Hilfe - Wischanlage funktioniert nicht
BMW 3er
Hi zusammen,
nach Nutzung meiner Wischanlage kam gestern auf einmal nichts mehr raus und ich dachte, dass der Behälter wohl leer sein wird. Also bin ich heute zur Tanke und habe mir Frostschutzmittel gekauft. Als ich dann nachfüllen wollte, stand das Wasser aber bis oben im Einfüllstutzen. Wie kann das sein, wenn ich die Anlage vorher die ganze Zeit genutzt habe? Auch wenn das Wasser in den Leitungen eingefroren wäre, wieso steht dann das Wasser bis oben im Einfüllstutzen?
Das verstehe ich nicht?? Habt ihr eine Idee?
neo
Original geschrieben von BarisSerbes39
Da kann ich doch nichts dafür?? Ich war im urlaub und wo ich geflogen bin hatten wir es hier in Hannover 10grad. Und wenn da was kaputt geht nur weil da wasser eingefroren ist. Und das hat odhc nichts mit der pumpe zu tun. DIe kann doch nicht deswegen kaputt gehen. Bin jeder monat mit der kiste inner bmw werkstatt obwohl das auto grade mal 3 jahre alt ist und 40tkm runter hat macht er nur probleme aber mein onkel hatte mich gewarnt "junge hol dir bloß keinen bmw die machen nur ärger" hätte ich böoß auf ihn gehört naja der 325i kommt ehg bald weg freue mich schon auf meiunen neuen " audi a4 3.2" nie wieder BMW!! halsabschneider.
Manchmal schämt man sich für andere BMW-Fahrer.😁😁😁
116 weitere Antworten
116 Antworten
Original geschrieben von Mosel-Manfred
weil`s sich ausgedehnt hat---beim frostigwerden😰
wurde eben geliftet
Genau, das heißt physikalisch die Anomalie des Wassers. die mit Frostschutzmittel um ein Vielfaches verstärkt wird.
Ja, das mit dem Druck ergibt Sinn. Ich werde ihn morgen mal in der Tiefgarage parken und schauen dass ihm wieder warm wird 🙂 Danach gleich frischen Frostschutz rein...war vorher aber auch drin.
Danke für die Hilfe! Ich werde berichten obs geklappt hat!
..und weil bei eingefrorenen Düsen das Klappdach als Puffer fehlt und vorne und hinten stetiger Druck kommt, steigt`s im Behälter bis Unterkannte-Oberlippe
Ich bin gespammt.
Umrühren bzw. Durch-Schütteln nicht vergessen!!!
Wird gemacht! Vorher erstmal das ganze alte Zeug rausspritzen ;-)
wie hart ist denn euer Wasser??
nicht dass das noch ein Fall für Dieter Bürgy aus der Calgon Werbung wird  😁😎
...aber Obacht geb;...nicht das die Pumpen durchbrennen 😰
Bahnhof 😰, was hat ein "Klappdach" beim E91 verloren bzw. was hat es mit der Scheibenwasch, -wisch, -spritzanlage zu tun 😕...verirrtbin
Durchatmen und RTFM😛
sonst schlimmstenfalls ohne Obdach
also Ob-Dach-los 😰😮
also Ob-Dach-los 😰😮
Ich hatte vergessen, der E91 hatte gar kein Klappdach.
Die Pumpe schält nach ca. 1 Minute ununterbrochenen Sprühens ab und geht dann erst wieder nach einer ausgedehnten Abkühlphase. Da gibts wohl eine Schutzfunktion.
Hat mich selbst schon einmal zur Weißglut getrieben, als ich den Behälter leer bekommen wollte 🙄
Wäre dir eine abgerauchte Pumpe lieber gewesen ?
Die Schutzschaltung wäre nicht da, wenn sie nicht nötig wäre.
