 Geber
G68 Geber beide fürs Getriebe defekt gewesen.
Lamdasonde
Keilrippenriemen
Wasserpumpe
Lmm
Termostat
Kühlflüssigkeit
Zündkerzen
Würde mich freuen wenn man mir helfen könnte
60 Antworten
@Boehmi32 schrieb am 9. März 2018 um 21:45:30 Uhr:
Es riecht nach Angaben im Motor Raum und man sieht such leicht Abgase nach oben steigen. Die wiederum sich dann durch die Lüftung innen Raum befinden.
G38 Geber
Lamdasonde
Keilrippenriemen
Wasserpumpe
Lmm
Termostat
Kühlflüssigkeit
Zündkerzen
Kühlmitteltemperatur Sensor kontrollieren .
Aber das erklärt mir nicht woher die Abgase im motorraum herkommen die auch sichtbar sind. Aus der Ecke wo die drosselklappe sitzt. Am gaszug
Hast ihn denn mal auslesen lassen?
Ja alles gemacht. Obd zeigt keine Fehler an. Ich tippe ja auf das agr Ventil aber leider weiß ich nicht wo das sitzt bei dem. Das einzige was mal das obd ausgepackt hat war wo mein Getriebe im notlauf war das mit dem Gebern. Und steckplatz 30 zu wenig Spannung. Habe bis heute nicht raus gefunden was damit gemeint ist.
Mir fehlt so bisschen die Information bezüglich Bj und Motor? Oder habe ich da was übersehen?
Bj 96 . 1.8 l ..125 ps adr Motor automatik
Das AGR könnte es auf jeden Fall sein, müsste wenn ich es richtig in Erinnerung habe oben links neben dem Ventildeckel sitzen ( Irrtum möglich ) würde auf jeden Fall mal auch die Kabel überprüfen, speziell Richtung Zündung.
Geht die MKL an ?
LG
Links oben neben dem Ventildeckel sitzt glaube ich doch der Lmm. Leider weiß ich auch nicht so genau wie das agr aussieht im eingebauten Zustand.
Dachte ja das es hinter der drosselklappe sitzt. Bin mir wie gesagt leider nicht sicher
Wenn du bei Google eingibst a4 b5 1.8 agr und dann Bilder kannst du es sehen, aber was mir noch einfällt könnte auch der Luftmassen Messer sein
Weiß nicht ob man da was erkennen kann auf welcher Höhe ungefähr das agr sitzen könnte. Links von dem Bild sitzt luftfilterkasten und Lmm
Das müsste es eigentlich sein
, wenn du es nicht findest kann ich Montag in der Werkstatt mal im Buch gucken
Das wäre echt super ich habe das noch nicht gesehen im motor. Kann ich das reinigen oder muss ich das tauschen wenn ich es finde. Du sagst links oberhalb ca von Ventil Deckel. Muss ich mal sehen . Sowas im der Art geht hinter der drosselklappe bei mir lang mit einem dünnen Schlauch oben drauf
