ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. HILFE!!! Vorderachsträger eingedrückt
Themenstarteram 13. Februar 2007 um 17:07
Hi!
Habe ein riesen(?!) Problem.
Mein Vorderachsträger ist in der Mitte Richtung Fahrzeugquerachse eingedrückt. Länge (von links nach rechts) ca. 15 cm Tiefe ca. 1-1,5cm.
So lassen oder neuen einbauen?
Eigentlich wäre mir ein Ersetzen nicht ganz so recht.
Danke&Gruss
Michael
PS: Fragt bitte nicht, wie das passieren konnte. Is wirklich zuuuuu blöd
25 Antworten
wie konnte das passieren?
Themenstarteram 13. Februar 2007 um 17:13
Ich brauche bitte sinnvolle Tips!
Es hat was mit einem vergessenen Rangierwagenheber unter dem Auto zu tun.
ist er denn irgendwo gerissen, oder die spur verstellt?
Themenstarteram 13. Februar 2007 um 17:18
Gerissen ist er nicht...soweit ich das sehen konnte.
Spur kann ich leider nicht in meiner Garage messen.
Vom Fahren her, hab ich zumindest nichts gemerkt.
Ganz ehrlich jetzt, tausch das Teil aus, ich würde so nicht rumfahren...
Themenstarteram 13. Februar 2007 um 17:23
Ok...WIE?
Querlenker ab, Lenkung ab, Motorlager ab...habe keinen Motorkran zur Verfügung. Wie festhalten?
am 13. Februar 2007 um 17:29
Der Vorderachsträger ist ja ein tragendes Teil..Ich würde das auf jeden Fall ersetzen..Die Spur stimmt bestimmt auch net mehr...
Themenstarteram 13. Februar 2007 um 17:31
Schei$$e
Was meint ihr denn, was sowas beim Freundlichen kostet (ohne Teil)?
Wie gesagt, wenn ich nen Motorkran hätte, würd ichs selber machen.
Habe leider auch nichts vergleichbares, womit ich den Motor fixieren könnte.
Häng den Motor oben über die Federbeindome auf, dann kannst unten alles fein säuberlich abbauen und den Träger tauschen, anschließend würde ich dann noch die Vorderachse vermessen. Der Träger kostet etwa 320Euro beim :)
Themenstarteram 13. Februar 2007 um 18:04
Vermessen wird sowieso demnächst neu, weil ich das Fahrwerk umstellen muss.
Markier mir mal bitte in dem Bild, wo ich das an den Federbeindomen machen soll und vor allem womit.
Der Aufhängepunkt sitzt doch vorne am Ölfiltergehäuse.
Könnte man da die Domstrebe evtl. nutzen?
Wäre echt froh, wenn ich das selbst machen könnte.
am 13. Februar 2007 um 18:07
Ich würde ihn aber an 2 Aufhängungspunkten befestigen..Der hat auch 2..Hatte nämlich mal nen 2,8er US mit Doppelvanos am Haken..Und der hatte auch 2....
Themenstarteram 13. Februar 2007 um 18:08
Der M52 hat vorne und hinten einen.
Soviel ich weiß, hängt BMW den auch nur vorne auf, wenn die z.B. die Ölwanne wechseln.
so in etwa! klick
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
